Restauro Persiana In Legno
Messaggioda qwerty50 » ven 05 mag, 2023 12:09
Ciao a tutti, ho una persiana in legno da restaurare, è esposta a sole, acqua e vento 360 giorni l'anno.
In giro su internet ho letto che sarebbe preferibile il Sintolegno, lo stucco bicomponente, che ne pensate ?
Vi posto una foto, sono presenti dei solchi, li riempio con questo stucco ?
Mi consigliate di fare anche uno strato di stucco superficiale su tutta la superficie in modo da coprire tutto ?
Il legno lo vedo anche secco, lo dovrei nutrire con qualcosa ?
Ultima modifica di qwerty50 il ven 05 mag, 2023 12:11, modificato 2 volte in totale.
qwerty50
Re: Restauro Persiana In Legno
Messaggioda ser gio » ven 05 mag, 2023 12:44
qwerty50 ha scritto:Ciao a tutti, ho una persiana in legno da restaurare, è esposta a sole, acqua e vento 360 giorni l'anno.
Chiedo anch'io, un prodotto tipo il Paraloid può essere utile in questi casi?
https://www.antichitabelsito.it/paraloid_b72.htm
Messaggioda Bric » ven 05 mag, 2023 14:56
Il consolidante, a quanto ne so, serve a riempire microporosità all'interno del legno, non a stuccare superfici.
Per regolarizzare e ripristinare la superficie, in questo caso, servirebbe una buona stuccatura, levigatura, ma, secondo me, solo se poi si vuole verniciare la persiana.
Personalmente non cercherei di mascherare il "vissuto" della persiana in questione. Il legno va comunque protetto, quindi io darei 2 o 3 mani di un buon impregnante a solvente per esterni e poi una finitura, magari a cera.
Bric
Messaggioda qwerty50 » ven 05 mag, 2023 20:19
La sequenza che mi suggerisci qual'è ?
1. Stucco bicomponente per le crepe (sintolegno)
2. 2-3 mani di impregnante a solvente ad acqua
3. Finitura a cera
4- Verniciatura
Esatto, è questa la sequenza ?
qwerty50
Messaggioda Bric » dom 07 mag, 2023 10:18
Secondo me, ma ci vorrebbe il parere di qualcuno più esperto, dipende da quello che vuoi ottenere.
Ho già detto il mio parere su fatto che manterrei l'aspetto dando solo l'impregnante per esterni e la finitura a cera.
A parte che non vedo crepe, stuccherei la superficie solo se vuoi poi lisciarla e verniciarla con una vernice colorata, non trasparente.
Nella sequenza che hai scritto il punto 4 è incompatibile con il 3: non puoi verniciare sopra la cera.
Bric
Messaggioda qwerty50 » dom 07 mag, 2023 18:04
Cioè evito la finitura a cera, ci metto direttamente la Verniciatura per legno esterno all'acqua, magari scuro
qwerty50
Messaggioda FrancyPR » dom 07 mag, 2023 19:54
il paraloid fa veramente poco, poi andrebbe dato creando il vuoto e non "a pennello" quindi non servirebbe a nulla.
Io propenderei per la sostituzione, per renderle decenti ci vuole molto lavoro e non credo ne valga la pena
FrancyPR
Messaggioda Snickare » lun 08 mag, 2023 05:26
Nessun Sintol a mio parere,perche non vi e´ nulla da consolidare,le fessurazioni sono esterne e non strutturali a persiana mostra ovviamente i segni di sole e acqua..di cosa sono di larice?hai una foto di tutta la persiana?comunque sia,si potrebbe rimuovere la parte piu esterna di legno,perche quella piu verso l´interno e´ sicuramente solida,e incollarvi sopra un nuovo pezzo di lariice.e poi dagli un bel po di olio di lino cotto o impregnante (propendo per il primo) perche sono ovviamente secche. al limite si potrebbe pensare di stuccare le fessurazioni con stucco bicomponente di tonalita´ simile alla persiana prima di riverniciare (lo trovi su antichita belsito,e´ adatto per l´uso esterno),ma essendo esposta alle intemperie questa non sara una cosa definitiva,il problema si ripresentera´
Ultima modifica di Snickare il lun 08 mag, 2023 05:38, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Christian » lun 08 mag, 2023 11:18
Direi che una bella discriminante sia il fatto di voler lasciare il legno a vista o smaltare il tutto.
Se non sono mal messe, potresti mantenere la vena a vista, ma se si dovessero presentare parti marce da sostituire o estese stuccature , forse ti converrebbe coprire il tutto a smalto
Messaggioda Snickare » lun 08 mag, 2023 11:29
Christian ha scritto:Direi che una bella discriminante sia il fatto di voler lasciare il legno a vista o smaltare il tutto.
E le altre persiane? Che fai ne vernici una e lasci le altre al naturale.. :mryellow: si scherza Christian..
Ultima modifica di Snickare il lun 08 mag, 2023 11:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Christian » lun 08 mag, 2023 15:25
Io davo per scontato che, quando una persiana è arrivata ad essere in quelle condizioni, anche le altre non dovrebbero essere messe molto meglio.
Ma hai ragione, dovendo e sistemare una sola, si tende a portarla a nuovo come le altre.
Personalmente, tutte quelle che ho risistemato, le ho da prima carreggiate poi stuccate, fondo e finitura.
A meno di lavori di falegnameria necessari, da fare prima di tutto.
IMHO
Messaggioda homofaber » mar 09 mag, 2023 06:07
Quella persiana è sicuramente esposta al sole.....
Mi è capitato di voler aiutare portando la conoscenza che ho con prodotti marini. Il proprietario ne aveva provati di: montani, epossidici, lunari....e chi più ne ha più ne metta..... e niente, nulla resiste. Solo manutenzione puntuale annuale rallenta il problema.
Siamo passati alle maniere forti, togliendo fino a 3 mm di spessore, riportandole a nuovo; ma rimaneva il problema che si riproponeva della manutenzione annuale che pochi sono disposti a sostenere.
Ora le ha cambiate con alluminio.
Nel caso specifico, se uno ha piacere a vederle in legno, deve sposare l'idea di Snik a foderarle con legno nuovo, sapendo che la manutenzione sarà tiranna......
Ultima modifica di homofaber il mar 09 mag, 2023 06:10, modificato 1 volta in totale.
