Finitura Banco Da Lavoro
Messaggioda michele358 » ven 09 ago, 2024 13:17
Buongiorno a tutti
Ho realizzato il banco da lavoro "Stazione da lavoro per elettroutensili" di legnolab (questo qui: https://www.legnolab.it/catalogo/16494-stazione-di-lavoro-per-elettroutensili.html).
Avrei bisogno di un consiglio su quale finitura utilizzare. Un impregnante ad acqua cerato trasparente può andare bene?
michele358
Re: Finitura Banco Da Lavoro
Messaggioda Giuseppe55 » ven 09 ago, 2024 17:50
Olio di Lino
Giuseppe55
Messaggioda fmarco » ven 09 ago, 2024 20:08
Io non gli darei alcuna finitura.
fmarco
Messaggioda michele358 » ven 09 ago, 2024 21:04
fmarco ha scritto:Io non gli darei alcuna finitura.
Posso chiederti per quale motivo?
michele358
Messaggioda Torniosubito » ven 09 ago, 2024 21:58
Io al mio ho dato due mani di olio evvia
Torniosubito
Messaggioda fmarco » sab 10 ago, 2024 11:48
Proprio perché è un banco da lavoro, non ha bisogno di un film verniciato che verrà rovinato dagli utensili in tempi brevissimi. Oltre a quello, usare un olio diventa controproducente perché potrebbe trasferirne anche solo una goccia su un pezzo che stai lavorando su cui potrebbe reagire con la finitura, quella sì che interessa perché lo vuoi mettere in casa.
fmarco
Messaggioda Torniosubito » sab 10 ago, 2024 13:01
Questa non l'ho capita😅
Torniosubito
Messaggioda fmarco » sab 10 ago, 2024 18:09
Quale discorso?
Il fatto che visto che è un piano di lavoro ritengo inutile la verniciatura o il discorso di evitare contaminazioni da olio su legno da finire con altre vernici?
fmarco
Messaggioda preve » dom 11 ago, 2024 06:05
michele358 ha scritto:Buongiorno a tutti
In che materiale lo hai fatto?
Se multistrato di betulla, potresti anche lasciarlo al naturale.
Se pioppo o abete sarebbe meglio dargli un rinforzino così da rendere la superficie leggermente più resistente.
Potrebbe essere un vetrificante per parquet, ma io onestamente preferisco la gommalacca decerata. Facile da dare e anche da ripristinare.
Personalmente do più mani di gommalacca e una passata finale di cera (ovviamente idea non mia, ma del maestro Malaspina).
Io la cera la uso mordenzata perchè il colore della gommalacca, anche se decerata, non mi entusiasma.
preve
Messaggioda Torniosubito » dom 11 ago, 2024 08:42
Quale discorso?
Beh alla fine tutto il discorso, per quale motivo dici che una superficie di lavoro non ha bisogno di alcuna protezione.
Qualsiasi legno non trattato assorbe tutto come una spugna, macchie di olio, resti di vernice, lo sporco delle tue mani , polvere ecc ecc.
Una superficie grezza diventerá uno schifo in poco tempo se uno la usa davvero!
Allora si che dovrai aver paura a posarci sopra qualcosa!
Per quel che riguarda la goccia contaminante, mi vuoi dire che se dai due mani di olio, dopo che é asciutto, se appoggi qualcosa sul banco questo si macchia? Spero tu non intenda questo.
Due mani di olio sono la cosa più veloce al mondo da dare, anche un bambino può farlo.
Protegge il legno e si può rinfrescare velocemente.
Certo non mi sentirei di consigliare finiture a gommalacca e cera, questo si che non ha senso su un banco di lavoro
Torniosubito
Messaggioda preve » dom 11 ago, 2024 12:35
Cioè,
tu stai dicendo che il metodo utilizzato da Giacomo Malaspina per tutti i suoi banchi da lavoro non ha senso?
Mi sembra un po' presuntuoso da parte tua.
Oltretutto questo metodo (gommalacca + cera o anche solo gommalacca) ti permette di utilizzare il banco dopo poco tempo dall'applicazione.
