Doghe Per Panche Spogliatoio
Messaggioda MarcoPau » sab 05 ago, 2023 09:26
Ciao a tutti, vorrei realizzare delle panche da ancorare al muro con delle staffe a L pesanti in ferro
I miei fornitori di legno mi hanno proposto delle tavole in larice da 14x2 già finite, oppure delle tavole in faggio, che però andrebbero tagliate.
Le mie principali incognite sono sulla stabilità del legno così acquistato ed impregnato (vorrei dargli una tinta noce scuro), e sui rischi di svergolamento nel tagliare lungo vena delle tavole in faggio. Ipotizziamo una tavola da 40 divisa in tre fette da 13 cm, per esempio...
Le alternative potrebbero essere le tavole lamellari, oppure affettare un pannello in multistrato da 18/25 mm, il quale però, a fronte di una stabilità maggiore, temo che fletta molto su "campate" da ipotetici 80 o 100 cm.
Avete dritte?
Grazie infinite!
Ultima modifica di MarcoPau il sab 05 ago, 2023 09:30, modificato 1 volta in totale.
MarcoPau
Re: Doghe Per Panche Spogliatoio
Messaggioda Edo » sab 05 ago, 2023 10:24
MarcoPau ha scritto:Ciao a tutti, vorrei realizzare delle panche da ancorare al muro con delle staffe a L pesanti in ferro
Avete dritte?
Grazie infinite!
Col faggio evaporato avresti tavole stabili e durature ma anche il larice va bene.
Lo spessore delle tavole di 20 mm mi sembra esiguo ma si possono fare due conti per determinarlo con maggiore sicurezza, in modo che fletta entro i limiti.
Basterebbe sapere la distanza fra i due supporti e quante persone potrebbero salirci sopra.
Messaggioda Christian » sab 05 ago, 2023 17:23
Anche del pino ce lo vedrei bene; anche del perlinato da abete da 32mm: potresti montarlo con gli incastri che ti hanno o rimuovendo le maschiettature. E mantenere le tavole distanziate.
Soluzioni di facile fattibilità, anche non disponendo di particolare attrezzature.
Come dice Edo, 20 mm mi sembrano pochi , non starei sotto i 30 o anche 40 mm.
Messaggioda MarcoPau » dom 06 ago, 2023 08:43
Ciao ragazzi, grazie del vostro contributo!
Riguardo allo spessore, onestamente stavo "copincollando" quanto ho attualmente in casa, ovvero delle panchine con 100 cm di campata (che pensavo appunto di ridurre a titolo cautelativo ad 80 cm), con doghe di spessore 2 cm. Se pensate sia preferibile aumentare gli spessori, mi adopero.
Posso quindi partire serenamente da una tavola da 40 cm di massello ed affettarla per lungo, scartando lamellari e multistrato?
Al fine di ottenere la finitura noce scuro, c'è un legno preferibile oppure, bene o male, ce la si fa con tutti? Non ho la pretesa di ottenere un punto di noce scuro precisissimo, ma poiché i telai porta sono in legno scuro, l'idea era quella di avvicinarcisi per creare uniformità.
Grazie ancora!
MarcoPau
Messaggioda ser gio » lun 07 ago, 2023 11:12
MarcoPau ha scritto:Ciao ragazzi, grazie del vostro contributo!
Grazie ancora!
Se hai una filospessore e una nastro o circolare, le farei in massello, per farle almeno da 20 mm devi partire almeno da una tavola da 50 mm
Messaggioda foxyzalot » lun 07 ago, 2023 11:49
ser gio ha scritto:Se hai una filospessore e una nastro o circolare, le farei in massello, per farle almeno da 20 mm devi partire almeno da una tavola da 50 mm
Forse hai sbagliato a scrivere? Oppure mi sfugge qualcosa :oops: .
Invece , giusto per creare nuovi dubbi, come prende il colore il larice?ne avevo sbiancato per delle cornici anni fa ma tende a buttare fuori il giallo.magari con tinte scure si comporta bene?
Ultima modifica di foxyzalot il lun 07 ago, 2023 13:29, modificato 1 volta in totale.
foxyzalot
Messaggioda ser gio » lun 07 ago, 2023 13:31
Non mi pare di aver scritto castronerie, cosa non ti convince?
