Finalmente....Il Ritorno !!! (anche Se Con Calma)
Messaggioda barcar70 » gio 04 dic, 2025 21:25
Ciao a tutti amici legnofili, finalmente dopo ben 5 anni di allontanamento forzato dal "nostro" hobby dopo i miei ultimi accertamenti e visite mediche varie i medici mi hanno confermato che posso pian piano tornare a praticare il mio amato hobby (qualcuno di voi sa che purtroppo negli ultimi anni ho avuto qualche problema di salute).
"Ciancio alle bande" passiamo ai fatti, volevo condividere con voi tutti il mio lavoro iniziato circa 5 anni fa e che pian piano piano ho ripreso in questi giorni, il nostro tanto amato banco da falegname; vi mostro alcune immagini del telaio che avevo appunto già realizzato, tutto in faggio evaporato di ottima qualità (ho poche foto di questa fase)....
Il telaio è abbastanza massiccio con zampe e longheroni che misurano 12x10 cm ciascuno assemblati con tenone e mortasa incollati le zampe e i longheroni sul lato corto, invece sul lato lungo sono state effettuate delle fresate per alloggiare delle barre filettate da 12mm col sistema di Giacomo Malaspina. Il banco avrà due morse una frontale York da 52 1/2 con sgancio rapido e una morsa di coda sempre York classica...
In questi ultimi giorni invece ho incominciato a dedicarmi al piano e ai grembiuli. Il piano ha uno spessore di 11 cm, mentre i grembiuli hanno spessore di ben 18 cm; i grembiuli lunghi sono sempre in faggio evaporato mentre i grembiuli corti sono in mogano sipo. Non ho ho documentato le fasi di smacchinatura delle tavole ma il lavoro è andato avanti con le fasi di incollaggio etc...
Nell'ultima foto in particolare si può notare che sul grembiule lungo è stata predisposta una fresata e i fori per alloggiare la morsa York a sgancio rapido e i fori nei quali andranno le bussole M10 per poter successivamente fissare la parte fissa della morsa al banco.
In seguito ho preparato i grembiuli corti in mogano sipo e predisposto su uno dei due i fori per alloggiare la morsa di coda con i rispettivi fori per le bussole che fisseranno la parte fissa della morsa. Ho anche provveduto ad effettuare fori da 20 mm lungo il grembiule lungo che avrà la morsa frontale per dare eventuale sostegno alla stessa in caso di assi più lunghe....
Il banco sarà dotato di vaschetta "terminale" larga 16 cm per la quale sono state effettuate delle fresate lungo il grembiule lungo e l'ultimo listello del piano. Il piano e il grembiule lungo sono assemblati tra loro a mezzo di due blocchi formati da quattro listelli, incollati tra loro, e troncati a 45° dello spessore tale che la parte inferiore permetta il passaggio del fondo della vaschetta che sarà estraibile. Il piano appena finito di assemblare.....
La "fessura" che si intravede nell'ultima foto, sul grembiule corto, è quella che permetterà l'inserimento del fondo della vaschetta che sarà di 10 mm di spessore circa.
Dopo aver fissato il piano al telaio con quattro tirafondi tra i grembiuli lunghi e le zampre, ho provveduto a spianare e rifinire a mano con pialla n.5 prima e n.4 dopo, l'intero piano e successivamente ho provveduto a dare le prime due mani di olio danese "Rustin".....
Ora dovrò dare altre due mani di olio, montare le morse e preparare le guance delle stesse. Al momento il peso stimato del tutto è di circa 260 Kg; come potete intravedere dalla foto, il banco sarà dotato di ruote con sollevamento a cricchetto per poterlo spostare all'occorrenza e riporlo al suo posto a fine lavori poichè il mio spazio è piccolo e devo condividerlo con scaffalature ed altro. Spero di aver fatto un lavoro quanto meno decente e aspetto consigli e critiche da voi che ne sapete di certo mooolto più di me !!!
