Finitura Tavolo Fai Da Te
Messaggioda Lapis » mar 28 set, 2021 12:10
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Già da vari anni faccio lavori in legno ma continuo ad imparare, non ho un lunga esperienza ma tanta passione e poi si impara sempre.
Al di là della presentazione, avrei bisogno di un consiglio per una finitura.
Ho costruito un tavolo per la mia sala, ma non so bene che finitura usare, vorrei qualcosa che non faccia penetrare liquidi, non si macchi e che sia resistente a graffi o cadute accidentali di stoviglie.
Avevo pensato, visto che il tavolo è in Abete ed intarsiato in piccola parte ad una finitura trasparente con turapori e (qui la diatriba)flatting o vetrificante...opachi in ogni caso e non so neanche se a solvente o all'acqua, i prodotti all'acqua sono più comodi, ma per quanto riguarda la resistenza i prodotti a solvente mi sembrano ancora un filo più "duri".Cosa mi consigliereste?grazie
Lapis
Re: Finitura Tavolo Fai Da Te
Messaggioda isos1977 » mar 28 set, 2021 12:49
sull'abete uso prima un turapori a base nitro (su raccomandazione di un falegname, ma trovi anche lo stesso suggerimento nel Turco, ad esempio) e poi una finitura.
la finitura può essere sia a base acqua che a solvente...
personalmente i migliori risultati l'ho ottenuti con questo prodotto a base acqua
https://www.galvagnistore.it/vernici-e-smalti/4848-6238-finitura-effetto-cera-all-acqua-sayerlack-hi-2311-trasparente-250-l.html
semplice da dare e restituisce un effetto molto naturale.
isos1977
Messaggioda tosco » mar 28 set, 2021 13:24
io uso da un po' i prodotti Adler. Esiste una finitura trasparente bicomponente all'acqua antigraffio specifica per i tavoli. L'ho usata sia su legno nudo che come protettivo su smalto e mi sono trovato molto bene. È sicuramente più resistente dei trasparenti monocomponenti.
La sayerlack la usavo fino all'anno scorso, ma la qualità adler è decisamente superiore. Tra l'altro, anche se costa di più, alla fine risulta persino più economica perché ha una resa superiore.
Ultima modifica di tosco il mar 28 set, 2021 13:26, modificato 1 volta in totale.
tosco
Messaggioda tosco » mar 28 set, 2021 13:28
isos1977 ha scritto:sull'abete uso prima un turapori a base nitro (su raccomandazione di un falegname, ma trovi anche lo stesso suggerimento nel Turco, ad esempio) e poi una finitura.
direi molto cara come finitura. Sono solo 2,5l. Se non sbaglio è la linea hobbistica? Oppure è la Rio Verde?
tosco
Messaggioda isos1977 » mer 29 set, 2021 09:05
il barattolo del link è 2,5l, ma si trova anche in barattoli da 0,75l e per fare un tavolo ne avanza pure (ha un'ottima resa).
Molto interessante provare il prodotto citato qui. Sarebbe da provare l'effetto su abete
http://legnofilia.it/viewtopic.php?f=4&t=26669&start=30
isos1977
Messaggioda tosco » mer 29 set, 2021 09:43
Ciò non toglie che un bicomponente è per sua stessa natura molto più resistente. A parità di costo non avrei dubbi. Il problema sarebbe sulla quantità: i prodotti come quello che ho indicato vengono spesso venduti in quantità minima di 4 o 5 litri.
tosco
Messaggioda Lapis » mer 29 set, 2021 10:01
Grazie delle informazioni, ho notato dei costi abbastanza alti sul link galvagnistore.
Io di solito stò sui 20€ più o meno per una finitura da 750ml.
Cmq tutte nozioni in più che servono.
Devo ancora vedere bene cosa propone la Adler, ma al di là delle Marche come soluzioni vedo che c'e chi si appoggia a solventi e altri su prodotti all'acqua, quali sono i prò e i contro oltre la questione che ovviamente il prodotto all'acqua è più gestibile per pulire strumenti?
