Rivestire Pareti Interne Garage Con Pannelli OSB O Listoni
Messaggioda claudiopini75 » ven 29 apr, 2022 22:22
Ho un garage libero su 4 lati come da foto:
~5mt x 2,5mt x ~2,3mt di altezza media
Non ho grossi problemi di umidita` ma l'intonaco e` ancora quello degli anni di costruzione (1960) e invece che rifare quello pensavo di fissare a muro una telaio di listelli di abete 4cm x 5cm e attaccarci dei pannelli o dei listoni. Tra questi e il muro metterei un isolante tipo lana di roccia.
Quando ho cominciato a pensare al progetto la scelta era ricaduta sull'OSB per via della velocita` di montaggio e, apparentemente, il pannello da 15mm sembra molto resistente ad eventuali carichi tipo mensole o attrezzi. Ovviamente i carichi piu` importanti li fisserei in corrispondenza dei listelli oppure metterei dei traversi sempre di abete come rinforzo.
Leggo, pero`, che molti scoraggiano l'uso dell'OSB vuoi per la formaldeide, vuoi per le povere capacita` di resistenza, vuoi per il brutto effetto estetico. Sto cercando di capire se le perline/listoni sono una valida alternativa.
Considerato che:
- non mi dispiace la resa estetica dell'OSB
- non sono intenzionato a verniciare nessuna delle due soluzioni
- le pareti da rivestire sono circa 29mq
- i panelli OSB3 da 250cm x 125cm x 15mm costano 39,90€ a pannello quindi circa 12,77€/mq -> spesa finale 367€
- i listoni di pino grezzo prima scelta 2mt x 12cm x 19mm costano di 17,30€/mq -> spesa finale 501€
Il mio quesito principale e`: dal punto di vista strutturale (fissaggio con viti/tasselli che aggrappano solo nel legno e non vanno fino al muro), meglio 15mm di OSB o 19mm di pino?
Il quesito secondario: dal punto di vista di durabilita` nel tempo, qual'e` meglio? L'OSB, essendo incollato, rimarra` piu` fermo? Non vorrei ritrovarmi in inverno, con un po' di umidita`, con le perline tutte imbarcate o mosse.
Considerate che, se le perline sono effettivamente meglio, 130€ di differenza sono un investimento che faccio volentieri.
Consigli?
Ultima modifica di claudiopini75 il ven 29 apr, 2022 22:23, modificato 1 volta in totale.
claudiopini75
Re: Rivestire Pareti Interne Garage Con Pannelli OSB O Listoni
Messaggioda artista » ven 29 apr, 2022 23:46
...rispondendo alla tua domanda con la bilancia a piatti dico senza dubbio perline. :wink:
:roll: ... mi incuriosisce quel ''Non ho grossi problemi di umidità '', sei conscio che dietro a una pannellatura questa ristagnerà?....io penserei ad eliminare questa prima, nel modo più congruo, da una semplice rasata di malta osmotica all'isolamento meccanico vero e proprio.
Messaggioda mibo » sab 30 apr, 2022 05:16
A me risulta che esiste anche OSB che non rilascia formaldeide, nel caso suggerirei tale soluzione, più rapida, più economica e più stabile.
mibo
Messaggioda Edo » sab 30 apr, 2022 09:11
mibo ha scritto:A me risulta che esiste anche OSB che non rilascia formaldeide, nel caso suggerirei tale soluzione, più rapida, più economica e più stabile.
Infatti l'OSB 3, che si trova normalmente in commercio, è privo di formaldeide, essendo incollato con resine fenoliche.
Se lo farai con quel materiale ti consiglierei di utilizzare il tipo di pannello battentato, solitamente di dimensioni 62.5 x 250 cm, nel qual caso dovrai rispettare l'interasse di 62.5 cm per i listelli fissati al muro, a meno che tu non decida, per minimizzare lo sfrido, di posare i pannelli in orizzontale.
Come soluzione non presenta alcun problema, basta che i listelli siano fissati bene al muro e che abbiano uno spessore si almeno 25-30 mm, affinchè le viti che fissano i pannelli facciano presa e una larghezza sufficiente, direi almeno 40 mm.
