Incollaggio Piallacci
Messaggioda gmgd » sab 17 feb, 2024 10:27
Buongiorno,
mi sono stati regalati una 50ina di fogli di piallacci da 5/10 misure circa cm 22x230,
assortite in buone quantità, Pero, Tanganica, Faggio, Frassino, altro.
In passato ho fatto dei lavori di intarsio con i piallacci da 5/10 che incollavo con la
colla di ossa con il metodo classico a bagnomaria. Qualche volta per porzioni più grandi ho usato
la vinilica, che da qualche problema di attraversamento del piallaccio.
Chi me ha dati li placcava con la Ureica sotto la pressa a caldo, io al massimo potrei placcarli tra
due pelli,
secondo voi quale potrebbe essere una colla adatta a tale scopo?
Grazie.
Ultima modifica di gmgd il sab 17 feb, 2024 14:14, modificato 1 volta in totale.
Michele.
gmgd
Re: Incollaggio Piallacci
Messaggioda Snickare » sab 17 feb, 2024 10:31
Una colla animale magari, colla di pesce, che non serve riscaldare, o colla animale a caldo se vuoi restare sul classico ma questo lo avevi già provato. Altrimenti ci sono le varie Titebond e affini, la Titebond fa una colla specifica per pressatura a freddo che è marroncina di colore, la usai in passato con successo.la colla bianca può sempre colorarsi se hai problemi di trasudazione
Ultima modifica di Snickare il sab 17 feb, 2024 10:49, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Christian » sab 17 feb, 2024 12:15
Anche io andrei di titebond, magari quella marroncina che ti dice Mauro.
In passato, tutte le volte che mi è capitato lo facevo dal mio falegname con pressa a caldo e colla ureica.
Mi pare se ne fosse parlato in passato di utilizzare la colla ureica a freddo.
Messaggioda Snickare » dom 18 feb, 2024 09:03
Questa è la Titebond per pressatura a freddo http://www.titebond.com/product/glues/fdb9c5cb-15b3-49b3-b709-5794cc3ae102
Messaggioda gmgd » dom 18 feb, 2024 10:02
Grazie Mauro, non ho lavori nell’immediato con i piallacci, ma siccome
ho parecchio materiale non è detto che non mi venga la voglia di farci qualcosa.
Mi conserverò il tuo link.
Parlando con l’amico che me l’ha regalata, mi diceva che di norma loro incollavano
con la pressa a caldo e colla Ureica, ma che in qualche occasione avevano usato della
comune vinilica d3, avendo l’attenzione di diluire leggermente con acqua e prestando
cura nell'applicare la colla, nel senso che il velo di colla doveva essere uniforme e sottile,
la davano su entrambe le facce con un rullo a pelo rado, placcavano le porte interne.
Giuntavano i fogli con una speciale macchina per cucire che dava un filo a caldo a zig zag
nella parte interna, mi diceva che è importante anche mascherare le giunture con il nastro
apposito che ha una faccia a collante tipo francobollo.
Ultima modifica di gmgd il dom 18 feb, 2024 10:03, modificato 1 volta in totale.
Michele.
gmgd
Messaggioda Snickare » dom 18 feb, 2024 10:29
Si industrialmente si fa con una macchina cucitrice come quella che lascia una giunta invisibile.. credo si riferisca al normale nastro da impiallacciatura. Niente ti vieta di usare della comune vinilica, per piccoli e medi incollaggi funge.
Questa è una cucitrice per giunte per capirci
https://www.google.com/search?q=kuper++impiallacciatura&tbm=isch&ved=2ahUKEwic4uWeyrSEAxUkQlUIHYzfATEQ2-cCegQIABAD&oq=kuper++impiallacciatura&gs_lp=EhJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWciF2t1cGVyICBpbXBpYWxsYWNjaWF0dXJhMggQABiABBiiBEiACVCNB1iNB3AAeACQAQCYAfEBoAHbAqoBBTAuMS4xuAEDyAEA-AEBwgIEECMYJ4gGAQ&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=ac7RZdyJH6SE1fIPjL-HiAM&bih=630&biw=360&client=ms-android-huawei-rev1&prmd=isvnbz#imgrc=G94o1q1ii9IUuM
Ultima modifica di Snickare il dom 18 feb, 2024 10:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda bafman » dom 18 feb, 2024 11:16
Ma il mastice tipo bostik o artiglio no?
Messaggioda Snickare » dom 18 feb, 2024 12:02
bafman ha scritto:Ma il mastice tipo bostik o artiglio no?
Alberto, l uso di una colla a contatto come il bostik è l ultima risorsa per incollare piallacci. Di solito la linea di collaggio è piuttosto morbida e se si vernicia utilizzando poliuretaniche e vernici a solvente queste possono riattivare il collante e bolle possono apparire sulla superficie, compromettendo il collaggio.. Può funzionare intendiamoci, ma non come prima scelta, ci sono collanti migliori. La metterei in fondo alla lista.
Messaggioda bafman » dom 18 feb, 2024 19:56
grazie del chiarimento Mauro. non bazzicando vernici a solvente non ci pensavo.
Messaggioda Snickare » dom 18 feb, 2024 20:13
bafman ha scritto:grazie del chiarimento Mauro. non bazzicando vernici a solvente non ci pensavo.
Nessun problema.. ;-)
Messaggioda Cartouche » dom 18 feb, 2024 22:59
Michele,
Io fossi in te userei la colla animale a bagnomaria anche solo come forma di rispetto per il restauratore che fra cent’anni dovrà lavorare sui tuoi mobili.
Non sto scherzando, io uso colla animale nelle sedie per questa ragione.
A.
Cartouche
Messaggioda gmgd » lun 19 feb, 2024 07:03
La colla animale a bagno maria l’ho usata per realizzare piccoli placcaggi per tarsie
di piallacci vari, ma su grosse superfici mi manca la tecnica di come eseguire tale operazione.
Siete in grado di spiegarmi.
Michele.
gmgd
Messaggioda Snickare » lun 19 feb, 2024 07:55
Intendi come usare colla animale a caldo per placcare un intera superficie? Dipende dalla grandezza, la colla a caldo non è sempre la scelta giusta, specie se si parla di medie - grandi superfici, non hai semplicemente il tempo
Ultima modifica di Snickare il lun 19 feb, 2024 07:56, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda gmgd » lun 19 feb, 2024 08:48
Non hai il tempo,
è esattamente questo il problema che riscontro ( da esperimenti fatti tempo fa),
nella stagione fredda poi la cosa si complica ulteriormente.
Un’altra problematica è che su grandi superfici, allo stendere della colla il supporto tiene ma il piallaccio
si deforma creando bolle che poi il martello fatica a schiacciare.
Il babbo mi diceva che sulle bolle davano la colla anche sulla parte esterna, salvo poi una volta
asciutta lavorarci di rasiera, una faticaccia.
Però questo lavoro lo si faceva ed in qualche modo una metodica efficiente c’era.
Probabilmente anche lì bisognerebbe trovare la giusta consistenza/diluizione della colla.
Ho dello Zebrano degli anni '50 che credo solo la pressa può incollare.
Michele.
gmgd
Messaggioda Snickare » lun 19 feb, 2024 11:27
Esatto, il papà aveva ragione, con la colla a caldo si dà la colla su entrambe le facce, sia per evitare l imbarcamenti ma anche per aiutare la lubrificazione della martellina. Inoltre la colla da asciutta non è una brutta cosa, ti fa da turapori. Puoi riscaldare la martellina per avere più tempo e utilizzare un ferro da stiro per riattivare la colla ma non è sempre pratico