Cmq il tavolo è questo.....
Ultima modifica di Lapis il mer 29 set, 2021 14:08, modificato 1 volta in totale.
Lapis
Messaggioda tosco » mer 29 set, 2021 10:36
diciamo che un prodotto all'acqua puzza meno, mentre a solvente si stende meglio. Il solvente monocomponente ci mette molto tempo per asciugare, il bicomponente e all'acqua basta mezza giornata (anche meno). Nei mesi successivi quello all'acqua ha meno emissioni (si farà sentire un po' il catalizzatore se è un 2K).
Come proprietà oramai siamo vicini purché non siano prodotti hobbistici pensati principalmente per un'applicazione facile.
Trattandosi di un tavolo userei un prodotto specifico 2K vista l'usura e i prodotti di pulizia che verranno usati.
Poi dipende anche da come intendi procedere: hai un locale adatto? userai l'aerografo, il pennello o il rullino? Che aspettative? ecc.
Ultima modifica di tosco il mer 29 set, 2021 10:40, modificato 1 volta in totale.
tosco
Messaggioda Lapis » mer 29 set, 2021 13:16
Grazie Tosco, non ho mai provato bicomponenti all'acqua, non ne ho visti in giro se non a solvente, ma mi piacerebbe provare anche questi.
Ne ho provato uno a solvente con pesi giustamente da rispettare tra A e B ed ho dovuto ricarteggiate tutto, di solito mi chiedo qual'è stata la problematica negli ostacoli che si possono incontrare, trovo la soluzione e risolvo, ma in questo caso non sono riuscito a capire il problema e quindi i bicomponenti a meno di usare vere e proprie resine, sono un pò restio a provarle....o meglio li riproverei capendo qual'è stato il problema la prima volta.
Succedeva infatti che pur avendo diluito nel modo giusto incominciavo a dare la prima mano ma pareva che dopo qualche rullata le prime si incominciavano ad asciugare e sul legno si vedevano le striature del bordo del rullo che non riuscivo più a cancellare.
Il locale è il mio box che pian piano stò adibendo a falegnameria, per ora non ci sono aspirazioni per i vapori.
Anche sullo strumento da usare, ho alcune relative perplessita, mi piace la finitura del rullo ma dipende sempre che vernice uso, perché per quanto riguarda uno smalto all'acqua lo diluisco leggermente ed il colore si stende perfettamente, ma se la vernice è più viscosa o in confezione c'è scritto pronto all'uso, quindi non diluibile, mi è capitato che la vernice tendendo ad asciugare, mi lasciava i segni dei bordi del rullo.E'vero che il pennello lascia le striature, ma mi pare più controllabile se la vernice la tiri bene.
Mi son dilungato un pò ma è per chiarire le problematiche.
Lapis
Messaggioda Tesla » mer 29 set, 2021 14:30
Lapis ha scritto: per quanto riguarda uno smalto all'acqua lo diluisco leggermente ed il colore si stende perfettamente, ma se la vernice è più viscosa o in confezione c'è scritto pronto all'uso, quindi non diluibile,
Che io sappia anche le vernici "pronte all'uso" necessitano di essere diluite, sicuramente saranno pronte all'uso in fase di produzione/confezionamento ma a distanza di tempo, da quando vengono stoccate a quando vengono vendute/utilizzate, potrebbero non essere più così "pronte"... cmq sono curioso di leggere i contributi di gente più esperta su questa questione.
Tesla
Messaggioda ser gio » mer 29 set, 2021 14:58
tosco ha scritto:diciamo che un prodotto all'acqua puzza meno, mentre a solvente si stende meglio. Il solvente monocomponente ci mette molto tempo per asciugare, il bicomponente e all'acqua basta mezza giornata (anche meno). Nei mesi successivi quello all'acqua ha meno emissioni (si farà sentire un po' il catalizzatore se è un 2K).
Con vernice bicomponente si intende anche vernice all'acqua + catalizzatore 2k?
Roba a solvente non la uso più, è una piccola soddisfazione pulire il pennello con acqua e sapone.
