mi chiamo Marco e sono nuovo del forum, e anche nella lavorazione del legno, pian piano sto cercando di fare qualche lavoretto per imparare tecniche ecc..
Grazie al tempo libero di questo ultimo periodo mi sto cimentando in un progetto che avevo in mente da tempo, ma sono incappato in un dubbio.
Spiego dal principio, ho riesumato un vecchio mobile e cercando di salvare il salvabile l'ho ridotto alla sola intelaiatura che è composta da profili di legno 30 x 45 mm, sostanzialmente un rettangolo lungo c.a. 180 cm x 50 cm con al centro un profilo di rinforzo.
Avendo la necessità di riempire i due spazzi vuoti con due pannelli, ho acquistato del multistrato fenolico da 21 mm tagliato a misura e ricavato delle battute sul telaio
diciamo che il lavoro non è pulito in quanto ho dovuto incollare dei piattini da 5 mm poichè la fresatura è stata fatta in corrispondenza di delle guide di scorrimento che erano già presenti nel telaio, ma in questo modo i pannelli arrivano a chiudere le nicchie e rimanere a filo con la parete esterna del telaio.
e ora sorge il problema: i pannelli sono imbarcati, ho provato a raddrizzarli con la tecnica dell'acqua + sole + mattoni, ho recuperato un po' di pancia ma non sono comunque planari..
tralasciando l'estetica di viti a vista o altro, come posso fissarli al telaio??? avvito dal basso o dall'alto rispetto alla battuta del telaio?? utilizzo delle spine?
I miei dubbi nascono principalmente dalla curvatura del pannello, non vorrei che una volta finito il fissaggio usato non regga la tensione del pannello.
spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione e confido nei vostri saggi consigli!!
Buon Lavoro a Tutti!!
