ho un dilemma da chiarire per l'alcol da g.l. ....: è buono per l'uso fintanto che riesce a sciogliere le scaglie di gomma lacca ?...oppure....
g
mastro stefano ha scritto:Non voglio fare sempre quello che taglia li' il discorso,ma corretto alcool 99.9, anche se la maggior parte dei restauratori usa 94, vanno bene entrambe anche se il secondo è più lento nell'asciugare, si trova in colorificio o belle arti, non è un problema il colore rosa ma lo puoi trovare incolore e lo chiamano soluzione per gommalacca.
Io la faccio sempre col 99.9 perchè usando l'olio paglierino ho una finitura pronta al tatto e fuori polvere, cioè asciuga cosi' rapidamente che la polvere non si incarna nella vernice
e in più otteniamo la finitura in tempi molto rapidi perchè non devi attendere che asciughi tra una mano e l'altra.
Ciao da Stefano.
MisterQ ha scritto:Ma quello a 95° dal droghiere a 15€ al litro dovrebbe essere l'alcool buongusto ovvero quello alimentare che si usa per fare i liquori...no credo sia sensato usarlo per la gommalacca
