Quale Tipo Di Cerniera Per Due Ante Filo Muro?
Messaggioda celis » mer 01 nov, 2023 23:12
Ciao a Tutti, sono alla ricerca di un prezioso consiglio inquanto, il mio falegname mi stà realizzando due ante per chiudere una rientranza in un muro.
La rientranza è come se fosse una "U" che io volevo chiudere, appunto con due ante.
Da chiuse dovrebbero restare a filo del muro, e da aperte dovrebbero aprirsi il più possibile 165/170° per evitare intralcio.
Pensavamo fosse facile invece non lo è! Almeno per noi! :(
Aggiungo che sui lati del muro l'idea era quella di mettere un profilo in legno da 6cm di profondità e 3,5cm di spessore per fissare le cerniere, e questo profilo dovrebbe essere sormontato dalla porta da chiusa.
Per caso qualcuno può consigliarmi precisamente quale tipo cerniera utilizzate?
Eventuali suggerimenti realizzativi sono ben accetti ovviamente.
Grazie mille a tutti per il prezioso aiuto!
celis
Re: Quale Tipo Di Cerniera Per Due Ante Filo Muro?
Messaggioda Torniosubito » gio 02 nov, 2023 09:02
https://www.tuttoferramenta.it/prodotto/cerniera-blum-71t6640-clip-top-170deg-per-ante-in-legno-senza-utensili-collo-mezzo/BL002157
Torniosubito
Messaggioda Torniosubito » gio 02 nov, 2023 09:04
https://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=15&t=28437&start=0
Torniosubito
Messaggioda celis » gio 02 nov, 2023 13:56
Grazie per la risposta innanzitutto!
Osservando bene la cerniera che mi consigli, notavo che è definita " battuta mediana "
Se non sbaglio questa battuta è adatta per un'altro scopo... da mettere quando c'è un'altra anta contrapposta...
Nel mio caso avrei bisogno di quella definita "battuta con sormonto" che in teoria dovrebbe coprire quasi completamente la "spalla" di supporto... che avrei identificato in questa:
https://www.tuttoferramenta.it/prodotto/cerniere-blum-71t6540b-per-ante-in-legno-clip-top-170deg-battuta-piana-sormonto-totale/BL002025
In ogni caso nella descrizione c'è scritto " ATTENZIONE il prodotto NON comprende la basetta di fissaggio, ACQUISTA I PRODOTTI CORRELATI "
Quale sarebbe questa basetta di fissaggio adatta?
Per ultimo, ma non ultimo, considerando che la mia "spalla" è spessa 3,5 cm a che distanza dovrei mettere dal bordo il foro per inserire la cerniera nell'anta, in modo che si copra completamente?
Grazie mille!!
celis
Messaggioda Snickare » gio 02 nov, 2023 14:17
Lascio la risposta a Luca, ma ho una domanda per te:perché se è il falegname che sta facendo il lavoro, non è lui che si occupa di acquistare e incernierare lo sportello? Mi pare una cosa un filo assurda.. Così per curiosità..
Messaggioda incisore » gio 02 nov, 2023 14:48
Concordo in pieno con Mauro, comunque le cerniere a sormonto vanno montate seguendo le specifiche del fabbricante; 35 mm di spalla sono molte e quindi superano lo standard, ma è fattibile tenendo conto che l'anta poi da aperta sarà comunque sempre a filo interno esse dovranno necessariamente essere discostate parecchio dal montante onde evitare che vadano a toccare in fase di apertura.
Esteticamente non è il massimo.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda celis » gio 02 nov, 2023 15:09
... purtroppo sono incappato in un falegname che ha molta esperienza nel restauro, ma poca in queste realizzazioni... di conseguenza se non cerco io la soluzione il lavoro non va avanti :(
Comunque in effetti ragionandoci la spalla da 35mm forse è troppo grande, perchè dovendo posizionare l'anta più lontana dal bordo quando la vado ad aprire questa secondo me va a sbattere sulla cerniera... :shock:
Spero di sbagliarmi!
Ultima modifica di celis il gio 02 nov, 2023 16:01, modificato 1 volta in totale.
celis
Messaggioda Torniosubito » gio 02 nov, 2023 17:55
Una fascia da 20mm basta e avanza.
Il link che ti ho messo era per mostrarti le cerniere che aprono a 170gradi.
Cmq qui puoi ordinarla:
https://www.elmama.it/clip-top-blum-170-cerniere-mobili-legno
Qui schema di montaggio:
Prendi una basetta a 0 per un sormonto di 19mm devi lasciare 8 mm di materiale dal bordo dell'anta poi inizia il foro.
Ma una ferramenta in zona no?🤔
Torniosubito
Messaggioda celis » gio 02 nov, 2023 23:20
Grazie mille del chiarimento! In realtà ci sono stato nel pomeriggio in ferramenta, avevano un solo tipo di cerniera a 165°, ma non sapevano se fosse adatta al mio caso... l'ho presa in visione e adesso faccio delle simulazioni per ricreare l'anta e spalla... Grazie ancora!
celis
Messaggioda celis » gio 02 nov, 2023 23:37
Scusami, un'ultima cosa questa sarebbe la basetta adatta?
https://www.elmama.it/piastrina-croce-eccentrico-blum/var/2752#descrizione-prodotto
Grazie!!
Torniosubito ha scritto:Una fascia da 20mm basta e avanza.
celis
Messaggioda Torniosubito » gio 02 nov, 2023 23:39
si :wink:
Torniosubito
