Verniciare MDF
Verniciare MDF
Messaggioda Alfonso62 » mar 26 set, 2023 19:20
Salve,
sto rifacendo il mio piano di lavoro del bancone, in mdf, dove poi vorrei fare delle scanalature per utilizzare i prodotti della microjig e dei fori da 20 mm per il sistema mft.
Vorrei verniciare il piano di lavoro con della vernice trasparente per renderlo impermeabile e più resistente allo sporco.
In alcuni video stranieri ho visto che loro applicano un prodotto che chiamano "gommalacca".
In alternativa posso applicare un fondo turapori ed un vetrificatore per parquet della V33, che ho già utilizzato sul legno massello, con buoni risultati?
Potete consigliarmi un prodotto trasparente che abbia la capacità di renderlo impermeabile e più resistente?
Grazie Alfonso
Alfonso62
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Bric » ven 29 set, 2023 13:04
Sentiamo i più esperti, ma direi che una vernice per parquet, concepita per sopportare il calpestio, dovrebbe fare al caso tuo.
Bric
Re: Verniciare MDF
Messaggioda zoidberg » ven 29 set, 2023 14:48
i morsetti Microjig non vanno per nulla d'accordo con l'MDF
Se vuoi usare microjig cambia materiale, indirizzati su multistrato di Betulla (o Faggio). In alternativa, se non vuoi usare microjig, ma solo i cani da 20mm (sistema MFT e similari) va bene l'MDF.
Io sul mio piano ho dato 2 mani di olio di lino cotto, poi gommalacca a pennello e poi cera d'api. Certamente con questo ciclo non impermeabilizzi nulla, ma ha il vantaggio che puoi rinnovare la finitura moooooolto facilmente, quando ti avanza un po' di cera la stendi e sei a posto. Inoltre non sono materiali tossici.
Ti sconsiglierei cicli di finitura particolarmente costosi o raffinati, il piano di lavoro vedilo come un consumabile. Il piano festool mi pare addirittura che non sia finito.
Se ti serve una superficie liscia valuta del Bilaminato o un impiallacciatura con Formica.
zoidberg
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Grandalbero » ven 29 set, 2023 19:38
Un banco da lavoro è un banco da lavoro. Impermeabile perché? se non c'è un lavandino .... :cool: ;-)
E' più utile che sia piano!
Grandalbero
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Alfonso62 » ven 29 set, 2023 20:56
Grandalbero ha scritto:Un banco da lavoro è un banco da lavoro. Impermeabile perché? se non c'è un lavandino .... :cool: ;-)
Impermeabile solo perché si pulisce meglio da residui di colla o altro...
Alfonso62
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Grandalbero » ven 29 set, 2023 21:18
per quello basta un'incerata di tanto in tanto .... oppure una passata di rasiera quando la colla è secca ... o meglio ancora mettere un bel cartone sotto l'incollaggio ....
Sto divagando, scusami. Io l'MDF lo vernicio solo se va nell'arredamento ....
Grandalbero
Re: Verniciare MDF
Messaggioda MAURIZIO1654 » sab 30 set, 2023 00:15
Anche io penso che i morsetti Microjig no vadano d'accordo con l'MDF, è troppo tenero. Volevo utilizzarli anche io perchè sono maledettamente comodi, ma ho desistito perchè ho visto che già i barletti deformano il bordo del foro sollevando la fibra. Diciamo che forse l'MDF non è proprio il materiale adatto per il piano del banco! Comunque costa poco, è piano e liscio e il suo sporco lavoro lo fa. Io ho dato due mani di olio di lino cotto e se incollo uso un cartone sotto, ma preferibilmente uso un piano di truciolare laminato (un vecchio tecnigrafo) appoggiato su due cavalletti.
MAURIZIO1654
Re: Verniciare MDF
Messaggioda ser gio » lun 02 ott, 2023 14:26
MAURIZIO1654 ha scritto:Anche io penso che i morsetti Microjig no vadano d'accordo con l'MDF, è troppo tenero.
Giusto per intenderci..
https://www.microjig.com/collections/matchfit
Si potrebbe annegare delle guide in alluminio, certo se non sono troppe ..
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Alfonso62 » lun 02 ott, 2023 19:22
Ringrazio tutti per le risposte.
Penso di finirlo come avevo pensato con turapori e vernice per parquet trasparente, giusto per renderlo un pò più resistente allo sporco.
Appeno lo termino sarà mia cura postare delle foto per farvi vedere il risultato finale.
Alfonso
Alfonso62
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Alfonso62 » sab 07 ott, 2023 19:21
Ecco il risultato finale.
Sono molto soddisfatto del risultato finale.
Alfonso62
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Hammer » mer 24 gen, 2024 13:32
zoidberg ha scritto:i morsetti Microjig non vanno per nulla d'accordo con l'MDF
Ho sentito dire che oltre dopo il lino cotto qualcuno usa la trementina. Ha senso? Che risultati dà la trementina? Grazie
Hammer
Re: Verniciare MDF
Messaggioda preve » mer 24 gen, 2024 13:48
L'essenza di trementina la usi in diluizione con il lino cotto e non in un secondo momento.
Aumenta la "liquidità" (non mi viene il termine giusto), migliorando la penetrazione dell'olio nelle fibre che altrimenti resterebbe solo in superficie.
Io la uso con l'olio di lino crudo (5 parti di olio e 1 di trementina)
Roberto
preve
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Hammer » mer 24 gen, 2024 15:09
@preve. Grazie per la precisazione.
Hammer
Re: Verniciare MDF
Messaggioda zoidberg » mer 24 gen, 2024 15:11
No, secondo me non ha senso. La trementina è assimilabile all'acquaragia o al Kerosense, è un olio leggero e abbastanza volatile, se la dai da sola evapora e non lascia nessuna finitura.
Di solito si usa mischiata con l'olio, come indicato da Preve, per diminuire la viscosità dell'olio e favorirne la penetrazione.
Dopo l'olio puoi dare la cera d'api.
zoidberg
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Hammer » mer 24 gen, 2024 18:19
grazie
Hammer