Diverso il discorso dell'umidità. Se hai dei dubbi eviterei di usare la lana di roccia, anzi non metterei nulla, lasciando delle piccole aperture in basso ed in alto, in ogni vano fra due listelli, in modo tale da favorire un flusso naturale d'aria, fra il basso e l'alto e che asporterà l'umidità presente.
Ovviamente andrà fatto periodicamente un buon ricambio d'aria nel locale.
Ultima modifica di Edo il sab 30 apr, 2022 09:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mibo » sab 30 apr, 2022 12:45
Infatti, quello maschiato, assai comodo, è esattamente quello che ho usato recentemente per pavimentare una stanza di casa mia.
mibo
Messaggioda zampa85 » dom 01 mag, 2022 08:05
Quanto ai movimenti, direi che non c'è alcun problem, le perline hanno una scanalatura al loro interno per il "gioco" che fa il materiale.
Sulla resa estetica, è un fattore puramente personale.
E anche di comodità nel trasporto e montaggio, in alcuni casi. Comunque anch'io, nel caso scegliessi l'OSB, andrei con il formato largo 62,5, comodo anche per l'incastro maschio-femmina.
Per la struttura, potresti valutare di farla coi montanti per cartongesso. Il risparmio è assicurato, e molto probabilmente anche la facilità di montaggio. L'unica cosa per cui sono meglio i montanti in legno è la tenuta, nel caso volessi installare qualcosa di pesante.
Per l'umidità, se è poca, allora puoi usare solo dei piccoli accorgimenti (e in quel caso i montanti in ferro aiutano.
Ma l'isolante lo metteresti per freddo e/o rumore, o solo per approfittare dell'intercapedine? Perché se vuoi solo rivestire le pareti, allora puoi anche valutare di pannellare direttamente sul muro.
zampa85
Messaggioda mibo » dom 01 mag, 2022 08:13
Le perline/listoni in certe condizioni ambientali(umidità, sole ecc.) e nonostante l'incastro e pure le viti possono, per esempio, tendere a diventare concave, visto più di una volta
mibo
Messaggioda claudiopini75 » dom 01 mag, 2022 14:55
Grazie per le risposte. Mi avete fatto venire ancor piu` dubbi :mryellow:
Ma per la resistenza meccanica con l'uso dei tasselli o viti tra OSB da 15 e perline da 19mm che mi dite?
artista ha scritto: mi incuriosisce quel ''Non ho grossi problemi di umidità '', sei conscio che dietro a una pannellatura questa ristagnerà?....io penserei ad eliminare questa prima, nel modo più congruo, da una semplice rasata di malta osmotica all'isolamento meccanico vero e proprio.
Basta uno strato di rasante o meglio se rifaccio l'intonaco? Mi hanno consigliato la lana di roccia proprio perche` e` piu` traspirante dei vari XPS/EPS. Cosa intendi per isolamento meccanico? Barriera vapore?
Devo informarmi di persona se lo trovo disponibile in zona (Pisa), altrimenti son vincolato a cosa offrono i negozi di legname o i vari brico
Edo ha scritto:Infatti l'OSB 3, che si trova normalmente in commercio, è privo di formaldeide, essendo incollato con resine fenoliche.
Per ora sia al Bricoman che al negozio di legnami ho letto la scheda tecnica e la formaldeide e`, come da norma, sotto gli 8mg/100g
Edo ha scritto:Se lo farai con quel materiale ti consiglierei di utilizzare il tipo di pannello battentato, solitamente di dimensioni 62.5 x 250 cm, nel qual caso dovrai rispettare l'interasse di 62.5 cm per i listelli fissati al muro, a meno che tu non decida, per minimizzare lo sfrido, di posare i pannelli in orizzontale.
Lo consigli per comodita` o per miglior isolamento meccanico? Devo fissare i pannelli ai listelli proprio nell'incastro maschio/femmina o e` meglio incastrarli e poi fissare in altri punti, magari subito prima o subito dopo?
Edo ha scritto:Diverso il discorso dell'umidità. Se hai dei dubbi eviterei di usare la lana di roccia
Come mai sconsigli la lana di roccia?
zampa85 ha scritto:Ma l'isolante lo metteresti per freddo e/o rumore, o solo per approfittare dell'intercapedine? Perché se vuoi solo rivestire le pareti, allora puoi anche valutare di pannellare direttamente sul muro.
