Scelta Materiale Mobile Soggiorno
Messaggioda kondalord80 » lun 04 mar, 2024 12:24
Ciao a tutti, devo realizzare un mobile per mia madre, circa 110x230x58cm con una scaffalatura centrale di 60 cm compresiva di anta(in cui ci metterò un frigo ad incasso) e due laterali da 22cm con 3 mensole per lato, devo farlo in legno con belle venature, ed eventualmente usare un impregnante colorato in tonalità bianca/crema.
Ho il dubbio sul materiale da usare. avrei voluto farlo in multistrato di betulla marino ma non riesco a trovare pannelli di qualità A , quindi le scelte alternative che ho trovato in un brico che vende online e che me li spedirebbe e tagliati e squadrati, sono:
multistrato okumè marino da 1,8cm
multistrato di rovere AA/B da 1,8cm
listellato Frassino A/B da 1,9cm
listellato rovere biancoA/B da 1,9cm
da quel che ricordo dei mei residui da falegname tutti e 4 dovrebbero essere validi allo stesso modo ma quale sarebbe meno soggetto all'imbarcamento? soprattutto per le ante
grazie in anticipo
kondalord80
Re: Scelta Materiale Mobile Soggiorno
Messaggioda Torniosubito » lun 04 mar, 2024 20:18
Bella domanda magari se metti un disegnino/progetto si puó ragionare meglio.
Leggevo che hai fatto il falegname quindi sai come si costruisce un mobile.
Che macchinari hai a disposizione ?
Torniosubito
Messaggioda zampa85 » mar 05 mar, 2024 01:12
Ma non riesci a trovare un rivenditore dalle tue parti, senza farteli spedire?
Così puoi vedere e toccare con mano quello che vorrai comprare.
Poi c'è comunque una scelta prettamente estetica...io - da ignorante - credo che per quelle misure e spessori sia tutto abbastanza indifferente.
Se poi non hai tanti mezzi, i fornitori ti fanno anche i bordi, quindi poi tu devi solo assemblare.
zampa85
Messaggioda kondalord80 » mar 05 mar, 2024 07:51
Buon giorno a tutti, allora ho fatto il falegname (artigiano) più di 20 anni fa, ma non ho nessuna attrezzatura per il taglio/squadratura, se non una piccola troncatrice. Mentre per l assemblaggio ho varie guide, dime e kit per pioli e fori di collegamento, trapano e altri piccoli attrezzi simili, con cui faccio modifiche, assemblaggio e piccoli tagli.
Di solito per lavoretti piccoli in materiale meno nobile mi rivolgo ai Brico, o fornitori al dettaglio delle mie zone ma in questo caso non mi converrebbe per i costi alti che hanno e/o per la scarsa precisione del taglio.
Cioè potrei comprare il materiale da loro pagandolo tanto di più e farmelo tagliare poi da un falegname, ma i costi lieviterebbero visto che il mobile avrà 17 pezzi...
C'è un Brico invece in cui prezzi sono ragionevoli ma è a 60km e dovrei comunque farmeli spedire, perchè dovrei prenotarli da loro e con la mia auto sarebbe molto scomodo portare i pannelli interi sulla statale per 60km 😆 il taglio da loro è inaffidabile, non riescono a squadrare nemmeno il taglio di una mensola...
Attualmente quello più conveniente mi sembra bricolegnostore , che oltrae ad avere prezzi convenienti, ha pannelli di classe A e AA (almeno su una sola facciata listellari con 7 strati) effettua un taglio preciso a squadratura per 4 € a pezzo.
Questo fine settimana passerò da altri due fornitori della zona a farmi fare dei preventivi,e credo siano gli ultimi che mi rimangono qui, dopo di che deciderò su che materiale e dove prenderlo.
kondalord80
Messaggioda kondalord80 » mar 05 mar, 2024 07:55
zampa85 ha scritto:.
