Attualmente ho rampe di scala composta da una scala in laterizio a sbalzo su muro portante, costruita intorno agli anni 60.
Il tecnico che mi segue i lavori è dubbioso sul caricarla con 9 cm per poi ripiastrellare, e il lavoro non è tra i più economici.
Mi suggerriva come soluzione una scala gettata nuovamente , ma il costo in questo caso è alle stelle.
Gli ho chiesto se non potevo semplicemente appoggiargi dei gradini di legno, leggeri dunque rispetto al carico di una minisoletta da 9cm e quando la risposta è stata affermativa ho iniziato a muovermi.
Sto iniziando a fare schizzi, la mia idea è quella di mettere delle assi in larice nello spazio tra le due rampe che mi facciano da "trave" esterna per gradini, sulle quali fissare dei listelli di legno che saranno l'appoggio del gradino stesso. Questo appoggerà dalla parte del muro su altri 2 listelli di legno fischerati al muro e appoggiati alla scala odierna.
In questa maniera scaricherei completamente la scala vecchia e avrei un risultato che piace di più a tutta la famiglia.
In questi giorni inizio a prendere le misure per buttare uno schizzo operativo,ma intanto volevo raccogliere qualche idea.
IN primis legno, amo molto le conifere, dall'umile abete al profumato cedro, e per questo lavoro avevo pensato al larice, più "duro" ma comunque facile da lavorare.
COme attrezzi da lavoro ho un banco sega, una fresa verticale per le rifiniture, trapano a colonna per i buchi di invito.
Le tavole le prenderei già piallate, anzi ho quasi l'idea di rusticarle, in maniera da renderle più ruvide.
non sono permaloso, accetto quindi tutte le critiche, spero costruttive, che arriveranno
