Restauro Portoncini Esterni
Messaggioda Indan99 » ven 11 apr, 2025 06:45
Immagine Ciao a tutti e grazie per l'ospitalità.
Ho la necessità di restaurare i due portoni che si vedono in foto, lasciati per assoluta incuria in balia di ogni evento atmosferico; spero che le foto rendano un'idea delle loro attuali condizioni.
Sono costituiti da una struttura in ferro, ricoperta da una serie di doghe (è il termine giusto?) che dalla parte interna sono in buone condizioni, ma esternamente si presentano come in foto
Chiedo a chi ne sa più di me, cioè a tutti :roll: :mryellow: , se esista e se sia opportuno utilizzare qualche prodotto che restituisca un'accettabile solidità e resistenza al legno, o se sia meglio procedere alla sostituzione totale delle parti esterne.
Grazie mille.
Un caro saluto.
Paolo
Indan99
Re: Restauro Portoncini Esterni
Messaggioda Torniosubito » ven 11 apr, 2025 07:04
A vederli cosi mi verrebbe da dire che una rinfrescata andava data prima😅😬
Difficile da dirsi dovrei toccare con mano o meglio con dito😅
Nella parte bassa mi sembra di vedere diverse parti marce o sbaglio?..... da capire fino a che altezza😱
Sembravano verdi in origine, devono tornare verdi oppure finitura al naturale?
Io sarei per la sostituzione però dovresti cominciare prima a "scavicchiare" per capire in che stato é il materiale.
Certo se devi farle in legno e poi lasciarle li a morire ti conviene risparmiarti la fatica😑🤷🏻‍♂️
Torniosubito
Messaggioda bafman » ven 11 apr, 2025 07:26
Ma la struttura in ferro è ben messa? E come è fissato il legno a quella?
(Quei due “pannelli” lasciati così troverebbero sicuramente un mercato… separè o piani tavolo industrial)
Messaggioda Indan99 » ven 11 apr, 2025 08:26
Torniosubito ha scritto:A vederli cosi mi verrebbe da dire che una rinfrescata andava data prima😅😬
Ciao, Il legno è abbastanza screpolato, non solo superficialmente e in effetti c'è qualche cm (credo non più di 2-3) di legno marcio alla base. Ti confermo che le porte in origine erano verdi, e tali vorrei farle tornare. Ah, ovviamente non era roba mia , altrimenti mi sarei vergognato di venire qua a porre le domande :mryellow: :mryellow:
Così, ad occhio, sapresti dirmi di che legno si tratta?
Ti ringrazio.
Buona giornata
Ultima modifica di Indan99 il ven 11 apr, 2025 08:34, modificato 1 volta in totale.
Indan99
Messaggioda Indan99 » ven 11 apr, 2025 08:29
bafman ha scritto:Ma la struttura in ferro è ben messa? E come è fissato il legno a quella?
Ciao Alberto, la struttura in ferro è in buone condizioni e le doghe sono fissate con 3 o 4 (non ricordo) viti parker ciascuna.
Saluti
Ultima modifica di Indan99 il ven 11 apr, 2025 08:32, modificato 1 volta in totale.
Indan99
Messaggioda ciocco » ven 11 apr, 2025 08:58
In fondo le tavole sembrano marce... le sostituirei con delle semplici perline
ciocco
Messaggioda homofaber » ven 11 apr, 2025 14:08
Se li puoi modificare, potresti sostituire le parti marce in basso con dei traversi.
Oppure consolidi quello che c'è con paraloid ( https://www.antichitabelsito.it/paraloid_b72.htm?srsltid=AfmBOopjf4dLw-Pcswq9xbldqw02CJoUvw_wYua0_umjE2aBeDyTr_Uo ) le parti ammalorate.
Poi vai di smalto e se ne riparla fra qualche anno.
Messaggioda karpov » ven 11 apr, 2025 15:52
Indan99 ha scritto:..........se esista e se sia opportuno utilizzare qualche prodotto che restituisca un'accettabile solidità e resistenza al legno, o se sia meglio procedere alla sostituzione totale delle parti esterne.
