Eccomi con un secondo quesito.
Devo montare quattro sportelli per due soppalchi che la ditta ha realizzato con non troppa precisione...c'è infatti un dislivello di un centimetro abbondante nella distanza tra il soffitto e la base dello stesso, calcolata ai due estremi. Ho rinunciato all'idea di realizzare degli sportelli filo muro, per la difficoltà che comporterebbe nel gestire il fai da te con gli attrezzi che ho a disposizione e vorrei virare verso una soluzione semplice, rapida, economica e credo non esteticamente fastidiosa se realizzata bene: montare degli sportelli sporgenti utilizzando le spalle delle strutture esistenti, evitando telai e menate varie. Utilizzando cerniere a collo dritto e placchetta H0 dovrei potermi garantire un sormonto di circa 2 cm sui lati cerniere e il problema del dislivello lo supererei facendo coprire l'obrobrio allungando di un paio di cm l'altezza degli sportelli.
Ora, in un soppalco le spalle sono in muratura, nell'altro in cartongesso.
La domanda è: posso montare le cerniere direttamente sul muro e soprattutto sul cartongesso senza che crolli tutto? Nel caso, servono tasselli particolari per il cartongesso o vanno bene quelli per i muri con i forati?
I soppalchi sono larghi circa 105cm e alti circa 55cm, gli sportelli in multistrato non credo peserebbero più di paio di kg. Potrebbero bastare di spessore 15mm o meglio andare almeno sui 18mm? Le scodelline delle cerniere vedo che sono alte tra 11 e 14 mm, magari per le cerniere con scodelle da 11mm potrebbero essere sufficienti gli sportelli da 15mm per alleggerire un po' il tutto.
Grazie di nuovo!