Se non ha f/s e nastro, meglio con pannelli prefiniti..
Messaggioda Snickare » lun 07 ago, 2023 15:39
Giusto come hai detto Sergio, non ti preoccupare. Almeno se parliamo di spaccare una tavola a metà
Messaggioda foxyzalot » mar 08 ago, 2023 10:56
Mi sembra che partire da 50mm per arrivare a 20 sia un pò eccessivo con la pialla,ma probabilmente ho capito male io
foxyzalot
Messaggioda foxyzalot » mar 08 ago, 2023 11:00
Come non detto,rileggendo tutto meglio mi accorgo che si parlava di sfettare a metà e non di piallare un 50 per arrivare a 20 :oops: :oops: :oops: .
Invece rilancio la domanda su come prende il colore il larice?
foxyzalot
Messaggioda MarcoPau » lun 14 ago, 2023 12:31
Personalmente ho solo un banco sega e una troncatrice che userò per il montaggio.
L'intenzione è di farmi preparare i listoni da un fornitore attrezzato, il quale appunto mi ha proposto il larice al posto del faggio che mi risulta essere normalmente usato per questi prodotti.
Naturalmente, la cosa importante è che siano lisce (no schegge / crepe) e stabili nel tempo, visti i locali umidi e soggetti a sbalzi quotidiani di temperatura (locali riscaldati a ore).
Vi ringrazio ancora.
MarcoPau
Messaggioda ampro » mer 16 ago, 2023 17:29
Buongiorno,
Posso dire una .....
Per evitare flessioni...
saldare, fissare con viti più profilati a T ,quadro, rettangolare tra le due zanche uno sotto ogni asse che custiituisce la seduta che verrebbe fissata dal lato inferiore viti, non sul piano a vista.....
Dato che del ferro è già presente..... sbaglio ?
Giusto per continuare a farmi male.......
i dadi li coprirei con dei tappi di legno ed il tutto lo farei di un bel color rame, che si abbina bene, ( non il marrone ca,,a che viene spacciato per rame) con questo prodotto che ho già usato e mi son trovato bene.....
Non so se si può ma mi perdonerete...........
https://www.adler-italia.it/prodotti/fondi-e-finiture/prodotti-speciali/kupferlack-kupfer-hell-750-ml~p3060
Ciao Grazie
ampro
:? :oops:
Ultima modifica di ampro il mer 16 ago, 2023 20:44, modificato 2 volte in totale.
ampro
Messaggioda MarcoPau » gio 17 ago, 2023 07:46
Le traverse in ferro che dici vorrei evitarle in ottica "the less the better". Tra l'altro la maggior parte dei prodotti commerciali non hanno suddetti rinforzi.
Preferisco piuttosto spendere qualche euro in più in legno, che metter su un telaio più complesso del necessario.
Grazie per il tuo contributo comunque, anche sul colore. L'intenzione che avrò sarà comunque quella di replicare un marrone già in uso nei serramenti interni dello stabile.
MarcoPau
Messaggioda albertone » ven 15 set, 2023 15:14
magari hai già fatto.
il larice credo al momento costi abbastanza e poi tende a scheggiare abbastanza.
Vero che si tratta di uno spogliatoio ma forse un abete o un pino (chè è più duri dell'abete) potrebbero andare comunque bene
albertone
Messaggioda MarcoPau » mer 17 lug, 2024 08:56
Ciao ragazzi, ritorno dopo un anno perché finalmente cantieriamo gli spogliatoi.
La proposta di un fornitore è stata, sconsigliato il larice e generalmente le conifere, di usare il multistrato faggio in spessore 20 mm.
Se il prodotto assomiglia alla betulla, ho dei pezzi di multistrato betulla usati per altri scopi, smussati qualche anno fa e strapazzati nell'utilizzo, non verniciati, che sono assolutamente privi di scheggiature.
Se col faggio multistrato posso ottenere fettine stabili, dure e prive di scheggiature, affetterei 2 o 3 liste da 10 o 15 mm ciascuna, in appoggio ogni 80 cm.
Che dite? La potremmo accendere o sono fuori strada? Immagino che le fette da 15 cm possano essere più dure rispetto ai 10 cm, ma non ho idea di come si possa comportare, non avendo un campione.
Grazie ancora a distanza!
MarcoPau
