Stavolare con la motosega (Alaskan chainsaw mill)
Messaggioda Christian » mar 07 feb, 2023 19:14
Era da qualche tempo che volevo provarlo e ieri ho trovato l'occasione con dei tronchi credo di pioppo nero.
La motosega è una vecchia Husqvarna da 71cc con barra, mi pare, da 60cm e catena tradizionale con un paio di ore di lavoro alle spalle. Il supporto è della Vevor ma credo si assomiglino un po tutti.
Questa tipologia di accessorio prevede di fare il primo taglio facendo scorrere il tutto su di un binario esterno. Dal secondo in poi si utilizza il piano creato dal taglio precedente.
Solitamente nei vari video on line si vede utilizzare una scala per il primo taglio, la mia era troppo corta ed ho trovato quel telaio in ferro che si vede di fianco al tronco. Purtroppo per me il telaio non è sufficientemente rigido ed al centro ha un po' flesso portanti tutte le tavole ad essere leggermente imbarcate.
Il legname non è certamente duro, inoltre era stato tagliato da massimo 4 mesi. Il tronco era poco più di tre metri con un diametro max di 25cm.
Ho fatto il primo taglio regolando l'altezza un po' abbondante in modo da evitare le viti che erano delle 5x90mm. Per i successivi ho impostato la scala graduata all'altezza di 1", facendo tutti i tagli così.
Durante il lavoro è necessario man mano zeppare il taglio per evitare che il peso schiacci giù la tavola, e non sedersi sul tronco 😅.
Non avendo una lama specifica fuoriusciva molta polvere al posto dei soliti trucioli e stando vicino alla macchina accelerata si respira una gran quantità di gas di scarico. Altra cosa indispensabile sono le cuffie per il rumore.
Per fare un taglio intermedio, dal piazzamento fino alla fine, ho impiegato circa 10 minuti e dopo un paio di tagli ho consumato quasi tutto il pieno di miscela. La lubrificazione del rocchetto è fondamentale ed ogni tanto ci versavo direttamente sopra un po' di olio da taglio (devo avere un problema alla pompa dell'olio visto che ne ho consumato troppo poco).
Durante l'uso il sistema va verificato periodicamente nei serraggi che le vibrazioni tendono ad allentare. Purtroppo per come è costruito non si riesce a tendere la catena che dopo un po' di tempo si era allentata e la mia vecchia motosega ha il tendicatena di fianco al rostro (che per questo lavoro va smontato).
Alla fine del lavoro sono riuscito a produrre queste tre tavole oltre agli scarti iniziali e finali. Una quarta tavola posso ancora farla ma ieri si era fatto buio ed ho dovuto sospendere.
Il taglio è chiaramente migliorabile e si nota come nei punti in cui ho basculato la sega, assieme alla catena sicuramente lenta, i segni sono più evidenti.
Come prima prova sono mediante soddisfatto dell'attrezzatura e del risultato. Le prossime volte farò delle tavole sicuramente più spesse per poi sezionarle alla nastro dopo l'asciugatura. Con queste dimensioni di tronco realizzare tavole più spesse non avrebbe neanche molto senso.
Vorrei prendere barra e catena dedicate, ma sicuramente se ne andrebbero un paio di centomi.
Re: Stavolare Con La Motosega (Alaskan Chainsaw Mill)
Messaggioda Paquito » mar 07 feb, 2023 21:15
Il risultato è di tutto rispetto, sei però sicuro che è pioppo?
Messaggioda gio87 » mer 08 feb, 2023 09:15
Alcuni punti:
    [*]Che figata! :mryellow:
    [*]Peccato per il consumo di miscela... forse con la catena giusta avresti avuto un'efficienza migliore?
    [*]Si può fare secondo te con un'elettrosega? O mancherebbero i cavalli?
    [*]Il risultato comuque mi sembra ottimo, penso che prendendoci un po' la mano si possano ottenere tavole molto buone
    [/list]
Giorgio
gio87
Messaggioda Alberto16 » mer 08 feb, 2023 09:51
Buon risultato, non sapevo che vendessero il supporto da montare alla motosega, ho sempre visto roba auto costruita
E' un operazione che si puo' fare anche dopo qualche giorno dal taglio o ci sono tempi minimi da rispettare?
C'è una sorta di regolina per spessori in base al diametro o totalmente a piacimento/bisogno?
Alberto16
Messaggioda ciocco » gio 09 feb, 2023 10:18
Ho usato un attrezzo simile autocostruito ma l'ho abbandonato preferendo quello con il filo di questo video https://www.youtube.com/watch?v=8qz64ELkxdA&t=640s si lavora con la punta della motosega risparmiando potenza e di conseguenza meno miscela usura e gas respirati. Ci vuole un po' di pratica ma i risultati sono soddisfacenti...e' meno preciso ma comunque le tavole andranno corrette alla pialla o nastro
ciocco
Re: Stavolare con la motosega (Alaskan chainsaw mill)
Messaggioda mumu » ven 10 feb, 2023 12:25
Intanto complimenti a Christian sia per il lavoro che per la condivisione, ogni tanto (molto saltuariamente) anche a me capita qualche tronco ma in tanti anni non ho mai avuto il tempo e le risorse per procurarmi un sistema del genere.