Non potendo fare un cappotto esterno (un lato del garage fa da muro di confine) ho pensato di farlo interno, con i vari accorgimenti trovati in qua e la`. Mi e` stato, ad esempio, consigliato di non usare lana di roccia per i primi 50-60 cm dove si forma eventuale umidita` di risalita, ma di incollare XPS/EPS, e da li` in su usarla perche` e` piu` traspirante e lavora meglio anche come insonorizzante.
Pannellando direttamente al muro non avrei intercapedini assicurate, visto che il muro non e` perfetto?
mibo ha scritto:Le perline/listoni in certe condizioni ambientali(umidità, sole ecc.) e nonostante l'incastro e pure le viti possono, per esempio, tendere a diventare concave, visto più di una volta
Meglio usare un listone piu` spesso o abbandonare proprio questa alternativa?
Ultima modifica di claudiopini75 il dom 01 mag, 2022 14:55, modificato 1 volta in totale.
claudiopini75
Messaggioda zampa85 » dom 01 mag, 2022 16:40
Se vuoi isolare, allora vai senz'altro di intercapedine. Per l'umidità in realtà c'è poco da fare, se è una cosa seria. Ma se si tratta di poca roba, allora potresti limitarti a rimuovere l'intonaco. E se poi vuoi, puoi dargli una passata di qualche malta specifica, anche se non è che facciano miracoli ...e se poi devi coprire, potresti anche evitare.
Si, nei cappotti, alla base si usa l'XPS, che non teme l'umidità. Potresti farlo anche tu, non ti costa niente. Ovviamente non poggiare i pannelli a terra, e se vuoi farli in legno, nemmeno i montanti.
Per i fissaggi, è anche una questione estetica. Quando devi lasciare le perline a vista, li avviti o inchiodi nell'incastro. Ma se non hai necessità estetiche, fissali dove vuoi, come tenuta è anche meglio.
Ah, adesso ho visto meglio il disegno. Io farei un interasse più stretto, tipo 40 o 50 cm.
Ultima modifica di zampa85 il dom 01 mag, 2022 16:42, modificato 1 volta in totale.
zampa85
Messaggioda claudiopini75 » lun 09 mag, 2022 21:15
zampa85 ha scritto:Se vuoi isolare, allora vai senz'altro di intercapedine. Per l'umidità in realtà c'è poco da fare, se è una cosa seria. Ma se si tratta di poca roba, allora potresti limitarti a rimuovere l'intonaco. E se poi vuoi, puoi dargli una passata di qualche malta specifica, anche se non è che facciano miracoli ...e se poi devi coprire, potresti anche evitare.
Dici di rimuovere l'intonaco e mettere l'isolante direttamente sul grezzo (mattone)?
zampa85 ha scritto:Ovviamente non poggiare i pannelli a terra, e se vuoi farli in legno, nemmeno i montanti.
1 cm puo` bastare o di piu`?
zampa85 ha scritto:Ah, adesso ho visto meglio il disegno. Io farei un interasse più stretto, tipo 40 o 50 cm.
L'interasse da ~60 era anche a causa della larghezza dell'isolante che di solito e` di questa misura, sia lana di roccia che XPS. Come mai faresti un interasse a 40? Pensi che a 60 non sia abbastanza "solida" come struttura?
claudiopini75
Messaggioda zampa85 » mar 10 mag, 2022 05:45
È difficile giudicare senza vedere, ma se l'umidità è poca, puoi anche lasciare i mattoni senza intonaco.
Si, 1 cm può bastare, basta che i pannelli (e montanti, se in legno), non siano a contatto col terreno. Oppure puoi anche metterci qualcosa sotto che fermi l'umidità, banalmente un pezzo di nylon.
Ma ripeto, questi sono solo suggerimenti, è difficile dire cosa farei senza vedere la situazione.
Quanto all'interasse, solitamente nelle pareti e contropareti in cartongesso si tengono 40cm (anche nel caso di doppio pannello).
L'OSB da 15 non è poi così rigido, io stringerei l'interasse. Per l'isolante non è un problema, lo tagli con la taglierina.
Io baserei l'interasse sulla misura del pannello, in modo da evitare tagli.
zampa85