Grazie mille.
Un caro saluto.
Paolo
Dipende dal valore attribuito all'oggetto ed al valore attribuibile al tuo lavoro(nel senso che se sei in pensione ed il tempo impiegato non lo conti allora forse ..................... :roll: . Comunque: 1.scarso valore estetico, oggetto defilato, si intende riadattare alla meglio senza smontare le attuali assi ed in maniera che non marcisca del tutto = si può provare scartavetrare ed a mettere un listello 3x10 di traverso in basso e rifare le maestà (ammesso che gli stipiti siano affidabili) poi ciclo di finitura :oops: 2. avrà una valenza estetica e verrà trattato con cura = sostituzione totale :mryellow: .
Nb. solo il ciclo di finitura (che su un portoncino è consigliabile eseguire con più mani) su qc di non affidabile fa venir meno la convenienza :cry: .
In sintesi le probabilità che a fine "restauro" ti potresti pentire della scelta e che convenga la sostituzione totale sono molto elevate :consola: . Ciao
karpov
Messaggioda bafman » ven 11 apr, 2025 15:57
Saluti
addirittura, ma sono vincolate tra loro in qualche modo o sono doghe montate una ad una?
Comunque, fosse per me davvero ne metterei di nuove e queste le riciclerei in altro modo, vendita compresa.
Messaggioda Mortasa » ven 11 apr, 2025 17:19
Visto che si tratta del rivestimento di una struttura in ferro, in buone condizioni, mettersi a restaurare quelle tavole ci vuole il doppio del tempo necessario per sostituirle, e resta il dubbio che il lavoro finito non venga come deve essere.
Sostituendo il tutto con listoni maschiati si ha certezza di avere un lavoro dignitoso e si dimezza il tempo. Io farei così.
Ultima modifica di Mortasa il ven 11 apr, 2025 17:20, modificato 1 volta in totale.
Serafino
Mortasa
Messaggioda gmgd » ven 11 apr, 2025 18:22
Sostituzione con perline o tavole maschiate di abete o pino, spazzolatura con
rusticatrice ( ti dà un effetto vintage) e ciclo di verniciatura ( più mani) con
impregnante verde ( non è troppo coprente e lascia vedere il legno).
A seguire manutenzione ordinaria.
Michele.
gmgd
Messaggioda atlantis1971 » sab 12 apr, 2025 18:20
Ciao Paolo, così avranno sempre problemi perché le assi sono verticali e sopra le teste delle assi prendono tutta la pioggia del mondo e, di conseguenza, si crepano.
Ti direi, se puoi, di rifarle ma adottando una strutturazione sull'orizzontale. Allora poi il discorso cambia.
atlantis1971
Messaggioda Indan99 » dom 13 apr, 2025 20:41
Ringrazio tutti di cuore per gli ottimi consigli. Mi sembra che la sostituzione completa dei listelli con delle perline sia la soluzione migliore, anche perché non dovrebbe essere troppo difficoltosa. Vediamo magari se è possibile cambiare l'orientamento, come suggerito da Atlantis.
Veramente ottimo questo forum, grazie ancora.
Un caro saluto.
Paolo
Indan99
Messaggioda bafman » dom 13 apr, 2025 22:25
l'osservazione di Atlantis mi sembra sensata, occhio però che a doghe orizzontali l'estetica cambia (e a me piace poco e piuttosto sigillerei in qualche modo o userei traversi per intestarle)
se vuoi farti un'idea, visto che una costruzione semplice così ricorda le porte dei fienili, cerca immagini per "barn door" e poi nello specifico cerca "barn door horizontal slabs"
Messaggioda homofaber » dom 13 apr, 2025 23:14
In realtà, correggimi se sbaglio, il marcio è solo in basso nella porte e sembra provocato da umidità da risalita, più che da discesa.
Ultima modifica di homofaber il dom 13 apr, 2025 23:15, modificato 1 volta in totale.