Ho ripescato un mio vecchio post sull'argomento stavolatura a mano libera e riguardando un video YouTube mi ha proposto questo:
[youtube]wzBnQT4-_WY[/youtube]
che introduce il tema dell'inclinazione della barra rispetto alle fibre, suggerendo in pratica di tenere un certo angolo e non tagliare perpendicolarmente alla direzione delle fibre... forse potrebbe aiutare anche il tuo sistema, anche se si perderebbero un po' di cm di barra...
Riguardo all'affilatura della catena, posto che il meglio sarebbe quella apposita per tagli lungovena, non aiuterebbe anche solo variare di qualche grado l'affilatura tradizionale, magari raddrizzandosi un po' ad ogni affilatura?
Messaggioda Christian » ven 10 feb, 2023 22:42
Scusatemi stavo scrivendo, ma poi devo non aver inviato la risposta :roll:
Non no sono sicuro sia pioppo, dalle mie parti lo chiamano salce ma dubito sia per salice.
Sicuramente con una catena rip il taglio dovrebbe essere più agile e veloce, ma per barra da 90 e relativa catena mi hanno chiesto un paio di centoni 😬
Questo l'ho stavolato semplicemente quando ne ho avuto l'occasione 😜. Immagino che farlo da fresco dovrebbe essere molto più agevole che da secco.
Per lo spessore mi piacerebbe tenermi su spessori di almeno 6 cm per poi smezzare alla nastro.
Questo è il primo tronco e l'ho preso un po come prova generale. Tra l'altro mi dicevano proprio ieri che come tipo di legno tende parecchio a torcere, speriamo.
Leo, per quello che so, iI truciolo lungo è un po difficile da gestire con la motosega perché tende a intasare.
Messaggioda falciatore » lun 13 feb, 2023 14:17
Il cambio di inclinazione dell'affilatura ti toglie un bel pò di effetto gradino anche:D !
falciatore
Messaggioda Christian » lun 13 feb, 2023 14:44
Inserisco un'immagine presa dalla rete per chiarirci
Intendi cambiare l'angolo di tagliente laterale (facendo riferimento alla figura) e portarlo a zero (perpendicolare all'avanzamento)?
Messaggioda gio87 » lun 13 feb, 2023 14:58
Christian ha scritto:Inserisco un'immagine presa dalla rete per chiarirci
Si, ci ho guardato un po' anch'io per curiosità e ho visto che minimo bisogna portare "l'angolo tagliente laterale" a 0-5° max.
Le lame più fighe hanno anche denti apposta per quel lavoro, con due denti per incidere e uno per ripulire il taglio:
https://www.chainsawbars.co.uk/ripping-chain/
Hanno anche un passo più ampio tra i denti.
Curioso, mi chiedo se ci siano effettivamente differenze... non ho esperienza in merito per cui immagino...
Ma penso anche che questo sia un ambito in cui si faccia presto a passare dalla scienza alla religione...
Giorgio
gio87
Messaggioda Christian » mar 14 feb, 2023 13:28
Di solito i denti per incidere li faccio da solo quando becco qualche ferro nel legno 😥🤣.
Però il dente per incidere nella posizione di taglio di unaotosega che stavola, lo vedo poco utile
Messaggioda triuso » dom 19 feb, 2023 13:54
io me la sono fatta una cetena ripping riaffilando una catena nuova con l'affilatore elettrico e facendogli l'angolo a 5 gradi Certo si perde subito un po di dente visto che ora l'angolo più dissulo è di addirittura 35 gradi
Non l'ho usato per sfettare tronchi ma tagliare braghe di alberi molto grossi non avendo uno spaccalegna in grado di gestirle
e ha funzionato alla grande
triuso
Messaggioda Christian » dom 19 feb, 2023 22:25
Al momento ho ordinato barra e catena a dente quadro.
Parlando con il manutentore mi suggeriva di arrivare all'affilatura rip correggendo l'angolo man mano che ripasserò i denti, proprio per non perdere subito molto tagliente.
Messaggioda mumu » lun 20 feb, 2023 09:46
Il manutentore ha letto questo topic :mryellow:
Messaggioda Christian » mar 21 feb, 2023 13:54
mumu ha scritto:Il manutentore ha letto questo topic :mryellow:
Nel caso dovrei anche fargli i complimenti; come direste voi: è un bravo cinno 😉
Ultima modifica di Christian il mar 21 feb, 2023 13:56, modificato 1 volta in totale.
