Tamburato Per Piano Removibile Tavolo - Un Po' Di Domande
Messaggioda Eriol » mar 09 nov, 2021 09:36
Mi è stato chiesto di costruire un piano 1700*900 da applicare sopra ad un tavolo scolpito per poterlo utilizzare all'occorrenza come tavolo da pranzo per 4-6 persone.
Tralasciando per il momento il sistema di fissaggio al tavolo originale che sarà un discreto grattacapo, visto che non ha mezza linea parallela, volevo confrontarmi riguardo al piano.
I committenti sono una coppia non più giovanissima e il piano lo riporranno in garage quando non lo usano.
Per questo vorrei farlo il più comodo e leggero possibile, avevo quindi pensato di fare due pannelli in tamburato da 850*900 da unire con ferramenta smontabile.
Che spessore usereste per le pelli? Mdf o compensato?
Che spessore totale per il piano?
Ultima modifica di Eriol il mar 09 nov, 2021 09:37, modificato 1 volta in totale.
Eriol
Re: Tamburato Per Piano Removibile Tavolo - Un Po' Di Domande
Messaggioda Grandalbero » mar 09 nov, 2021 17:11
Dipende dal budget.
Un conto è usare cartelle da 4-5mm di un bel legno, altro limitarsi a verniciare Mdf.
Pelli da 6 mm so più che sufficienti per un piano da verniciare o impiallacciare; spessore finito almeno 30-35mm.
G
Grandalbero
Messaggioda Christian » mer 01 dic, 2021 23:35
Per il fissaggio, non potresti fare il piano eccedente l'attuale di qualche centimetro e realizzarci un "dente" perimetrale sporgente verso il basso in modo che "foderi completamente l'esistente? In pratica sarebbe una sorta di coperchio fissabile, se dovesse servire, con dei semplici sistemi di bloccaggio.
