Porte Per Interni E Controtelai
Messaggioda Oreste » ven 29 lug, 2011 17:31
Sto ristrutturando casa e devo sostituire le vecchie porte in ferro e plastica degli anni 60 con porte più decenti.
Ho già divelto tutti i telai in lamiera che erano fissati direttamente al muro con cemento :(
Non sono in grado di costruire una porta esteticamente valida, ma almeno vorrei fare i controtelai.......magra consolazione.
Adesso veniamo alle misure dei controtelai. Il muratore mi ha riferito che le misure interne standard sono 90cm x 215 cm.
Bene, non posso allargare i muri per inserire questi telai, quindi dovrò optare per porte e quindi controtelai più stretti.
Andrebbero bene controtelai da 85 cm, pertanto vi chiedo se esistono porte standard che possono inserirsi in questi controtelai da 85 cm.
Oreste
Oreste
Re: Porte Per Interni E Controtelai
Messaggioda nicola » ven 29 lug, 2011 17:46
Le porte standards ad un anta hanno le seguenti misure:
- Luce netta 210x60 - Esterno stipite 214x68 - Interno controtelaio 215x70;
- Luce netta 210x70 - Esterno stipite 214x78 - Interno controtelaio 215x80;
- Luce netta 210x80 - Esterno stipite 214x88 - Interno controtelaio 215x90;
- Luce netta 210x90 - Esterno stipite 214x98 - Interno controtelaio 215x100;
Con le dimensioni che hai riusciresti a mettere la porta da 70 che, tranne per il bagno, è piccola.
A questo punto, a mio avviso le soluzioni sono due, 1) fuori standards - soluzione abbastanza costosa;
2) se il vuoto muratura è di 90 cm un bravo montatore riesce a montare la porta standards da 80 (esterno stipite 88), senza controtelaio. Ti costerà qualcosina in piu' il montaggio e devi trovare un montatore che sia in grado e abbia voglia di farlo.
Nicola
nicola
Messaggioda Edo » ven 29 lug, 2011 19:13
Non so se riesco a spiegarmi però se tu monti la porta a filo muro potresti fare un falso telaio ad L, che accolga tutto lo spessore del telaio della porta, in modo tale che la luce netta della porta (p. es. 80 cm), corrisponda alla larghezza del muro.
L'unico problema sarebbe di demolire una quindicina di cm di muro tutt'intorno, per una profondità di 7-8cm.
L'ho fatto per montare una finestra, come vedi sotto.
Il telaio di cui ti parlo è colorato in rosso.
Spero tu abbia capito.
Messaggioda Macigno » ven 29 lug, 2011 21:01
Caro Oreste se hai un pò di tempo te le faccio io ad un prezzo concorrenziale più un extra di sconto per essere uno del nostri, del forum.
E se vieni le facciamo insieme.
Non siamo neanche molto lontani.
Quando vai sul fuori misura o rompi i muri o le fai su misura.
Macigno
Macigno
Messaggioda Oreste » sab 30 lug, 2011 16:20
X Nicola
Hai centrato il problema, potrei mettere porte da 70cm, ma sono piccole. Il vuoto nella muratura è 90 ma potrei arrivare ad un massimo di 93-94.
Se puo esservi d'aiuto, anni fa un falegname mi mise le prime due porte la cui ante sono di 79 cm. Quindi presumo che il telaio, misura esterna, non può superare gli 82-83 cm.
Pensavo erroneamente che potevano esserci porte standard con un controtelaio da 85cm (misura interna)., ma da quel che leggo sicuramente quelle due porte erano fuori misura standard.
Credo che sia una buona soluzione, montare la porta da 80 senza controtelaio.
X Edo
Non posso demolire 15 cm di muro tutt'intorno, (magari potessi farlo). In un caso c'è addirittura un pilastro portante e dall'altra parte un tramezzo.
Se ho capito bene, nel disegno quello in rosso è il controtelaio che comunque ha un certo spessore ed occupa prezioso spazio....
X Macigno
grazie per l'invitante offerta, la terrò in seria considerazione, anche se la spesa non sarà di certo nell'immediato futuro perchè su questa benedetta casa già ho speso tanto. Quindi per il momento volevo soltanto mettere i controtelai per permettere all'imbianchino di terminare i lavori, poi con calma in futuro avrei messo le porte.
Che ne pensi dell'idea di Nicola di non mettere i controtelai?
Oreste
Oreste
Messaggioda Macigno » sab 30 lug, 2011 22:22
Ciao si può fare.
Normalmente quando monti una porta su telaio in legno è più semplice.
Comunque si può montare tranquillamente senza contro telaio e risparmi 4 cm.
Puoi anche montare 3 tasselli in abete a coda di rondine affogati nel muro e chiusi a gesso o cemento.
Un tassello a 15 cm da terra, uno al centro e quello in alto a 20 cm dall'alto.
Conservi la possibilità di montare porte più larghe e quella di mettere viti a legno facili da regolare.
Per leggeri fuorisquadra si agisce con spessori e si può riempire con poliuretanico.
bye
M.
Macigno
Messaggioda Oreste » sab 30 lug, 2011 22:56
Bene, non userò controtelai.
Buona l'idea di mettere tasselli di legno affogati nel muro. ;-)
Grazie Macigno.
Oreste
Oreste
