bafman ha scritto:Belle. Domande per provare a darti un’opinione:
- le mensole sono (tutte?) fissate con spine?
- che spessore hanno? 18mm o forse 20 e rotti?
- Nella vetrina con le pialle la mensola più caricata al centro, se son pialle tipo nr. 4 da ca. 2kg l’una sta tenendo 20kg circa; facile superarli con i libri.
In media di che libri parliamo? Piccoli tipo Sellerio, Adelphi etc. o volumi anche formato A4? (riviste sarebbe anche peggio ma non mi pare sia questo il caso)
Aggiungo qualche dato in più: nelle librerie lo spessore è da 19mm le mensole cm 75x24 sono tenute ad 3 spine da mm8 per lato, i libri che
dovranno sostenere sono in genere edizioni formato medio piccolo raramente tomi da enciclopedia ( che non abbiamo).
Nello stipo porta pialle oltre alla mensola di 8-10mm da 37x83 ci stà tanta roba ( dentro le scatole) in metallo che non si vede, la mensola in basso e caricata con :
1 n8, 1 n7, 1 n6, 1 n5 1/2, 2 n5, 2 n4 1/2, infatti ho temuto per il vetro e ci ho messo una paratia centrale.
Adesso , facendo gli opportuni scongiuri, veramente non credo che i piedi possano non reggere, ovvio che quando il mobile è caricato questo non va spostato
tirandolo e strisciandolo per terra. Se lo si mantiene verticale credo che regga un carico che va ben oltre quello che sopporterà con i libri.
Voi che avete dimestichezza con queste cose provate a cercare una simulazione o uno studio su cosa possa reggere un listello verticale di faggio.
