novizio43 ha scritto:Ciao a tutti,
ho iniziato per la prima volta a lavorare il legno per creare delle mensole, ho un paio di domande abbastanza di base. Il legno che ho acquistato (pino 18mm) presenta delle rientranze o buchi, come si riempiono per ottenere una superficie liscia ed uniforme? Inoltre, ho tagliato un pannello dal lato sbagliato, pensavo di riunirlo con dei tasselli per non buttarlo via. Di nuovo, una volta unito, come faccio a nascondere o armonizzare lo spazio nella giunzione dei due pannelli uniti?
1
...le rientranze vanno valorizzate oppure devi piallare/fresare per portare a filo/livello, i buchi dopo avere completato la finitura (vernici varie) li riempi con un bastoncino di cera del colore che più gli si avvicina e togli l'eccesso con un panno............se pensi di usare smalti coprenti allora non hai che l'imbarazzo della scelta su quale stucco usare.
2
...per nascondere bene la giunzione devi avere un'esperienza alle spalle, oppure macchinari adatti............ a volte meglio valorizzarla creando un piccolo smusso su entrambi i spigoli a contatto che rimarranno in vista.
