Quale Legno Per Mobile Da Esterno?
Messaggioda Dan » dom 20 feb, 2022 18:51
Ciao a tutti,
Sono totalmente neofita in termini di lavorazione del legno. Dopo numerose letture su internet e video youtube, ho provato a costruire un mobile per esterno utilizzando del multistrato fenolico, spessore 18 mm. Non sono affatto soddisfatto del risultato. A parte miei errori vari in fase di assemblaggio, taglio ecc. il multistrato fenolico non mi ha soddisfatto: troppe irregolarità da sistemare con lo stucco, verniciatura difficile ecc.
Quale legno consigliate per un mobile per esterno oltre al fenolico? Vorrei un legno che sia facile da lavorare e verniciare (verniciatura "liscia", senza venature). Qualcosa che si trovi per hobbisty nei vari Brico. Anche come spessore, 18 mm mi sembra eccessivamente spesso e pesante... pensate che un 14-15mm possa andare?
Grazie!
Dan
Re: Quale Legno Per Mobile Da Esterno?
Messaggioda costantino » dom 20 feb, 2022 20:53
che tipologia di mobile vuoi fare?
rimane fuori al coperto o al coperto?
14mm di spessore è troppo esiguo a meno che non crei dei telai di supporto
18 mm sarebbe, penso, il minimo da utilizzare
finitura trasparente o smalti colorati?
una volta chiariti questi aspetti si può passare alla scelta del materiale più idoneo
Pasquale
costantino
Messaggioda incisore » dom 20 feb, 2022 21:13
Bisogna anche considerare di quali attrezzi disponi: un seghetto alternativo ti darà un taglio meno pulito di una circolare, per cui dovrai lavorare di più nella finitura.
Una buona alternativa al fenolico potrebbe essere il "3strati" di abete; è facile da lavorare e una volta ben impregnato anche molto resistente alle intemperie.
Un'altra è il multistrato di Okumè, ci fanno gli scuri per le finestre, è molto resistente ed è conosciuto come multistrato marino, però non costa proprio poco; io ne adopero parecchio ed è un bel materiale da lavorare a patto di avere gli strumenti giusti, io ho una lama da 80 denti dedicata e ottengo tagli a specchio senza scheggiature.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda zoidberg » lun 21 feb, 2022 10:05
Puoi usare del multistrato marino, esiste in varie essenze. Il più reperibile è Okumè che si trova diffusamente nei brico.
Alternativa 1: Mogano (ma costa di più, si utilizza in cantieristica nautica)
Alternativa 2: Multistrato ad incollaggio fenolico, Pino Cileno (io lo detesto) oppure Betulla.
zoidberg
Messaggioda isos1977 » lun 21 feb, 2022 11:49
Io temo che le alternative proposte non siano sostanzialmente più facili da lavorare e verniciare...
Forse conviene parlare dei passaggi che hai seguito e degli errori commessi.
isos1977
Messaggioda Dan » lun 21 feb, 2022 14:14
costantino ha scritto:che tipologia di mobile vuoi fare?
Pasquale
Che tipo di mobile... questa è la parte interessante! Un armadietto da esterno, con apertura su due lati (due ante e top) per una stampante a resina 3D.
Creerei telaio di supporto quindi forse me la cavo con meno di 18 mm?
Finitura bianca / beige.
Dan
Messaggioda Dan » lun 21 feb, 2022 14:16
incisore ha scritto:Bisogna anche considerare di quali attrezzi disponi: un seghetto alternativo ti darà un taglio meno pulito di una circolare, per cui dovrai lavorare di più nella finitura.
Il taglio non è un problema, lo faccio già fare dai vari Brico dove acquisto il materiale.
Il 3 strati di abete sarebbe l'abete lamellare?
Dan
Messaggioda Dan » lun 21 feb, 2022 14:18
zoidberg ha scritto:Puoi usare del multistrato marino, esiste in varie essenze. Il più reperibile è Okumè che si trova diffusamente nei brico.
Alternativa 1: non mi sembra sia la cosa che trovo dei vari Brico :-D
Alternativa 2: quello che ho già usato credo (multistrato fenolico di conifera)
Dan
Messaggioda Dan » lun 21 feb, 2022 14:23
Ho seguito questo tutorial: https://www.tekcostruzioni.it/costruiamo-un-armadietto-in-legno/ anche se in realtà ho fatto qualcosa di ben più grande e con anche l'apertura del top a ribalta
Errori commessi:
- avere messo le viti prima che la colla si asciugasse (il telaio non è rimasto aderente al rispettivo pannello)
- avere messo i pannelli laterali di fianco alla base e non in appoggio su di essa
- il commesso del Brico mi ha sbagliato il taglio del top e non me ne sono accorto :roll:
Per la verniciatura ho aperto un thread specifico nell'apposita sezione.
Dan
Messaggioda incisore » lun 21 feb, 2022 15:27
Il lamellare di abete NON è il 3 strati; il lamellallare e un pannello composto da molti pezzi incollati di costa e di testa tra loro formando un piano (tipo parquet), il 3 strati è un pannello multistrato di abete composto da 3 strati incollati a fibre incrociate.
Circa i tuoi errori: non è necessario aspettare che la colla asciughi, anzi, è importante invece che i pezzi siano morsettati tra loro quando li avviti, solo così avrai una perfetta aderenza, inoltre è bene preforare sempre prima di inserire le viti, onde evitare A) di spaccare il legno, B) di far si che la vite uscendo dal pannello faccia "sbocciare" il legno creando uno spessore.
Mettere i pannell in battuta sul fianco anzichè sulla testa, non è di per se un errore ma una scelta costruttiva che al limite può avere controindicazioni estetiche, sempre che ovviamente il top abbia comunque un supporto strutturale (spine, lamelli, traversine) che compensi le eventuali deformazioni e sforzi determinati da ciò che vi collocheremo sopra.
I pensili delle cucine, ad esempio, hanno sempre i fianchi appoggiati alle coste del top e del fondo, sono legati ad esse con spine e i supporti sono avvitati appunto sui fianchi, i mobili base invece hanno il top sopra i fianchi, ma il fondo no; le coste sono fissate sui fianchi.
Quando ci si avvale di terzi per i tagli è buona norma avere una lista scritta da fornire all'addetto e verificare meticolosamente dopo; una volta che hai pagato....
incisore