Il tuo metodo con olio (che trovo comunque giusto come consiglio), ti imporrebbe di non usare il banco per almeno qualche giorno in attesa della completa polimerizzazione: altrimenti si che macchi il manufatto.
preve
Messaggioda Torniosubito » dom 11 ago, 2024 13:55
Guarda che non ti devi nascondere dietro Giacomo per argomentare le tue idee é🤣
Io non ho bisogno di leggere legnolab per sapere che fare , faccio sto mestiere da 20anni, senza nulla togliere a quella bella rivista😉
Se una finitura asciuga in poco tempo vuol dire anche che penetra poco nei pori quindi protegge anche meno il legno.
A mio avviso una finitura con olio sul banco é meglio della gommalacca che crea solo una leggera patina superficiale che presto sparirá mentre l'olio penetra di piú in profonditá.
Poi il discorso che fai sui tempi di attesa non ha assolutamente senso!
Se per finire il tavolo ad olio ti servono due giorni , aspetterà due giorni, che furie devi avere?🤔
Io ho conosciuto Giacomo e lo stimo molto, ho fatto anche due corsi da lui quando ero in italia, ma questo non vuol dire che se lui finisce i suoi banchi con gommalacca questa diventa automaticamente una legge no?
Nello specifico per un banchetto multiuso in multistrato va benissimo un qualsiasi olio da parquet, si trova bene si stende bene é facile e veloce da applicare ed economico, io di più non farei.
Torniosubito
Messaggioda preve » dom 11 ago, 2024 14:28
Vorrei che rileggessi quanto scrivi:
nessuno sostiene che quanto fa Malaspina sia legge, ma tu scrivi " questo si che non ha senso su un banco di lavoro".
Quindi lo bocci come metodo.
Poi parli di penetrazione dell'olio in profondità... sul multistrato? Ma se hai uno strato di colla che ti isola subito, che penetrazione vuoi avere?
Non mi nascondo dietro Giacomo: tu hai vent'anni di esperienza. Io no. E tendo a non permettermi di dire cose che non so.
Ma mi permetto di riportare cose dette da chi ha molti anni di esperienza e un livello di cultura della materia molto, ma molto alto.
preve
Messaggioda Torniosubito » dom 11 ago, 2024 15:56
Io non boccio nessun metodo, ti dico solo che sul mio banco non lo avrei usato ed infatti ho usato dell'olio.
A mio avviso la gommalacca si adatta bene ad altri tipi di lavori soprattutto su mobili antichi o mobili che cmq non dovranno essere strapazzati quindi no tavoli a maggior ragione banchi da lavoro.
Questo non vuol dire che non esistano tavoli finiti a gommalacca, anzi tutt'altro, ma durante il suo utilizzo si dovrà fare attenzione ,proteggendoli eventualmente con una tovaglia.
Addirittura la gommalacca se ne consiglia l'uso su manufatti che troveranno il loro posto in ambienti con un umiditá che non superi il 60% cosa che spesso non accade nel garage di un hobbista.
Evidentemente l'uso della cera aiuta a migliorare "la delicatezza" della gommalacca, molto probabile.
Io peró la vedo in maniera diversa e ripeto per superfici che subiranno degli stress preferisco una finitura ad olio 🤷🏻‍♂️😅
Torniosubito
Messaggioda fmarco » dom 11 ago, 2024 16:36
Non dico che non ha bisogno di protezione, dico che è assolutamente inutile metterla. Una qualunque vernice verrà rovinata in meno di 2 minuti proprio perché è un banco da lavoro. A quel punto preferisco carteggiarlo ogni volta che mi serve il piano pulito. Il discorso olio è ancora peggiore, un olio che penetra bene in profondità non sarà mai tirato via e avere una macchia chiara perché una minima goccia d'olio mi ha macchiato un lavoro.
Ed è per questo che sui miei 2 banchi da falegname, che hanno 60 anni, sul piano non c'è finitura di sorta.
fmarco
