Ho il dubbio che il forno sia un pò "chiuso" , secondo me dovrebbe dovrebbe prendere più aria... infatti durante il funzionamento i ripiani, superiore e laterali al forno si riscaldano abbastanza... l'installatore/falegname ha detto che va bene così, secondo voi invece dovrei far arieggiare di più la colonna forno dall'alto e dal basso, secondo voi è corretta la mia ipotesi?
premetto che quella colonna in origine ospitava un frigo ad incasso ed è stata costruita predisposta per avere uno spazio vuoto in alto di 56cm X 5 cm per far arieggiare il frigo.
Vi spiego brevemente come è stata costruita, non badate troppo ai colori , li ho messi in questa maniera per evidenziare meglio le varie strutture:
questa è la vista frontale
questo è la vista posteriore
questo è un particolare della parte bassa posteriore, in cui si vede la base che arriva a pari con le fiancate(e quindi poggia sulla parete retrostante), mentre il pannello posteriore in masonite è rientrato a circa 2cm rispetto alle fiancate. La base su dove poggia il forno invece rientrata di circa1 cm rispetto alle fiancate laterali (e quindi rispetto al muro)
questo invece è in dettaglio la parte alta in cui le fasce marroni sono dei tappi (rimovibili) in laminato che chiudono la vecchia presa d'aria, e che sono a pari con le fiancate del mobile.
Quindi le fiancate, le basi superiore, inferiore nonchè i due tappi marroni arrivano vicino alla parete "rendendo molto difficile " arieggiare il forno dalla zona posteriore.
Io potrei scollegare la colonna forno, rifilare i tappi è un pò la base inferiore(che poggia su una base/piedi in acciaio), e spostare pannelli di masonite di 1cm verso l'interno (operazione molto semplice perchè sono collegati a delle fasce in laminato collegate con delle viti sulle fiancate) come si vede dall'immagine che rappresenta l'angolo interno del vano base
che mi consigliate?
