Aiuto Per Piccola Pensilina
Messaggioda archimede » lun 21 apr, 2025 11:59
Buongiorno a tutti e buona Pasqua, anche se in ritardo.
Ha la necessità di realizzare una piccola pensilina frangisole.
Cercherò di spiegarmi bene anche con l’aiuto di qualche foto.
Davanti al balcone ci sono tre grigliati di legno, sorretti da quattro pali quadrati ben fittai al pavimento; i grigliati sono larghi 900 mm.
Questi grigliati non arrivano al tetto e vorrei realizzare una pensilina realizzata con quattro montanti inclinati (tipo puntoni), che chiamerò A (colore nero).
Questi montanti A verranno ancorati a tetto (e qui il domandone) e ad altrettanti montanti (che chiamerò B, colore fucsia) che realizzerò prolungando i quattro già esistenti (se li appoggiassi su quelli esistenti senza prolungarli la pendenza sarebbe esagerata!).
Su questi montanti inclinati A andrò a fissare delle doghe (che chiamerò C, colore giallo).
Per tutta la struttura utilizzerò del castagno recuperato da vecchi infissi, tagliato e piallato.
Per le doghe realizzerò delle tavole spessore 9 mm, larghezza 50 mm, lunghezza 970 mm. Intervallandole l’un l’altra di circa 20 mm.
Dove A appoggerà su C realizzerò dei supporti, stesso legno, angolati, in modo da poter reggere bene (magari realizzerò qualche supporto che ostacolerà lo scivolamento.
Per la giunzione tra A e il tetto (dove sono già fissati dei listelli di legno che reggevano delle tende ormai distrutte!), pensavo a delle cerniere tipo queste.
https://www.amazon.it/Autobloccante-Pieghevole-Impermeabile-Antiruggine-Estensione/dp/B0DR8SB3YD/ref=sr_1_22?crid=2QO7IF1C5KO4M&dib=eyJ2IjoiMSJ9.q4Ri-bJPPHpz2Oevciu9qui1Oqkwles9cwzfUDaJm4xMG6K68EjbBbGKRpKrVozq2LjEo7JTtSZJUge066t0GThU_OfkPNUskJGJ-4F8gstjYULNSx67vOiEmpHaDkvIl5zlHQdqHiBMC9-Tdwx6palMN0knLNsD1_7eaPDaSdF82QicaCoke7k06Uw6ssoIeW8QIieICtHVfEfnwniUVVUtRJWep9laHjR4tsEsWEBMneuEC-tvKhwZ0dN8cqZGB4aKGUIRmBJ_rDYMDkCNGeYKq1Bz6YaxFbl9_jnuTr0.W86k9A9q_7QEhDdqK_tyGvfCOlQDNKWuSz4ZMb8p5zQ&dib_tag=se&keywords=cerniera+inclinabile+regolabile+per+pannelli&qid=1745232075&sprefix=%2Caps%2C430&sr=8-22
Grazie in anticipo per i consigli e chiedo scusa in anticipo per il PESSIMO lavoro sulla foto
Giuseppe
Ultima modifica di archimede il lun 21 apr, 2025 12:01, modificato 1 volta in totale.
archimede
Re: Aiuto Per Piccola Pensilina
Messaggioda archimede » mer 23 apr, 2025 11:17
C'è nessunooooooo :roll:
archimede
Messaggioda homofaber » mer 23 apr, 2025 12:47
Ma ci vuoi mettere delle cerniere perchè la tettoia deve essere mobile?
Io penserei più a ferramenta specifica trattata, viti ed avvitatore ben carico.
Messaggioda archimede » mer 23 apr, 2025 14:41
Ciao Gianni e grazie per la risposta.
Nessuna necessità di muoverle, solo trovare la pendenza.
Dovrei trovare della ferramenta con l'angolatura giusta...
archimede
Messaggioda homofaber » mer 23 apr, 2025 15:27
archimede ha scritto:Ciao Gianni e grazie per la risposta.
Quelle per le prolunghe verticali le trovi, poi giocando sulla loro altezza trovi le piastre adatte per il resto. Disegnati in scala il tutto...
Messaggioda archimede » mer 23 apr, 2025 19:01
Grazie Gianni,ottimo spunto.
Ci ragiono su questi lungo fine settimana
archimede
Messaggioda zampa85 » gio 24 apr, 2025 14:29
E se evitassi di usare la ferramenta, avvitandoti al fianco dei montanti?
zampa85
Messaggioda archimede » gio 24 apr, 2025 15:22
A tetto non posso
archimede
Messaggioda bafman » gio 24 apr, 2025 17:33
scusa se non offro contributi al quesito, abbronzarsi a scacchi è il male minore ma non ti sentirai poi un po' in gabbia? I grigliati sul davanti sono per necessità di privacy?
Messaggioda archimede » gio 24 apr, 2025 17:40
Ciao Alberto,
no, c'è tantissima aria e luce da tutte le parti della stanza.
La signora voleva un po' di privacy rispetto al cancello d'ingresso: secondo me esagera un po', ma accontentarla è sempre bene! :wink: :mryellow:
Ma perchè non offri contributi???
Sono sempre molto ben accetti...
Giuseppe
archimede
Messaggioda bafman » gio 24 apr, 2025 17:45
Volevo dire che non ho contributi da offrire qui; segui i suggerimenti di Gianni.
A mio gusto ripenserei di nuovo una tenda ma non so i costi e lo sbattimento, è che non riesco a figurarmi quanto alla fine possa avere il sapore di gabbia sopra quei grigliati (che invece, per quanto hai detto, non contesto). Quando avrai imbastito un graticcio poggialo su e valuta da dentro e anche da fuori, dal cancello, prima di fare trapanate e staffature varie...
Messaggioda zampa85 » gio 24 apr, 2025 18:31
archimede ha scritto:A tetto non posso
In realtà non ti basterebbe tassellare i profili a soffitto?
O se ti è più comodo, fissarci un profilo in legno e su quello poi avvitarti?
Non vorrei che le meccaniche "appesantissero" la struttura.
Oltre al fatto che non ho ben capito l'utilità del frangisole, anche a me verrebbe da mettere una tendina....
zampa85
Messaggioda Nikkor » gio 24 apr, 2025 18:38
Io treillaggerrei una bouganville:)
Nikkor
Messaggioda archimede » ven 25 apr, 2025 06:21
Grazie a tutti per i contributi.
Prima avevo messo delle tende ma con il vento son finite nel nulla.
Il grigliato, e sopra la pensilina, servono perché nel pomeriggio il sole, soprattutto d'estate, è fastidiosissimo.
Non c'è pericolo di "accupamento" perché lo spazio è abbastanza.
Per agganciare i profili a tetto sfrutterò un profilo di legno già esistente dove erano ancorate le tende.
Comunque seguirò il consiglio di Alberto e prima di fare agganci fissi farò delle prove.
Nel grigliato si stanno arrampicando dei gelsomini...
Buona giornata a tutti...
archimede
