Nuova morsa per banco Frankestein
Messaggioda ser gio » lun 25 set, 2023 15:13
Finalmente mi sono deciso a mettere mano al mio "banco", che è veramente misero, ma un po' alla volta l'ho migliorato.
Non è bello ma funziona, potrei battezzarlo Frankestein :risata:
Sono partito dalla vite presa da Alberto:
Le ho costruito la morsa attorno, avevo del rovere, non molto spesso quindo l'ho stratificato, il risultato è questo:
Mancano i fori nella parte superiore, le superfici interne pensavo di rivestirle con qualcosa di morbido.
Ultima modifica di ser gio il lun 25 set, 2023 15:25, modificato 1 volta in totale.
Re: Nuova Morsa Per Banco Frankestein
Messaggioda Ginepro77 » lun 25 set, 2023 16:31
Bella Sergio, mi sembra ben realizzata! :wink:
A livello di progetto però mi sorgono un paio di domande: hai messo la vite molto in basso nella mascella, riuscirai a controbilanciare a sufficienza con gli spessori quando devi serrare forte?
Come mai hai scelto di metterla lungo il lato corto? A occhio non mi sembra abbastanza stabile e pesante per poterci piallare con un certo impegno...
Per il rivestimento io voto per il cuoio.
Ultima modifica di Ginepro77 il lun 25 set, 2023 16:34, modificato 1 volta in totale.
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda Alberto16 » lun 25 set, 2023 18:01
Mi fà piacere che sia finita in buone mani e che al posto di fare polvere venga utilizzata
Semplice ma fatta bene. Secondo mè te la godrai
che sezione hai usato per i listelli guida per curiosità?
Alberto16
Messaggioda ac445ab » lun 25 set, 2023 19:34
Ben fatto. Mi hai fatto venire in mente che devo fare manutenzione anche alle morse del mio banco….
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda ser gio » mar 26 set, 2023 08:48
Ginepro77 ha scritto:Bella Sergio, mi sembra ben realizzata! :wink:
Ciao Cosimo,
è andata a sostituire la piccola morsa che era lì, davvero misera, prima o poi sostituirò anche la frontale, che è a sinistra, magari usando una vite simile per farne una "a gamba".
Si anch'io avrei voluto metterla più alta, ma c'è un traverso che unisce la parte sommitale delle gambe che avrebbe interferito con la vite, così la vite passa appena sotto.
Il banchetto sembra esile e leggero, ma è reso stabile da un blocco di cemento che credo pesi più di 30 kg. infilato nella parte inferiore.
Le guide roboste e la vite, garantiscono sufficientemente la planarità anche sotto sforzo.
Bella idea per il cuoio, non so bene dove trovarlo, ma provo a cercarlo, grazie!
Messaggioda ser gio » mar 26 set, 2023 08:53
Alberto16 ha scritto:Mi fà piacere che sia finita in buone mani e che al posto di fare polvere venga utilizzata
Grazie a te Alberto, quella che farò a gamba la copierò dalla tua, i listelli sempre in rovere sono circa 3.5-4 cm x 2.5, non ho le misure precise sottomano. ho visto che qualcuno le unisce nella parte sotto il piano, vedremo se ce ne sarà bisogno.
Messaggioda ser gio » mar 26 set, 2023 08:54
ac445ab ha scritto:Ben fatto. Mi hai fatto venire in mente che devo fare manutenzione anche alle morse del mio banco….
Grazie Giuliano, sono quei lavori di rifinitura che anch'io rimando sempre, preso dai progetti di falegnameria..
Messaggioda Ginepro77 » mar 26 set, 2023 10:19
Ah ecco, hai anche un'altra morsa nel banco. .. non avevo capito.
Dove trovare il cuoio? Credo che qualsiasi pelletteria (se ancora ne esistono dalle tue parti :( ) dovrebbe avere scampoli in abbondanza, internet ovviamente è un'opzione, oppure al limite potresti cercare un grembiule da saldatore in qualsiasi brico... anche se fiore sarebbe meglio che crosta.
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda ser gio » mar 26 set, 2023 11:51
Ginepro77 ha scritto:Ah ecco, hai anche un'altra morsa nel banco. .. non avevo capito.
Ecco ho trovato un'immagine della morsa precedente, la seconda è così ma frontale:
Una pelletteria qui in giro ci sarà, c'è tutto ma caro come il fuoco, la morsa è lunga 50 cm x almeno 9 cm, per due lati, non esattamente uno scampolo.
Chissà qual'è la distanza ideale fra il filo del piano e la vite?
Ripensandoci avrei potuto modificare il supporto del piano, giarndo attorno al vitone così:
I lavori andrebbero fatti sempre due volte!
Messaggioda Bric » mar 26 set, 2023 14:05
Bel lavoro, Sergio. Per il cuoio rivolgiti ad un calzolaio (vero), qualche ritaglio di cuoio da suole dovrebbe averlo.
p.s. Potresti chiamarlo anche Frankestein zavorrato :-D
Ultima modifica di Bric il mar 26 set, 2023 14:06, modificato 1 volta in totale.
Bric
Messaggioda Snickare » mar 26 set, 2023 14:50
non sottovalutare il sughero invece del cuoio..
Messaggioda Francesco Zanotti » mar 26 set, 2023 15:05
Snickare ha scritto:non sottovalutare il sughero invece del cuoio..
In questi casi, su che spessore stare con il sughero?
Francesco Zanotti
Messaggioda Snickare » mar 26 set, 2023 15:09
se lo trovi da 10mm o giu di li va bene,anche meno..
Messaggioda ser gio » mar 26 set, 2023 15:23
Bric ha scritto:Bel lavoro, Sergio. Per il cuoio rivolgiti ad un calzolaio (vero), qualche ritaglio di cuoio da suole dovrebbe averlo.
Grazie Pino, :mryellow:
Grazie Mauro mi guardo in giro, ma a proposito della distanza vite, filo piano, che mi dici?
Nei sacri testi non ho trovato riferimenti..
Messaggioda Snickare » mar 26 set, 2023 15:37
se vuoi ti misuro un banco che abbiamo dove abito nel seminterrato.. comunque con una rapida ricerca su internet ad esempio,questa e´ la distanza tra la piastra di una morsa York e la parte superiore della guancia della morsa e quindi del piano del banco.. credo che quella distanza vari anche a seconda del diametro della vite ovviamente,mi dispiace non ho una risposta a questo quesito che valga di essere presa in considerazione..
Ultima modifica di Snickare il mer 27 set, 2023 16:07, modificato 4 volte in totale.
