Fondo All'acqua!!
Fondo All'acqua!!
Messaggioda Ignazio » dom 24 apr, 2011 11:40
E' difficile da trovare e costa uno sproposito più della vernice all'acqua stessa.
Per non parlare poi del fatto che qualitativamente non da lo stesso effetto della cementite.
Qualcuno conosce un alternativa?
Ignazio
Re: Fondo All'acqua!!
Messaggioda whybob71 » dom 24 apr, 2011 13:15
Ma ti riferisci al fondo turapori? Io lo trovo senza problemi e costa quanto la vernice di finitura all'incirca; se invece ti serve un fondo per laccare alternativo alla cementite puoi usare il "glue-size" ossia colla vinilica diluita con acqua (rapporto 1 a 3 o 1 a 5) data a pennello; questa soluzione la uso ad esempio sull'mdf.
whybob71
Messaggioda Ignazio » dom 24 apr, 2011 19:47
Mi riferivo al fondo per laccare.
La soluzione della colla vinilica la puoi usare anche sul legno penso no?
Comunque anche il fondo all'acqua per la vernice trasparente costa un botto.
Una volta ho usato gommalacca al suo posto (non decerata a dire la verita) ed ha impastato tutto.
Ignazio
Messaggioda Macigno » dom 24 apr, 2011 20:02
Ignazio ha scritto:Mi riferivo al fondo per laccare.
Il costo è molto simile. Certo che ieri ho avuto la sorpresa di un bell'aumento. Fondo poliuretanico da 5 con cat. da 2,5 sono circa 30 euro. All'acqua qualcosa di piu.
La gommalacca, decerata o no, va bene se continui con gommallacca, cera. Niente di sintetico.
La colla diluita è molto buona e anche economica. Sulla laccatura fatta bene devo fare una premessa: la lacca costa di più di qualsiasi fondo tu voglia applicare. Tutto quello che risparmi prima lo paghi a doppio dopo.
Ad esempio compro molto fondo e lo do sempre a doppia passta intervallate da una carteggiatina leggera, questo mi consente di avere la lacca solo per quello che mi serve. Se risparmio nella stesura del fondo devo dare una passata doppia di lacca con costo aggiuntivo, ma anche difficoltà maggiori.
M.
Macigno
Messaggioda Ignazio » mar 26 apr, 2011 14:56
Eppure devo dirti che in diverse discussioni è venuto fuori che la gommalacca va bene come turapori anche quando devi applicare poi una vernice sintetica all'acqua. Io l'ho fatto e il risultato non è stato entusiasmante anche forse perchè ho utilizzato quella non decerata.
Sul fatto che il fondo all'acqua costi meno dello smalto purtroppo la mia esperienza è diversa. Ho sempre trovato la situazione opposta.
Ignazio
