Cerniere Sormonto Minimo 38mm
Messaggioda Alfio » gio 11 gen, 2024 11:28
Buongiorno, sono nuovo del forum ma vi seguo da parecchio tempo i vostri consigli.
Devo sostituire delle ante ad un armadio in nicchia costruito dal vecchio proprietario con dei listelli da 40mm.
Vorrei delle ante che coprano completamente i battenti dell armadio (tralasciando ovviamente i mm dal muro per l'apertura dell anta).
Esistono cerniere con un sormonto da 38/40mm per delle ante di spessore 18/22mm?
Il problema sarebbe anche poi avviatarla al montante da 38mm.
Alfio
Re: Cerniere Sormonto Minimo 38mm
Messaggioda Torniosubito » gio 11 gen, 2024 14:53
Sormonto 40 mi sembra tantino , guardati la scheda tecnica delle cerniere a 170-180 gradi quanto hanno di sormonto massimo ma non credo assolutamente arrivino a 40mm.
Altrimenti puoi incernierarle direttamente al montante con cerniere a libro o con delle kubikina.
La domanda é se puoi smontare il tutto per le lavorazioni oppure no.
Magari una fotina sarebbe di aiuto
Torniosubito
Messaggioda Alfio » gio 11 gen, 2024 16:47
Ho visto le cerniere kubikina, ma putroppo non posso smontare i montanti, mi verrebbe difficile un montaggio preciso.
Stasera mando delle foto in modo da capire meglio
Alfio
Messaggioda Snickare » gio 11 gen, 2024 17:34
Concordo con Luca, 40 è tanto, ma se non sbaglio a catalogo blum ci sono.. Ora non so se 38 o cosa..ma perché proprio così tanto?
Ultima modifica di Snickare il gio 11 gen, 2024 17:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Alfio » gio 11 gen, 2024 19:26
Ho inserito una foto di com'è ora, vorrei cambiare le ante in modo che coprano interamente la struttura, è un listello da 38×38.
Alfio
Messaggioda Snickare » gio 11 gen, 2024 20:12
E le ante chi le fa? O le fai da solo? Adesso ci sono le anuba li, cambiando cerniera rimarrà il foro da dover sturare, e vedo strati e strati di Vernice e tutto è un po' grossolano, non ti conviene togliere tutto, compreso il listello e ti fai un telaio fatto bene?
Messaggioda Alfio » ven 12 gen, 2024 11:57
Per chi può servire la salice mi ha mandato una scheda tecnica di una cerniera con sormonto 40mm.
Trovate i codice prodotto in fondo.
Alla fine ho optato per rifare anche tutta la struttura con larghezze listelli adeguate.
Alfio
Messaggioda Snickare » ven 12 gen, 2024 12:10
Alfio ha scritto:Immagine
Per l'appunto..
