Consiglio
Consiglio
Messaggioda Fabbiiius » gio 15 feb, 2024 22:03
Ciao a tutti, vorrei rimuovere la vernice da tutto questo pannello e portarlo a legno, così da darle un nuovo colore e togliere quei segni di grandine.
Consigli per rimuovere il colore nella scanalatura serigrafato? Solo,tramite sveniciante chimico??
Grazie a tutti
Fabbiiius
Re: Consiglio
Messaggioda karpov » gio 15 feb, 2024 22:47
Fabbiiius ha scritto:Ciao a tutti, vorrei rimuovere la vernice da tutto questo pannello e portarlo a legno, così da darle un nuovo colore e togliere quei segni di grandine.
Grazie a tutti
carta da vetro (120-150 ?) appoggiata su attrezzo di dimensioni e forma pari alla scanalatura
karpov
Re: Consiglio
Messaggioda costantino » ven 16 feb, 2024 20:14
il materiale usato sembra un truciolare o mdf placato
puoi provare a prendere pezzi piccoli di carta o meglio tela vetrata fa un micro salamino e grattare nelle gola
poi in seconda battuta levighi il resto
temo che, se usi lo sverniciatore chimico, rischi di sollevare l'impioallaccio,
ho giuardato meglio la foto, sembra un pannello di multistrato okumè impioallacciato
aspetta a sentire altri pareri dai più esperti
Pasquale
Ultima modifica di costantino il mer 28 feb, 2024 22:28, modificato 3 volte in totale.
costantino
Re: Consiglio
Messaggioda Torniosubito » ven 16 feb, 2024 20:29
Dovrebbe essere un compensatino di okumé , classico rivestimento delle porte blindate....non credo si impiallacciato.
Se devi levare il colore senza sverniciatore io partire anche da 80-100
Senno ci sverni, Poi vai gradualmente fino 180 e riparti con il ciclo di verniciatura.
Mordente e poi prima mano di finitura senza scartavetrata intermedia o porti via il colore.
Dopo la prima mano di trasparente dai scartavetrata leggera 240 o 280 ed infine 2 mano di trasparente.
Chiaramente il tutto dopo aver rattoppato i danni.
Non so che prodotti usi ma io farei cosí.
Torniosubito
Re: Consiglio
Messaggioda incisore » ven 16 feb, 2024 22:53
Dalle scheggiature mi pare evidente che è un pannello in multistrato impiallacciato, le bugne sono stampate, Carteggiarlo teoricamente è possibile, ma il rischio di scoprire è elevato.
Una sverniciatura chimica può essere una soluzione, in ogni caso dopo dovrai mordenzare cercando di non scurire troppo il pannello, magari per gradi e vedendo dove è il caso di sfumare.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Re: Consiglio
Messaggioda Torniosubito » sab 17 feb, 2024 08:41
Boia incisore sei un falco!!
Dalle scheggiature mi pare evidente? Boia bravissimo io non sarei in grado di riconoscere il materiale cosí, soprattutto in foto dove si vedono i pixel😅tanto di cappello si vede che hai tantissima esperienza in materia, bravissimo.
Torniosubito
Re: Consiglio
Messaggioda Fabbiiius » mer 28 feb, 2024 12:06
Ciao e grazie a tutti.
Con rotorbitale e carta non dovrei avere problemi sulla parte piana.
Mi rimane dubbio nella parte scavata-serigrafata, che facendo a mano rimanga qualche riga.
Per finitura, ho già la sayerlack AM546 abbinata AZ21, usata per le persiane. Pensavo di usare la stessa.
Le persiane per impregnarle, le avevo fatte a pennello AM0546 come da scheda e spray finitura AZ21.
Per la porta, sarei tentato a provare tutto spray.
Qualcuno ha esperienza di AM0546 dato a spray?
Fabbiiius
