Cosa Fare Con Questo Pezzone Di Legno?
Messaggioda MikeAnblips » dom 11 gen, 2026 19:40
Ciao! :mrgreen:
Un amico, tra il serio ed il faceto, mi ha regalato questo monster wood per Natale :rotfl:
Spacchettato solo oggi... La domanda è semplice: ci si può far qualcosa o è semplicemente buono per il caminetto?
Ho fatto un video panoramico, credo sia meglio che scattare qualche foto. Nel video dico anche la prima idea che mi è venuta...
Fatemi sapere!
[youtube:5dd8c176]TTKoOfzUSgg[/youtube:5dd8c176]
Michele
Penso, dunque piallo
MikeAnblips
Re: Cosa Fare Con Questo Pezzone Di Legno?
Messaggioda karpov » dom 11 gen, 2026 20:06
Ciao Michele, a me sembra bello !! Unica cosa, che dico sempre anche a mia moglie (se risultasse utile :cry: ) , lavorare pezzi di legno vecchi(ad es recupero pareti e pavimenti) non solo non è semplice ma invece risulta più difficile e mette a dura prova il ns falegname che è costretto a tirar fuori tutti i trucchi e le attrezzature a disposizione. In questo senso Ti-Ci valorizza :mrgreen: !! Ciò detto utilizzando radialmente una nastro adeguata potresti traguardare una di qs realizzazioni :inchino: . Ciao Michele e buon anno.
https://www.resinpro.it/product-category/le-resine/per-tavoli-e-legno/
karpov
Messaggioda Ginepro77 » dom 11 gen, 2026 20:19
Ehm secondo me poco ci puoi fare... è una fetta "orizzontale" di tronco, ha la fibra corta, stai usando il legno "di testa". Resistenza molto scarsa e scheggia facile. Per impieghi anche vagamente strutturali non si usa mai in quel verso...
Inoltre piallare o spianare di testa si mangia bene le lame.
Ultima modifica di Ginepro77 il dom 11 gen, 2026 20:21, modificato 1 volta in totale.
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda barcar70 » dom 11 gen, 2026 20:27
Mike io personalmente la penso esattamente come Massimo, potresti realizzare una cassaforma della forma (scusa il gioco di parole) che più ti aggrada e farci una bella colata di resina; così facendo se metti bene in bolla la cassaforma non hai neppure la necessità di piallare nulla ma solo di carteggiare e lucidare successivamente ;-)
Edit: ovviamente prima devi bonificarlo da eventuali tarli e poi quando fai la colata, con un bel cannello scaldi bene per evitare eventuali bolle nella resina; sul tubo ci sono tanti video che mostrano la procedura, nel caso quelli di ResinPro sono molto disponibili anche a consigliarti e se li contatti telefonicamente ti fanno anche un piccolo sconto.
Ultima modifica di barcar70 il dom 11 gen, 2026 20:30, modificato 1 volta in totale.
Carmelo
barcar70
Messaggioda Ginepro77 » dom 11 gen, 2026 20:59
barcar70 ha scritto:Mike io personalmente la penso esattamente come Massimo, potresti realizzare una cassaforma della forma (scusa il gioco di parole) che più ti aggrada e farci una bella colata di resina; così facendo se metti bene in bolla la cassaforma non hai neppure la necessità di piallare nulla ma solo di carteggiare e lucidare successivamente ;-)
Eeh, però allora di resina ne devi mettere tanta tanta, che faccia anche da struttura, o metterci una base sotto.
Mi rifaccio anche all'altro post di Mike in cui spacca il tronco, e vi invito a ragionare sulla enorme differenza di resistenza che ha il legno secondo il verso in cui lo si prende..quanto ha faticato per spaccare il tronco "di lungo" rispetto al taglio traverso vena?
Con un colpo di mazza/scure si spaccano tronchi che a tagliarli traverso vena ci vogliono ore con gli stessi attrezzi...
