Piallatura Legno Irregolare
Messaggioda DonPeppe96 » mer 20 mar, 2024 15:23
Buongiorno! Avrei una domanda da porvi, purtroppo mio papà che era un falegname è venuto a mancare e quindi adesso devo arrangiarmi in qualche modo. Dentro in magazzino ho dei tavoloni di castagno , dalla quale devo ricavare delle mensole. Il cliente non vuole i lati lunghi (spigoli o Cozzi) rifilati e quindi vuole che la forma irregolare della corteccia resti intatta. Adesso ho un dubbio, sicuramente da un lato dovrò passarli nella pialla a filo , il mio dubbio era sul poterli passare a spessore nonostante gli spigoli non fossero piallati e quindi a squadra .
Resto in attesa di un vostro consiglio
DonPeppe96
Re: Piallatura Legno Irregolare
Messaggioda Snickare » mer 20 mar, 2024 15:59
Ciao.. Vogliono quello che oggi fa fico dire in inglese "live edge"..
Fai in modo di togliere però la corteccia rimasta, con il tempo tenderà a staccarsi.. Dagli una bella spazzolata..
Per il passarli nella pialla non ci sono grandi problemi, non ho capito il problema, perché non usi certola costa frontale della mensola che sarà al naturale come costa di riferimento.. Non riesco a capire la paura..il procedimento di piallatura è il seguente:
Pialla una faccia
Metti questa faccia contro la guida della pialla e ti pialli una costa
Ora hai due superfici di riferimento a 90 gradi tra loro per piallare a spessore Costa e faccia rimaste. (ovviamente nel tuo caso vuoi lasciare la costa frontale così come è)
Ps non ho capito una cosa in piu:tuo papà è venuto a mancare e quindi ora sei tu che devi portare avanti il lavoro? Hai mai lavorato in falegnameria? Esperienza?
Ultima modifica di Snickare il mer 20 mar, 2024 16:14, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda DonPeppe96 » mer 20 mar, 2024 16:21
Snickare ha scritto:Ciao.. Vogliono quello che oggi fa fico dire in inglese "live edge"..
Pialla una faccia
Ciao,grazie per la risposta , no , io non faccio il falegname , ho aperto insieme a lui nel 2023 una rivendita di legno, quindi diciamo che riuscivamo ad avere completezza nel lavoro, io vendevo il legno e lui lo lavorava per il cliente . Adesso essendo da solo cerco di fare quanto meno lo stretto necessario, ovvero pulizia del legno, rifilatura ecc. Esperienza purtroppo poca , le macchine da lavoro le ho iniziate ad operare poco dopo la sua scomparsa per necessità, ovviamente con molta cautela e senza fare niente di avventato o che possa sembrare più pericoloso del dovuto. Per quanto riguarda invece il mio dubbio , è che non avendo nessuna delle due coste piallate , ma solo una faccia , posso passarla nella pialla a spessore ugualmente?
DonPeppe96
Messaggioda ser gio » mer 20 mar, 2024 16:25
Come scritto da mauro, a filo due facce, una larga e una stretta (quella dietro della mensola)
A spessore la seconda larga.
Ultima modifica di ser gio il mer 20 mar, 2024 16:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda zampa85 » mer 20 mar, 2024 16:26
Non sono esperto quindi la mia opinione conta poco, ma non vedo proprio qual'è il problema...
Alla fin fine salti semplicemente la rifilatura di un lato. Che comunque avresti fatto al banco, avendo già l'altro lato piallato.
Semmai credo potresti avere problemi con la pialla (ma in realtà con qualunque attrezzo) nel caso in cui tu volessi conservare la corteccia, perché i coltelli potrebbero fartela saltare via.
Ps: ho letto dopo che c'era la risposta di un utente "autorevole".
In merito alla tua ultima domanda, la pialla a filo ti pialla un lato, e quella a spessore quello opposto (per farla semplice).