Carmelo
barcar70
Re: Finalmente....Il Ritorno !!! (anche Se Con Calma)
Messaggioda Snickare » gio 04 dic, 2025 21:40
Bravo!venuto molto bene
Messaggioda barcar70 » gio 04 dic, 2025 21:42
Snickare ha scritto:Bravo!venuto molto bene
Ti ringrazio di cuore Mauro il tuo "bravo" non sai quanto mi fa piacere.
Carmelo
barcar70
Messaggioda homofaber » gio 04 dic, 2025 22:04
A parte il lavoro.... sono molto contento del resto! ;-)
Messaggioda barcar70 » gio 04 dic, 2025 22:07
homofaber ha scritto:A parte il lavoro.... sono molto contento del resto! ;-)
Grazie Gianni, non sai quanto tribolare in questi anni, finalmente ultimamente li a Roma presso l'I.D.I. ho avuto finalmente il verdetto finale con lieto fine!!!!! Grazie ancora :inchino:
Carmelo
barcar70
Messaggioda Torniosubito » gio 04 dic, 2025 22:09
Ottimo lavoro bello massiccio!
E in bocca al lupo per tutto, non deve essere stato semplice star lontano dai trucioli tutto questo tempo,
Eddai che hai sconfitto tana del tigri :mryellow:
Torniosubito
Messaggioda barcar70 » gio 04 dic, 2025 22:12
Torniosubito ha scritto:Ottimo lavoro bello massiccio!
Come sempre caro, il bene vince sempre sul male !!!! eh si tutte le sere e spesso anche di giorno a leggere di voi tutti e io nulla :( ma adesso finalmente potrò e dovrò darmi da fare :mryellow:
Carmelo
barcar70
Messaggioda artista » ven 05 dic, 2025 01:32
... ottimo lavoro 8)
... e meglio ancora ottima notizia sulla tua salute :wink: :wink:
Messaggioda barcar70 » ven 05 dic, 2025 08:20
artista ha scritto:... ottimo lavoro 8)
:consola: grazie Massimo
Carmelo
barcar70
Messaggioda MikeAnblips » ven 05 dic, 2025 08:26
Grande Carmelo,
sono contento che possa riprendere le attività legnose, ti auguro dei bei trucioli di qualità :cool:
Il tavolo è una bomba, sono sicuro che ti darà tanta soddisfazione messo all' opera :inchino:
Michele
Penso, dunque piallo
MikeAnblips
Messaggioda atlantis1971 » ven 05 dic, 2025 08:33
felice di leggerti ma soprattutto di sentire che la salute va bene! :mricy: :mrblue: :mrgreen: :mrorange: :mrviolet: :mryellow:
Gran bel banco! Tecnica impeccabile! Bello massiccio, non si muove più!
Ale
Ultima modifica di atlantis1971 il ven 05 dic, 2025 08:34, modificato 1 volta in totale.
atlantis1971
Messaggioda Ginepro77 » ven 05 dic, 2025 08:50
Ogni tanto una buona notizia... mi fa piacere saperti sulla via di guarigione!
Il banco bello bello, complimenti! :inchino: una sola curiosità: come mai il piano così a sbalzo da un lato rispetto alla base? Certo se pesa 250 kg non avrai problemi di stabilità, solo mi sembra un pochino atipico.
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda ser gio » ven 05 dic, 2025 10:03
Bentornato in grande forma Carmelo, la salute innanzi tutto! ;-)
Gran bel bancone lo metteremo nella nostra raccolta.
https://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=32&t=14145&start=0
Ultima modifica di ser gio il ven 05 dic, 2025 11:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Edo » ven 05 dic, 2025 11:32
La salute è la cosa più importante da tenere in considerazione e quando non ce l'hai, il resto passa giocoforza in secondo piano.
Ora che sei guarito il tuo hobby preferito ti aiuterà a mantenerla.
Complimenti per il tuo bancone! Bello massiccio e molto ben costruito...
Una domanda: come hai fissato i due grembiuli corti al piano?
Messaggioda Nikkor » ven 05 dic, 2025 11:45
Bene Carmelo, adesso devi ricomprarti la nastro!!!
Gran bel bancone, da maltrattare a manetta!
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
