Come Incollare Tavole
Messaggioda alby64 » mer 06 apr, 2011 21:29
salve a tutti,
oggi mi è arrivata la morsa ordinata online e quindi vorrei iniziare a costruirmi il mio primo banco (piccino...) da lavoro. Le misure sono 135 x 50 x 82 (largh x prof x alt.).
siccome il badget di spesa l'ho già esaurito con la morsa :lol: , come piano ho deciso di utilizzare una di quelle tavole gialle da muratore, che ho già tagliato a lunghezza e con la restante parte ho creato delle tavole di 12 cm di larghezza che vorrei incollare per tutto il perimetro in modo da dargli una certa consistenza (lo spessore diventerebbe di quasi 6cm).
ma qui ho il primo dubbio; per poterle incollare al piano, ho necessità di togliere la vernice superficiale, ho provato con la pialla (regolarmente acquistata al brico... :oops: ) ma è una fatica immane, ...qualcuno ha qualche suggerimento da darmi??
essendo il mio primo banco non voglio sprecare legno nobile come il faggio, visto che tra l'altro non dispongo di attrezzi adatti, quindi vorrei partire utilizzando solo legno di recupero e poi eventualmente un domani...... :fischietta: :fischietta:
un grazie anticipato a tutti
alby64
Re: Come Incollare Tavole
Messaggioda mumu » gio 07 apr, 2011 06:41
Il problema potrebbe essere la pialla comprata al brico: è una pialla manuale o elettrica? Se è manuale necessita probabilmente di qualche lavoro di messa a punto...
Messaggioda Paolino72 » gio 07 apr, 2011 07:07
Qui e' proprio un problema di pialla.
Paolino72
Messaggioda whybob71 » gio 07 apr, 2011 08:20
ma la tavola gialla quanto è grande? lei da sola fa tutto il piano? Ma quelle tavole sono fatte di abete? :shock:
whybob71
Messaggioda Christian » gio 07 apr, 2011 11:31
Rob, i pannelli da carpentenria sono solitamente larghi 50 o 30 cm i primi mi pare arrivino a 2,50 m gli altri a 3,00 o più.
Tra comprare ex novo dei pannelli da carpenteria o dei piani in listellare all'Ikea, non so cosa sia più conveniente (anche come risultato finale, non dare per scontato che debba venire male :wink: .
Comunque nel tuao caso è sicuramente un problema di pialla. Potresti provare con una carteggiatrice a nastro (se ci vai leggero) o rotorbitale, con grana grossa.
Conta che la vernice che ci mettono su è fatta apposta per evitare che il calcestruzzo ci si appiccichi e per resistere all'umidità, quindi per incollarle potresti avere dei problemi.
Ch.
Messaggioda traffichino » gio 07 apr, 2011 12:58
scusate se mi intrometto ma ho lavorato 4 anni come carpentiere in legno, i pannelli gialli li conosco abbastanza e li uso anche per lavori di falegnameria.
i pannelli non sono qualitativamente tutti uguali, dipende dal produttore.
le misure sono standard
altezza 50 cm, lunghezze disponibili mt. 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 con uno spessore 27 mm i prezzi oscillano da 18 a 22 € a mq (lung. 2 mt)
Sono formati da listelli incrociati e pressati con uno spessore dei 3 starti
variabile da ditta a ditta. io preferisco il 9+9+9 perché permette di disporre di un maggior spessore per eventuali fresature, battute sportelli, anuba, ecc. (si trovano in commercio anche accoppiati del tipo 7+12+7).
questo tipo di accoppiamento li rende di gran lunga più robusti del listellare che è formato generalmente da listelli tenuti insieme da compensato 3/5 mm.
Alby,
la vernice giallo-trasparente ti permette di verificare a vista la qualità dei materiali, alcune ditte usano materiale più scadente (es. alburno) purtroppo però portarli a legno non proprio è semplicissimo, :fatica: la vernice impasta la carta vetro per cui (se proprio serve) porta a legno solo la parte superiore con una buona corteggiatrice iniziando con carta grana 60
per quanto riguarda l'idea di "irrobustirli", valuta se serve realmente.
considera che i pannelli gialli da 2 metri, li usavamo per ponteggi estemporanei con carichi anche di 100 chili al centro, non se ne sono mai rotti, e tu devo fare un banco da 1,35
altre due cose per eventuali altri acquisti
1 - finitura del lato lungo:
verificare che lo strato centrale sia finito con un listello longitudinale (alla vista deve presentarsi come tamburato, non come listellare)
2- guardare con attenzione le 2 facce,
alcuni produttori curano meglio l'accoppiamento dei listelli (tagli precisi, no stucco e soprattutto "no graffette metalliche")
sperando di esserti stato utile, buon lavoro
traffichino
Messaggioda alby64 » gio 07 apr, 2011 13:14
ok, come prima cosa grazie a tutti per i suggerimenti inviati.
Vi confermo che la tavola utilizzata per il piano era di 250 x 50. Dopo il taglio il piano è di 135 x 50. la tavola era in garage da molti anni e quindi a costo zero...
La restante parte della tavola l'ho tagliata a strisce larghe 12 cm che pensavo di incollare sotto il perimetro esterno del piano in modo da dargli ulteriore spessore e consistenza.
Il problema che riscontro con la pialla è che il ferro, nonostante cerco di stringere il cuneo in legno il più possibile, tende a rientrare ogni volta che incontro un punto "duro". Che dite,....è proprio il caso di investire su una nuova pialla..?
Ho provato a carteggiare a mano, ma il giallo rimane. l'unica cosa che si riesce a fare è di rendere un pò poroso il piano,...secondo voi è sufficiente per la colla o è meglio togliere completamente la vernice?
Questa sera provo a fare qualche foto per rendere meglio l'idea...
grazie ancora e buona giornata a tutti
alby64
Messaggioda Christian » gio 07 apr, 2011 13:28
Indipendentemente dalle foto (e dal bisogno di una pialla) secondo me devi togliere tutta la vernice se vuoi che la colla faccia presa.
Ch.
Messaggioda ser gio » gio 07 apr, 2011 15:26
http://www.binifernando.com/prodotti-produzioni-legno-divisione-edilizia-pannello-tronic.php?l=it
Hai usato questo.. va bene a costo zero ma oraa togliere quella vernice... che lavoraccio
http://www.binifernando.com/prodotti-produzioni-legno-divisione-falegnameria-3s.php?l=it
Qualcosa del genere ti avrebbe risparmiato un sacco di lavoro, oppure certo il lamellare di faggio tipo Ikea.
Forse ormai che ci sei, ti conviene fare delle prove per vedere se la colla "prende" su quella vernice, poi piano su piano puoi aiutare la presa con delle spine di faggio..
A mio avviso poi ti penti di non aver usato un materiale migliore.
Messaggioda alby64 » sab 09 apr, 2011 18:45
ciao a tutti, sono di nuovo qui a chiedere consiglio.... :oops:
la vernice l'ho tolta con il pialletto elettrico e il piano è quasi pronto, ma ho un dubbio: la morsa frontale, la posiziono all'esterno o all'interno del piede?
considerate che il banchetto è lungo solo 135 cm e la morsa che vorrei montare è la york piccola.
per ora mi femo qui e attendo vs suggerimenti, per i quali ringrazio sin d'ora... :inchino:
ciao a tutti e buon w.e.
alby64
Messaggioda Christian » dom 10 apr, 2011 12:54
Ciao Alby, dipende anche a che distanza pensavi di mettere il piede rispetto al bordo
Buon fine we anche a te
Ch.