Intendi i bordi in massello? Io avevo pensato impiallacciatre con bordi non precollati usando vinavil e morse...
kondalord80
Messaggioda kondalord80 » mar 05 mar, 2024 08:18
Torniosubito ha scritto:Bella domanda magari se metti un disegnino/progetto si puó ragionare meglio.
me la cavo abbastanza nel bricolage e con la manualità ci so fare, poi ovviamente non sono del mestiere e tante cose non le so rispetto a voi, spero che in questo mi aiuterete consigliandomi , come ad esempio sulla ferramenta che vorrei usare, ma una cosa per volta... Di seguito metto le foto del progetto che vorrei realizzare, più o meno la struttura dovrebbe essere quella, cambierà solo la finitura, in base a quello che vorrà mia madre, lei vorrebbe richiamare un il colore della parete e i mobili in noce li vicino...
l ho disegnato con l' app per smartphone MoBLo , è molto comoda e semplice, vela consiglio!
Immagine Immagine
kondalord80
Messaggioda zampa85 » mar 05 mar, 2024 17:49
Io sono nella tua stessa situazione, ho anche qualche attrezzo, ma non ho spazio dove metterli, lavoro sempre su qualche tavolino traballante e devo limitarmi a "montare".
Proprio per questo vado dal fornitore e mi faccio tagliare e bordare tutto.
Non ho mai fatto confronti coi prezzi, anche perché comunque compro come ditta, ma trovo difficile che on line si possa risparmiare tanto, considerando anche i trasporti.
zampa85
Messaggioda Edo » mar 05 mar, 2024 20:50
Dalle mie parti è possibile trasmettere al fornitore del materiale il disegno con i pezzi da tagliare, che poi verrebbero consegnati a domicilio.
Anni fa realizzai una parete attrezzata in abete e ricordo che fui molto soddisfatto delle misure, che combaciavano perfettamente col disegno.
Nel tuo caso gli elementi mi paiono abbastanza semplici da realizzare...
Se conosci le dimensioni del pannello, tu stesso potresti disegnarci sopra i vari pezzi...
Messaggioda kondalord80 » mar 05 mar, 2024 21:21
zampa85 ha scritto:Io sono nella tua stessa situazione, ho anche qualche attrezzo, ma non ho spazio dove metterli, lavoro sempre su qualche tavolino traballante e devo limitarmi a "montare".
i miei fornitori locali non bordano i pannelli, ma poco male perche quelli potrei farli io, ma peri prezzi rispetto all'online sono più alti, tranne per un fornitore che però non effettua nessun taglio quin di dovrei noleggiare un furgone e portarli a tagliare altrove... ma come detto prima questo fine settimana andrò da altri due fornitori a chiedere un preventivo e vedremo un pò
kondalord80
Messaggioda kondalord80 » mar 05 mar, 2024 21:36
Edo ha scritto:Dalle mie parti è possibile trasmettere al fornitore del materiale il disegno con i pezzi da tagliare, che poi verrebbero consegnati a domicilio.
è quello che vorrei fare io, ma dalle mie parti (Altamura - BA) fino ad ora non ho trovato un servizio del genere, per questo ho provato a cercare online , e fin ora bricolegnostore.it sembra essere quello che offre il servizio migliore ad un prezzo del materiale vantaggioso, anche i pannelli di oukumè classe B/BB che hanno li vendono ad un costo decisamente interessante e a detta loro hanno una facciata decisamente pulita per essere B.
Le misure dei pannelli che vendono le conosco, potrei dire loro come voglio esserli tagliati... ma aspetterò di chiedere ai miei fornitori locali questo fine settimana e poi devo ancora decidere il materiale , se oukumè o listellare di frassino
kondalord80
Messaggioda kondalord80 » ven 08 mar, 2024 07:41
Un piccolo aggiornamento:
Ho trovato un altro fornitore nella mia zona che mi potrebbe vendere questi due materiali e fare anche il taglio a squadra
Listellare di Frassino 3050x1880 da 19mm a 200€
Listellare di Apras 3050x1880 da 19mm a 170€ (che non ho mai sentito, qualcuno lo conosce?)
Come prezzi ci siamo sono convenienti rispetto al web e me li taglia(ma niente bordatura ) ed è anche della mia città. Adesso appena mia madre avrà scelto la finitura andrò a scegliere il frigo e poi mi farò tagliare i pezzi.
P.s. Il frassino verniciato rimane molto chiaro vero? Me tre l' Apras dovrebbe assumere una colorazione più rosata vero?
kondalord80