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda karpov » dom 11 gen, 2026 21:01
azz.....ma conosci anche qs :roll: !!?? sei incredibile ;-) ....se non fossi così lontanino verrei spesso ad imparare nel laboratorio del Maestro :mryellow: ....
karpov
Messaggioda barcar70 » dom 11 gen, 2026 21:02
Beh Cosimo, dal video cercando di intuire le dimensioni del "ciocco", credo che un 5 Kg al massimo di resina dovrebbe farcela, ovviamente la base sottostante dovrà essere fatta in legno, ferro o qualcos'altro, io intendevo solo il piano del potenziale tavolino.
Carmelo
barcar70
Messaggioda karpov » dom 11 gen, 2026 21:03
Cosimo ehmmm io ho detto che sarebbe una bella sfida :oops: ;-)
karpov
Messaggioda barcar70 » dom 11 gen, 2026 21:05
Ma no Massimo quale maestro sono solo un appassionato come tanti di voi, solo che io sono un hobbista della domenica; con loro ho avuto a che fare solo un paio di volte e ho riportato qui soltanto la mia esperienza. Per il venirmi a trovare, quando vuoi per me sarebbe un immenso piacere, purtroppo qui vicino a me non ci sono utenti legnofili :(
Ultima modifica di barcar70 il dom 11 gen, 2026 21:05, modificato 1 volta in totale.
Carmelo
barcar70
Messaggioda MikeAnblips » dom 11 gen, 2026 21:07
Grazie dei consigli ragazzi :inchino:
Alùr, l'idea della resina, sinceramente, non mi sconfiffera molto... Magari prima o poi proverò, ma in questo momento non mi sento attratto dalla cosa... :consola:
Non so se i miei farfugli nel video si sentivano, ma io pensavo di tagliare il troncone più o meno lungo il diametro, sfettarlo e ricavare in questo modo il piano di un tavolino... Rustico.
Piede e supporto andrebbero, penso, in metallo.
Capisco sicuramente il discorso che le fibre qua sono tenute insieme solo dalla lignina, ma intuitivamente, e sicuramente mi sbaglierò, direi che 3-4cm di legno possano, anche se "di testa", rappresentare un piano di un tavolino piccolo senza troppi patemi.
Sicuramente a piallarlo di testa sarà una bella impresa, e non ho idea se il risultato finale potrebbe essere carino o una ciofeca inimmaginabile...
Michele
MikeAnblips
Messaggioda barcar70 » dom 11 gen, 2026 21:11
Io faccio il tifo per te Mike, del resto le sfide nuove sono le più avvincenti e appassionate !! :lol: :lol: :lol:
Carmelo
barcar70
Messaggioda karpov » dom 11 gen, 2026 21:12
Carmelo tengo presente il tuo invito e le belle parole da Te usate :inchino: ma tieni presente che da dove "trasmetto" con un F35(che non è proprio lento) ci metterei 30 minuti circa...... :mryellow:
karpov
Messaggioda barcar70 » dom 11 gen, 2026 21:48
Rimani comunque il benvenuto !!! qui dalle mie parti c'è un mare caraibico che non credo mi pare di capire ci sia dalle tue parti :lol:
Carmelo
barcar70
Messaggioda barcar70 » dom 11 gen, 2026 21:49
Basta Off Topic sennò ci picchiano !!!! :marameo:
Carmelo
barcar70
Messaggioda Ginepro77 » dom 11 gen, 2026 22:35
Mah, io devo confessare una certa antipatia per il legno che "non sta in piedi da solo", ma è questione di gusti.
Non ho capito però se Michele pensa a un piano strutturale o lo vuole poggiare su una base. Nel primo caso, anche i 3,5 cm mi sembrano ancora incerti. Non dico che non possa stare insieme, ma si può anche rompere facilmente. Se lo vuole affrontare principalmente a mano è un lavorone, vale la pena con un risultato molto incerto? da considerare anche che stai usando mezzo tronco con una sezione sottile rispetto alla larghezza: tra sfettamento e ulteriore stagionatura è facile che possa crepare già di suo...
Insomma, anche io faccio il tifo per Mike, ma proprio per questo...
La mia idea: se non è troppo guasto lo tagli a cubetti (con Olga :marameo: ) e ci fai una scacchiera!
P.s. di che legno si tratta?
Ultima modifica di Ginepro77 il dom 11 gen, 2026 22:41, modificato 1 volta in totale.
Cosimo
Ginepro77
