Il Sole Secca, Forse Troppo?
Messaggioda sandroga » ven 23 set, 2011 16:53
:inchino: Salve ragazzi, dopo tanto tempo torno a chiedere consigli.
Due anni fa ho realizzato un tavolo per esterno, (portico), base di ciliegio a tronco intero, crociale rovesciato, tagliato 30 anni fa e tenuto sempre fuori ma coperto sopra.
Piano rotondo con ottagono centrale e 8 segmenti a ruotare come si vede in foto spessi 5 cm. all'inizio ho effettuato questo piano con lo stesso ciliegio, ritagli di tronco,
dopo una stagione invernale e poi una estiva ha mosso parecchio fino ad avere delle fessure tra alcuni segmenti di un cm.
Sapendo che il ciliegio muove molto, ed essendo il tavolo per mia figlia, ho deciso di rifare il piano con legno di iroco, dopo che il tavolone di provenienza è stato per una estate fuori oltre ad essere già stagionato in precedenza.
Per la finitura ho usato impregnante trasparente ben steso e carteggiato per 4 mani, turapori e per finire flatting.
Rifatto il piano a maggio di quest'anno, ad oggi dopo una stagione secchissima, con esposizione al sole per 3/4 della giornata, di nuovo fessure, molto più leggere rispetto al ciliegio ma pur sempre fessure.
Come si vede in foto sotto ho applicato nell'ultima giuntura le “farfalle", proprio quella si è aperta.
Sarà possibile avere un piano compatto?
Come devo trattare la superfice?
Nelle piccole barche che stanno al sole per giorni interi ed il legno è lo stesso, si vedono nei porticcioli, non si manifesta una benche minima fessura.
Che prodotti adoperano?
Se qualcuno sa darmi delle dritte, glie ne sarei grato.
Un saluto
Il piano iniziale di Ciliegio
Immagine Immagine Immagine
sandroga
Re: Il Sole Secca, Forse Troppo?
Messaggioda AlbertoA » ven 23 set, 2011 17:03
Sandro, il problema non è nel movimento del legno, ma che in un tavolo fatto come quello il movimento naturale (che non puoi impedire) del legno causa delle spaccature.
Se non si spaccasse fra gli spicchi si spaccherebbe al centro per movimenti opposti (dilatazione degli spicchi).
E' poco stabile e mentre può "tollerare" i piccoli cambiamenti di umidità che ci possono essere in casa non riesce a tollerare quelli lasciato sotto un porticato. Se lasci un igrometro probabilmente d'estate in pieno sole arrivi attorno al 10-15% di umidità relativa che se "ponderata" per il calore che raggiunge il legno appunto secca... troppo.
La parte centrale probabilmente continua a prendere "equilibrio" dal tronchetto sottostante e per questo non si è mosso.
Messaggioda sandroga » ven 23 set, 2011 17:10
AlbertoA ha scritto:Sandro, il problema non è nel movimento del legno, ma che in un tavolo fatto come quello il movimento naturale (che non puoi impedire) del legno causa delle spaccature.
Ciao Alberto, grazie della chiara risposta, io sostengo da sempre quello che tu dici, ma, mio genero non è troppo convinto, allora gli farò leggere queste Vostre risposte, che saranno più o meno le stesse, in modo che non sarò solo a sostenere che il legno esposto fuori muove, da noi si dice non ci sono santi!!!
Grazie un saluto. :inchino:
sandroga
Messaggioda AlbertoA » ven 23 set, 2011 17:31
Mi sembra che sia solo da prendere atto che si muove!!! L'iroko si muove meno del ciliegio, ma pur sempre si muove.
Strano che si sia rotto semmai proprio quello con la farfalla, ma probabilmente aveva l'incollaggio peggiore.
Forse la cosa migliore sarebbe di non incollarli, lasciandoli liberi di muoversi, magari facendo una leggera "fuga" fra tavola e tavola in modo che i movimenti non si concentrino su una ma si distribuiscano su tutti gli spicchi, insomma, nasconderlo.
Se ci pensi le coperte delle barche che sono vincolate hanno della gomma fra doga e doga e sono incollate su uno strato di gomma.
Le barchette invece hanno il fasciame parallelo, doghettine piccole piccole attaccate alle "costolature". D'altronde che si muovano anche quelle è dimostrato dal fatto che quando tirate a secco venivano poi "affondate" per far richiudere il legno e sigillare.
Messaggioda Cartouche » ven 23 set, 2011 18:02
Caro Sandro,
L'hai proprio azzeccata, non ci sono santi !
Il legno si muove che sia all'interno o all'esterno, non ci sono santi !
È chiaro che all'interno assorbirà cambiamenti meno drastici perchè la fluttuazione dell'umidità dell'ambiente è minore.
Io ormai questo chiodo lo batto da anni, solo per evitare a chi mi ascolta, proprio gli errori che feci io a suo tempo.
IL MOVIMENTO STAGIONALE DEVE SEMPRE ESSERE AGEVOLATO !
A.
Cartouche
Messaggioda Giannone » ven 23 set, 2011 18:16
Quoto sul movimento stagionale. E secondo me, l'andamento della venatura di quel tavolo non va bene....
Progettualmente io avrei fatto gli spicchi con andatura della venatura non "radiale", con canale cieco e dente riportato. incollati solo i lati corti all'elemento centrale ed il resto libero. Si sarebbero notati molto ma molto meno i movimenti.
Gianni
Ultima modifica di Giannone il sab 24 set, 2011 00:17, modificato 3 volte in totale.
Giannone
Messaggioda sandroga » ven 23 set, 2011 18:20
Cartouche ha scritto:Caro Sandro,
A.
Grazie, molto eloquente e chiaro, se si vuole il legno... e legno sia, ciò dimostra che, anche stagionato vive.
Grazie ed un saluto.
sandroga
