Legni Adatti Alla Laminazione
Messaggioda preve » sab 17 feb, 2024 09:25
avrei una gran voglia di provare a effettuare una laminazione così per sperimentare.
Ho sempre trovato tale tecnica molto affascinante (come anche la piegatura a vapore).
Dovendo sfettare degli strati sottili, userei la mia piccola sega a nastro Makita (il banco sega preferirei evitarlo per questioni di mia diffidenza).
Vorrei capire, oltre al faggio, quali legni sono adatti alla laminazione a partire dai più economici in su.
Così in teoria mi aspetterei che il rovere sia meno adatto, ma magari mi sbaglio.
Aggiungo una domanda bonus: quale dovrebbe essere lo spessore massimo? Cambia in base al tipo di legno?
Roberto
preve
Re: Legni Adatti Alla Laminazione
Messaggioda Snickare » sab 17 feb, 2024 09:37
Frassino, rovere, hickory, ciliegio ad esempio. Fibre lunghe e prive di nodi e cambi di direzione. Non si tratta di spessore massi.mo,la venatura è più importante. Si fanno delle prove, ma diciamo che una piegatura agevole avviene sui 3-4mm di spessore.
Messaggioda preve » sab 17 feb, 2024 19:57
interessante,
grazie.
E c'è il modo per determinare il raggio massimo di curvatura o comunque c'è un qualche valore consigliato dall'esperienza?
Perchè ovviamente andrebe prima realizzata la dima di curvatura
Roberto
preve
Messaggioda mastro stefano » sab 17 feb, 2024 20:42
Ciao, noi siamo riusciti a fare una piega con raggio 30mm circa, solamente con piallaccio da 06mm/1mm per circa 20 strati, con spessori da 2mm, ci vuole un raggio minimo di 12/13cm, legni particolari non ce ne sono, logicamente se capita di tagliare dei lastroni bisogna fare attenzione alla consecutività della vena.
mastro stefano
Messaggioda Snickare » sab 17 feb, 2024 22:36
Dai Stefano non dire che non ci sono legni migliori di altri per la piegatura, molti non sono adatti affatto, altri sono così così, alcuni ancora sono perfetti,come quelli che citavo sopra.
Se ti fai un giro su questo vecchio thread che aprii anni fa, puoi vedere la realizzazione di zoccolo e cornice curva con una piegatura molto stretta a 90 gradi https://legnofilia.it/viewtopic.php?f=4&t=23484&start=0 si trattava di piallacci di rovere da circa 2mm..(foto pessime lo so..)
Ultima modifica di Snickare il dom 18 feb, 2024 20:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda preve » dom 18 feb, 2024 18:57
Grazie per le risposte, sempre molto utili
Roberto
preve
