vorrei costruirmi una cassettiera da mettere sotto al banchetto autocostruito, le dimenzioni utili sono le seguenti (in cm): altezza 59; profondità 50; larghezza 40-max 45.
ora vi elenco i dubbi e quindi i consigli che chiederei....
1) dal momento che ho deciso di creare una struttura da incassare sotto al banchetto, pensavo di realizzarla in compensato o multistrato,... quale spessore consigliate?
2) per le giunzioni della struttura, potrebbero andare bene le spine?
3) i cassetti pensavo di realizzarli con lo stesso materiale, salvo il frontale che farei di legno massello e del fondo che pensavo di utilizzare sempre compensato o multistrato ma di spessore inferiore.
4) per contenimento costi vorrei realizzare delle normalissime guide in legno, creando tra un cassetto e l'altro un piano dove scorre il cassetto sui due fianchi (ogni idea o proposta è ben accetta.....!!)
5) il frontale dei cassetti, è meglio realizzarlo a filo del banco e quindi con le maniglie sporgenti oppure no?? la profondità di soli 50cm è limitativa, ma chiedo a voi cosa è meglio....
6) per lasciare un pò di guida a cassetto aperto pensavo di fissare il traverso posteriore del cassetto a 4-5 cm dalla fine dei fianchi, può essere utile o dico una schiocchezza...?
mò mi fermo qui, altrimenti mi bannate prima che qualcuno possa pensare di rispondere.....
6 domande per una cassettiera non sono male, chissà quando la signora mi chiederà di realizare un mobiletto per l'ingresso.....!!!!
scherzi a parte, un grazie a tutti quanto avranno la pazienza di leggere il tutto e n'altro grazie a tutti quelli che vorranno darmi un consiglio.