Quindi puoi benissimo piallare solo 3 lati e lasciare al grezzo quello lato corteccia.
zampa85
Messaggioda Snickare » mer 20 mar, 2024 16:39
Ho capito la situazione.. Sulla parte tecnica ti abbiamo risposto, mi chiedevo però se tu magari avessi qualcuno su cui contare per mostrarti come usare in sicurezza le macchine e i principi generali della lavorazione del legno.. Sennò è tosta tosta e rischi a parte ovviamente in sicurezza ma anche di fare errori che ti costano economicamente un bel po e ti creeranno clienti non soddisfatti e il passa parola conta in questo mondo..pensa veramente bene se puoi affidarti a qualcuno per insegnarti le basi.. Se non conosci nessuno, io andrei da qualche falegname spiegando la situazione e magari ti prendono anche in simpatia o al massimo paghi due lire per un corso breve sulle tue macchine che avranno anche bisogno di un minimo di manutenzione base prima o poi
Messaggioda DonPeppe96 » mer 20 mar, 2024 17:04
zampa85 ha scritto:Non sono esperto quindi la mia opinione conta poco, ma non vedo proprio qual'è il problema...
No , semplicemente devo piallare solo le due facce larghe , quelle strette devono restare con la forma naturale del legno. (La corteccia non c'è più , è stata tolta, è rimasta attaccata solo lo strato sottile che sta al di sotto)
DonPeppe96
Messaggioda DonPeppe96 » mer 20 mar, 2024 17:07
Snickare ha scritto:Ho capito la situazione.. Sulla parte tecnica ti abbiamo risposto, mi chiedevo però se tu magari avessi qualcuno su cui contare per mostrarti come usare in sicurezza le macchine e i principi generali della lavorazione del legno.. Sennò è tosta tosta e rischi a parte ovviamente in sicurezza ma anche di fare errori che ti costano economicamente un bel po e ti creeranno clienti non soddisfatti e il passa parola conta in questo mondo..pensa veramente bene se puoi affidarti a qualcuno per insegnarti le basi.. Se non conosci nessuno, io andrei da qualche falegname spiegando la situazione e magari ti prendono anche in simpatia o al massimo paghi due lire per un corso breve sulle tue macchine che avranno anche bisogno di un minimo di manutenzione base prima o poi
Si, ho qualcuno che mi può dare una mano, ma giustamente al momento è impegnato con i suoi lavori e non posso rimandare purtroppo questa cosa . Diciamo che so come si usano le macchine , i vari tipi di lavorazione che possono effettuare ecc ecc, semplicemente non le ho mai utilizzate in modo pratico (mio padre era molto spaventoso sotto questo aspetto )
DonPeppe96
Messaggioda Snickare » mer 20 mar, 2024 17:20
Eh però.. :roll: qualcosa non torna, capisco la costa frontale (chiamiamola costa, quello è il suo nome, la faccia è la superficie maggiore della tavola) che deve rimanere non lavorata, ma quella che va contro il muro??? Vogliono una superficie irregolare contro la parete? Se verranno montate con reggimensola a scomparsa o con reggimensola visibili dal di sotto la costa contro il muro dovrebbe essere piallata
Messaggioda DonPeppe96 » mer 20 mar, 2024 17:27
Eh lo so , ho già spiegato l'eventuale problema al cliente ma le vuole così aahah
DonPeppe96
Messaggioda Snickare » mer 20 mar, 2024 17:29
E allora "attacca l asino dove vuole il padrone" come si dice dalle mie parti.
Messaggioda DonPeppe96 » mer 20 mar, 2024 17:44
Snickare ha scritto:E allora "attacca l asino dove vuole il padrone" come si dice dalle mie parti.
Si farò proprio così :wink:
DonPeppe96
Messaggioda Snickare » mer 20 mar, 2024 18:30
Non voglio tornare con brutte notizie, un po' da gufo, ma qui c'è un altro problema.. Quanto sono larghe quelle tavole? Si rischiano imbarcamenti importanti a farle in un unico pezzo..una cosa che avrei dovuto dirti subito ma non so come ho dimenticato
Ultima modifica di Snickare il mer 20 mar, 2024 18:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda zampa85 » mer 20 mar, 2024 18:54
Però è anche vero che lui vende legname, probabilmente offre solo delle lavorazioni "base" per hobbysti o chi non ha attrezzature adeguate.
Quindi il discorso imbarcamento o "rifilatura alle misure finali" non è un suo problema.
zampa85
Messaggioda Snickare » mer 20 mar, 2024 19:05
zampa85 ha scritto:Però è anche vero che lui vende legname, probabilmente offre solo delle lavorazioni "base" per hobbysti o chi non ha attrezzature adeguate.
Eh non è quello che ho capito io veramente.. Sta sostituendo il padre nella parte di falegnameria, non si occupa solo di vendita ormai
