bafman ha scritto:Mah. Non dico che un frigo lo si prende a sportellate ma un po’ di sforzi tra aperture e chiusure ci stanno, del freezer soprattutto, presumo che su quelle mensole non ci voglia mettere cosine fragili e poco stabili.
Un frigo poi ha a sua volta dei piedi e non puoi poggiarlo senza, credo, e per la distanza puoi fare un salto in un negozio a vederli, credo la concezione sia simile per tutti. E sì ovviamente metterei piedi in corrispondenza che non sarebbero neppure belli e quindi valuterei meglio due capriate insomma due longheroni anteriore e posteriore che terminano con le coppie di gambe
Intendi, anziché metterci 8 piedi di cui se ne vedrebbero 4 sul fronte , creare una base a cui mettere i 4 piedi e su questa fissarci poi il mobile?
Potrei pensare di farmi fare dal fabbro una base
100cm x 50cm usando dei profili in ferro da 2mm 6cm X3cm (o magari 6cmx2cm) su cui mettere solamente 4 piedi più altri due centrali si staffe saldate, in modo che non si vedano
Per le mensole invece, anche se sono tutte fissate con viti da 50mm e fanno parte integrale della struttura, il loro scopo è praticamente estetico, giusto per mascherare il frigo. Ho previsto due staffe da montare sui due fianchi centrali con viti da 50mm e Fischer da 10mm sulla parete, se non bastasse potrei ancorare anche i due fianchi esterni nello stesso modoa con staffe ad L
