Multistrato E Ruggine
Messaggioda orso » gio 16 ott, 2025 16:57
Tengo dischi della circolare e frese della toupie in cassetti di multistrato montati all’interno di un armadio metallico.
Ho scoperto che in diversi casi dove l’acciaio dell’utensile (nudo nei dischi e con rivestimento galvanico nelle frese) poggia sul multistrato, diventa arrugginito.
Non so che tipo di multistrato sia, ma ricordo di aver usato roba recuperata da casse di imballaggio di macchinari.
Qualcuno ha idea del perché succede questo?
Umidità del legno che fa arrugginire il metallo?
Qualche collante del multistrato che rilascia porcherie?
Formazione di condensa?
Rimedi?
A me l’unica cosa che è venuta in mente è mettere 3 chiodi a testa bombata in ottone sul multistrato dove l’utensile poggia, per fare in modo che non tocchi il legno e circoli un po’ d’aria.
Se avete in mente altro, suggerite pure.
Grazie per le eventuali risposte.
orso
Re: Multistrato E Ruggine
Messaggioda Ginepro77 » gio 16 ott, 2025 19:26
Hai detto che il multistrato è di recupero... E se avesse preso sale?
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda ser gio » ven 17 ott, 2025 07:51
orso ha scritto:Tengo dischi della circolare e frese della toupie in cassetti di multistrato montati all’interno di un armadio metallico.
Rimedi?
Ciao Orso sul perchè non saprei,
interponi un pannellino, delle strisce di un materale diverso, magari plastico,
prima di riporre l'utensile dagli una passata con olio di vasellina,
magari nel cassetto metti anche un sacchettino di Gel di Silice che assorbe l'umidità.
Ultima modifica di ser gio il ven 17 ott, 2025 09:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda zoidberg » ven 17 ott, 2025 14:02
Ipotizzi che sia l'umidità / condensa che a contatto favorisca l'ossidazione.
In ogni caso non preoccuparti, sarà con tutta probabilità una ossidazione estremamente superficiale, a mio avviso con una spugnetta per i piatti inumidita con olio o WD40 la rimuovi in tutta fretta.
zoidberg
Messaggioda mastro stefano » ven 17 ott, 2025 14:21
Io invece tempo fa, ho provato a mettere nell'armadietto delle frese una scatolina con dentro del sale grosso, e non rilevo grossi problemi, le sgorbie invece sono appese ad un pannello e si arrugginiscono.
mastro stefano
Messaggioda mumu » ven 17 ott, 2025 14:41
Capita anche a me con le pialle sul mobiletto, io do la colpa al fatto che le uso troppo poco! :mryellow:
Oltre a ciò che ti hanno suggerito potresti provare ad applicare un leggero strato di WD40 alle lame...
Messaggioda Ginepro77 » ven 17 ott, 2025 14:48
mastro stefano ha scritto:Io invece tempo fa, ho provato a mettere nell'armadietto delle frese una scatolina con dentro del sale grosso, e non rilevo grossi problemi, le sgorbie invece sono appese ad un pannello e si arrugginiscono.
Beh, sinché il sale sta da parte dovrebbe addirittura aiutare, si mangia lui l'umidità... se però il multistrato è impregnato di sale e sta a contatto con le lame il discorso cambia. Ho arrugginito diverse lame per aver solo tagliato legno salato... :cry:
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda orso » dom 19 ott, 2025 06:03
Al sale non avevo pensato… non conoscendo nei dettagli la vita precedente di quel multistrato non posso escluderlo. Le casse erano partite dall’Inghilterra, sicuramente non hanno attraversato la Manica su una zattera, ma qualche contatto accidentale con acqua salata potrebbe esserci stato.
La ruggine si forma solo (ma non sempre) sui punti di contatto tra metallo e legno.
Se rimane a lungo a contato nella stessa posizione, cioè se il tempo di inutilizzo della lama/fresa è lungo (anni), il metallo risulta corroso in profondità, e il rivestimento galvanico si stacca e rimane sul legno. Per togliere la ruggine bisogna spagliettare a lungo e alla fine senti la superficie ruvida in quel punto.
La cosa più critica sono gli spessori delle frese componibili. Non li posso ungere perché i più sottili rimarrebbero appiccicati tra loro, e sui più sottili (0,1 mm) una macchia di ruggine sollevata varia lo spessore. Certo sulle lame circolari non è un problema mettere WD40 o un po’ d’olio.
Non credo di risolvere mettendo nei cassetti gel di silice o altra roba igroscopica, in quanto sono cassetti “aperti” all’interno dell’armadio metallico dove è montata la cassettiera, e le porte scorrevoli vengono aperte sovente con grande ricambio di aria.
Devo evitare il contatto tra metallo e “quel multistrato lì”, o interponendo un sottile strato di plastica come mi suggerite, o coi chiodini di ottone a cui pensavo.
Intanto dovrò grattare via tutte 'ste macchie di ruggine… :(
orso
Messaggioda Ginepro77 » dom 19 ott, 2025 08:24
Se si tratta di sale la verifica è semplice: devi assaggiare il multistrato! :wink: Non scherzo... poggiaci la lingua e capisci subito se ha preso sale. Se così fosse, un'abbondante sciaquo in acqua dolce magari non risolve del tutto ma sicuramente migliora molto la situazione. Inoltre ricorda che il sale è altamente igroscopico, e dentro dei cassetti salati si formeranno facilmente condizioni malsane per il metallo, anche se non sta a contatto diretto col legno...
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda orso » mer 22 ott, 2025 09:10
Hai scommesso con qualche amico che saresti riuscito a farmi leccare un pezzo di legno? :shock: :shock: :shock:
Scherzi a parte :lol: , l'ho fatto (in vita mia ho leccato cose migliori...), ma nessun gusto di sale. Lo escluderei come causa, a meno che ce ne sia pochissimo da non essere percettibile al gusto ma sufficiente a lungo andare per ossidare il ferro.
orso
Messaggioda Christian » dom 26 ott, 2025 14:23
Anche a me talvolta capita ed ho sempre dato la colpa all'umidità dell'interrato o alla salsedine marina. Nel mio caso di formava indifferentemente sulle lame della circolare (le avevo stivate impilate e con interposto un disco di cartone per non far toccare i denti tra loro) che su sgorbie, scalpelli, lame pialla manuale, .. se avvolte in stracci di cotone.
Messaggioda orso » mar 28 ott, 2025 10:26
Anch'io penso sia dovuto all'umidità, che viene assorbita dal multistrato o da stracci e rimanendo a lungo a contatto col metallo lo fa arrugginire.
orso
Messaggioda Ginepro77 » mar 28 ott, 2025 11:28
C'è comunque qualcosa di strano e che andrebbe chiarito in questo problema...
Cioè, non credo che stracci o legno possano essere igroscopici di loro, se puliti... si dovrebbero allineare all'umidità ambientale. Ed entro un certo limite proteggere il metallo che ha un'alta inerzia termica e, negli sbalzi di temperatura, tende a fare condensa. Invece nei vostri casi sembrano peggiorare le cose...
Cosimo
Ginepro77
