Consiglio Legno Ingrossato
Messaggioda Meolo » lun 17 apr, 2023 16:13
Ho um un ombrellone da giardino il cui braccio è un quadrello di legno incastrato in una base a L in scatolato di acciaio verniciato.
Dall’altra parte il puntale sempre in scatolato. Io vorrei estrarre il legno per cartarlo e verniciarlo.
La base è cementata è il quadrello una volta tolte i 4 tirafondi non si muove evidentemente si sarà ingrossato.
Qualcuno ha qualche idea per evitare di smurare tutto o fare l’equilibrista sulla scala con la cartatice
Inoltre se lo smonto tratto anche la parte inserita nella struttura metallica.
Grazie in anticipo
Ultima modifica di Meolo il lun 17 apr, 2023 16:14, modificato 1 volta in totale.
Meolo
Re: Consiglio Legno Ingrossato
Messaggioda Torniosubito » lun 17 apr, 2023 17:56
Un pó di wd40 hai provato?
Torniosubito
Messaggioda Meolo » mar 18 apr, 2023 17:11
Si Tornio, grazie per la risposta ho provato ma neppure penetra. Se riuscissi a mettere una foto…
Mi sa che se qualcuno non ha un altro sistema dovrò fare l’acrobata
Ultima modifica di Meolo il mar 18 apr, 2023 17:12, modificato 1 volta in totale.
Meolo
Messaggioda Legnoardo » mar 18 apr, 2023 17:18
Con un paio di crick da auto puoi farti un estrattore, ma forse è una cosa che funziona solo nella mia testa :lol:
Legnoardo
Messaggioda Meolo » mar 18 apr, 2023 17:22
In realtà avevo pensato una cosa simile con dei bozzelli ed un rinvio a tirare con cavo in acciaio per evitare l’elasticità è un paranco posso attaccarmi ad una colonna davanti ma ho paura, data la leva lunga di fottere la base cementata
Meolo
Messaggioda Cartouche » mar 18 apr, 2023 17:37
Legnoardo ha scritto:Con un paio di crick da auto puoi farti un estrattore, ma forse è una cosa che funziona solo nella mia testa :lol:
Questa mi sembra la soluzione migliore.
A.
Cartouche
Messaggioda Torniosubito » mar 18 apr, 2023 17:42
Senno se hai un fein multimaster prova a penetrare leggermente su due lati , guarda se ti entra il wd40 e riprova.🤷🏻‍♂️
Torniosubito
Messaggioda Meolo » mar 18 apr, 2023 18:39
A.
Non mi è chiaro come posizionare i crick abbiate pazienza
Meolo
Messaggioda Meolo » mar 18 apr, 2023 18:40
Torniosubito ha scritto:Senno se hai un fein multimaster prova a penetrare leggermente su due lati , guarda se ti entra il wd40 e riprova.🤷🏻‍♂️
Giusto provo. Ma il wd40 funziona anche con il legno?
Meolo
Messaggioda Torniosubito » mar 18 apr, 2023 20:02
Alla fine sui piani delle pialle a filo e spessore si usano , oltre alla paraffina, prodotti a spruzzo che facilitano lo scorrimento del pezzo, degli scivolanti per legno.
Sinceramente non so se sono uguali peró al tatto e per il puzzo a me sembrano uguali, ma mica sono un chimico😂.
Sennó prenditi uno scivolante per legno tanto con le macchine ti sará sempre utile e se hai cu... ti sblocca il tutto.
Torniosubito
Messaggioda Meolo » mar 18 apr, 2023 20:07
Grazie provo sicuramente è speriamo nel chiu….. meglio che fare l’equilibrista con la Rotex
Meolo
Messaggioda Legnoardo » gio 20 apr, 2023 08:32
A.
Io farei così, con l'asse blu saldamente attaccata al palo e un crick per lato.
L'asse blu in realtà sarebbero almeno due, una per lato, con delle tavolette parallele al terreno contro cui far spingere i crick. Poi fissa le assi blu al palo come preferisci. Io partirei con parecchi morsetti (e magari del materiale abrasivo per aumentare l'attrito) e se scivola passerei a dei vitoni direttamente nel palo. Poi quando hai smontato puoi sempre tappare e ritoccare i fori.
Legnoardo
Messaggioda mumu » gio 20 apr, 2023 08:40
Meolo ha scritto:... Se riuscissi a mettere una foto…
Se hai problemi a caricare immagini prova a leggere questo topic.
https://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=14&t=266
Forse, la butto lì, potresti provare a scaldare con pistola termica, facendo attenzione a non esagerare... in teoria dovrebbe dilatare il metallo e togliere umidità al legno.
Ultima modifica di mumu il gio 20 apr, 2023 09:04, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Meolo » gio 20 apr, 2023 12:35
Sarebbe perfetto se fosse così ma è esattamente l’opposto la parte in legno è in alto in basso tutto scatolato in metallo.
Quindi non so dove far forza
Ombrellone
Ultima modifica di Meolo il gio 20 apr, 2023 12:36, modificato 1 volta in totale.
Meolo
Messaggioda Meolo » gio 20 apr, 2023 12:37
Grazie per le info
Meolo
