Consigli Armadio In Nicchia
Messaggioda Alfio » mer 31 gen, 2024 22:34
Buonasera cari amanti del legno, vi scrivo per avere consigli su un progetto per un armadio in nicchia.
Devo sostituire quello attuale costruito dal vecchio proprietario con un nuovo.
Vorrei tenere la sua idea della struttura costruita con listelli sui quali vengono montante delle ante.
Le ante vorrei farle su misura in melaminico in modo che abbiamo la battuta completamente a scomparsa,ma qui mi è sorto il primo dubbio:
Il muro è fuori squadra verso l alto di circa 1 cm, come devo calcolare la misura delle ante in modo che sia più possibile a scomparsa?
Come posso far sì che il listello che andrò a posionare sul muro non a piombo sia dritto?
Grazie a tutti per i consigli
Alfio
Re: Consigli Armadio In Nicchia
Messaggioda Snickare » mer 31 gen, 2024 22:50
Ciao Alfio, qualche foto aiuterebbe.. Comunque si tratta di costruire un telaio che andrai a fissare al muro,metti a piombo quel telaio aiutandoti con dei cunei, chiuderai poi l aria rimasta con delle mostrine.
Se non vuoi usare delle mostrine allora dovrai controprofilare il montante che va contro il muro partendo da un pezzo più largo, poi fai scorrere un compasso contro il muro copiandoti l irregolarità sul tuo montante che dovrai fissare temporaneamente a piombo ovviamente. Poi tagli e hai un pezzo che seguirà perfettamente le irregolarità del muro ma sarà a piombo. Questa non è una cosa semplicissima da fare se non si ha esperienza però.
Le Ante non devono seguire il muro ma il telaio, fare un anta fuori squadra per compensare il tutto non è la soluzione giusta. Tutto questo se ho capito bene quello che intendi..non ho capito cosa intendi esattamente con ante a scomparsa.. Intendi a filo?!
Ultima modifica di Snickare il mer 31 gen, 2024 22:54, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Alfio » mer 31 gen, 2024 23:04
Si intendo ante a filo con il montante. Si penso che la soluzione cunei e mostrine sia la più adatta. Non so un esperto del settore.
Quindi per la misura le 2 ante battenti devo prendere la misura più corta del muro, togliere 4mm per l'apertura dell'anta e altri 2mm per lo spazio in mezzo alle ante? Non riesco a caricare le foto. Non trovo un modo per alleggerirle e postarle ahaha
Alfio
Messaggioda Alfio » mer 31 gen, 2024 23:12
Immagine Immagine Immagine Immagine
Ecco delle foto. Il muro non a piombo è quello di sinistria, cartongesso contenitore dello scrigno della porta scorrevole.
Alfio
Messaggioda Snickare » mer 31 gen, 2024 23:20
No, prima ti fai il telaio.. Dopo prendi la misura delle ante, tra le ante lasci circa 2mm di gap, ma devi anche pensare a che cerniere userai.
Messaggioda Alfio » mer 31 gen, 2024 23:25
Ho contattato già la salice con lo spessore del montante e dell'anta. Mi hanno girato la scheda tecnica della cerniera corretta. Il problema è montarle con la struttura già installata.
Ultima modifica di Alfio il mer 31 gen, 2024 23:26, modificato 1 volta in totale.
Alfio
Messaggioda Snickare » gio 01 feb, 2024 00:24
No non lo è.. Se sai la distanza a cui la basetta va installata rispetto alla parte frontale del montante le avviti tutte, avviti la cerniera alle ante e poi le fai scattare sulle basette. Se non sai esattamente questa distanza fatti un pezzo di prova con due scarti e riprendi poi quella misura.
Messaggioda Alfio » gio 01 feb, 2024 08:38
Si farò così. Magari prendo una dima per essere più preciso.
Grazie mille per i consigli!
Alfio
Messaggioda incisore » gio 01 feb, 2024 14:45
Questa è una porta di un armadio a muro che ho fatto tempo fa; ho realizzato porta e telaio in base alle misure minime della luce, poi in fase di montaggio ho spessorato le mancanze, un filo di silicone acrilico e stop.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda agilulfo » ven 02 feb, 2024 13:42
Foto fatte prima della regolazione fine delle cerniere.
Con i data sheet della Salice ero riuscito a far tutto senza intoppi.
Avevo dovuto spezzare in due le ante in altezza a causa della trave in alto a sinistra, che avrebbe bloccato la 90° l'apertura dell'anta di sinistra, ostruendo il passaggio da sinistra a destra.
Le ante di destra sono più strette per evitare che, aperte, riducessero la luce della porta che si trova appunto sul lato destro.
agilulfo
Messaggioda ser gio » ven 02 feb, 2024 14:13
Sembra perfetto.. bravo!
Messaggioda agilulfo » ven 02 feb, 2024 15:05
Grazie, è un hobby che non impedisce ai parenti più stretti di diventare committenti ...
agilulfo
Messaggioda Maurice » ven 02 feb, 2024 16:57
.. Nella mia beata ignoranza ho sempre pensato che le barre raddrizza anta non servissero dal lato delle cerniere, che bastassero quelle per tenerla dritta
Maurice
Messaggioda agilulfo » sab 03 feb, 2024 10:23
Maurice ha scritto:.. Nella mia beata ignoranza ho sempre pensato che le barre raddrizza anta non servissero dal lato delle cerniere, che bastassero quelle per tenerla dritta
Da hobbista improvvisatore ho pensato alla disposizione simmetrica delle barre senza riflettere sul fatto che le cerniere da un lato possano contribuire anche al contrasto dell'imbarcamento, come sicuramente avviene
agilulfo
Messaggioda Maurice » sab 03 feb, 2024 11:56
Beh farlo subito è sicuramente meglio che in un secondo tempo , poi ho visto che il costo dei raddrizza ante non è eccessivo .
Ho anch'io un armadio che ne avrebbe bisogno e , per altre priorità famigliari , sto rinviando .
In quel caso il pannello non era perfettamente dritto già in partenza e avrei dovuto prevederlo :fischietta: .
Mi piacerebbe sentire anche il parere di chi è del mestiere o cmq ha fatto parecchi lavori simili .
Thanks !
Mauri
Ultima modifica di Maurice il sab 03 feb, 2024 11:57, modificato 1 volta in totale.
Maurice