Se una vernice tende ad asciugare troppo velocemente non credo ci siano problemi a diluirla un po' di più.
Dopo l'esperienza con con i prodotti professionali della Broma Wachs, sul tavolo in rovere, non torno più indietro con prodotti di fascia bassa, si spende poco di più ma il risultato è un altro pianeta, si spende poco di più.
I prodotti che ho citato sono sotto i 30 €/kg (catalizzatore incluso) confezione da 1 kg.
Messaggioda tosco » mer 29 set, 2021 15:13
Pronte all'uso solo alla prima apertura del barattolo. Poi dipende dall'abitudine dell'utilizzatore e dall'utilizzo (superficie orizzontale liscia o bordi e modanature)
Comunque mai esagerare (acqua max 10%, solvente dipende). È sempre bene leggere la scheda tecnica
Ultima modifica di tosco il mer 29 set, 2021 15:15, modificato 1 volta in totale.
tosco
Messaggioda tosco » mer 29 set, 2021 15:23
Si, bicomponente o 2K è la stessa cosa.
A solvente uso solo il fondo x laccare vecchi mobili, dà maggiori garanzie di isolamento. Con bicomponente all'acqua ci sono comunque ottimi risultati. Forse l'acrilico bicomponente a solvente ha maggiore durezza, ma anche fragilità sugli spigoli.
Diluire un 2k x rallentare l'asciugatura serve fino ad un certo punto, dato che la polimerizzazione avviene x reazione chimica e solo in parte x evaporazione. Meglio usare lo specifico additivo.
Riguardo alla qualità del prodotto concordo in pieno: chi più spende meno spende. Adler vs renner mi ha consentito di avere più resa del prodotto (alla fine spendo meno) con maggiore qualità.
tosco
Messaggioda Lapis » mer 29 set, 2021 16:43
Forse mi sbaglio, ma Tosco, parlavi di acrilico bicomponente (e fin qui ci sono).....a solvente?
Acrilico non è sinonimo di acqua?e dire acrilico bicomponente a solvente, mi suona strano.O all'acqua o a solvente, giusto?
Per quanto riguarda la diluizione, io mi son sempre trovato bene ad allungare una vernice perché penetra come si deve nel supporto, ma anche perché come prima mano non è rognosa da carteggiare per poi dare la seconda.Il problema è che qualcuno mi diceva che allungare anche quando sulla confezione c'è scritto che il prodotto è pronto così com'è, non è consigliabile in quanto la vernice incomincia a disgregarsi producendo aloni e macchie, c'è del vero in questo?
Grande Ser gio, mi ha fatto tornare in mente i prodotti della broma wachs che son fantastici.....li ho usati per un mobile bagno e la qualità si vede!la superficie risulta molto solida, ma non ne avevo la certezza perché il supporto non è un soito abete ma un olmo che di suo è molto più duro come legno.Lasciava però una finitura molto bella, solo un filo a buccia d'arancia, ma penso che sia colpa mia per il rullo usato.
Lapis
Messaggioda Grandalbero » mer 29 set, 2021 20:02
Lapis ha scritto:Forse mi sbaglio, ma Tosco, parlavi di acrilico bicomponente (e fin qui ci sono).....a solvente?
acrilico indica il tipo di resina che viene utilizzata come base, l'acqua o il solvente sono i mezzi in cui viene dispersa la resina con i pigmenti colorati
Per quanto riguarda la diluizione, io mi son sempre trovato bene ad allungare una vernice perché penetra come si deve nel supporto, ma anche perché come prima mano non è rognosa da carteggiare per poi dare la seconda. Il problema è che qualcuno mi diceva che allungare anche quando sulla confezione c'è scritto che il prodotto è pronto così com'è, non è consigliabile in quanto la vernice incomincia a disgregarsi producendo aloni e macchie, c'è del vero in questo?
perché non fidarsi del produttore??? con la diliuzione diminuisce la "stendibilità" della resina. Ti consiglio di fare qualche prova su un campione: stendi una vernice su uno stesso materiale a diluizioni crescenti e confronta.
Grandalbero
