Sistema Giunzione Balconi Sconosciuta
Messaggioda cris77 » gio 09 set, 2021 22:13
Ciao , dovendo fare una manutenzione straordinaria a dei balconi , mi sono imbattuto in una una giunzione che non avevo mai visto. Le doghe sembrano tenute assieme da una specie di chiave trasversale fatta a tenone riportato che attraversa tutte le doghe stesse . In qualche punto le doghe si sono spostate / aperte, come se non ci fosse stata messa la colla tra il dente e il canale. Questo, da profano sia chiaro, mi sembra strano. Se con un morsetto le stringo tornano a posto anche se non perfettamente. Visto che devo applicare un ciclo all acqua da serramenti, ho paura che un unione cosi “ libertina” mi vada a compromettere la verniciatura, aprendo il film . In un primo momento ho pensato di incollare le parti che si sono aperte ma poi mi son fermato per paura di fare malanni. La chiave in legno trasversale sembra sfilarsi battendo ma non così facilmente. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi su come operare o ha mai avuto a che fare con una situazione simile? Allego qualche foto . Grazie in anticipo a chi ha suggerimenti in merito
Scusate il link ma con Apple come sempre non riesco a caricare direttamente le fotografie
https://postimg.cc/gallery/y1zY68z
cris77
Re: Sistema Giunzione Balconi Sconosciuta
Messaggioda Snickare » ven 10 set, 2021 05:56
cosi a occhio,anche se non si vede bene dalle foto,si puo trattare di un canale a coda di rondine traverso vena alle tavole per evitare che si imbarchino e accoppiarle le une alle altre collegandole con un listello.in questo modo le doghe possono muoversi. ha il canale un leggero angolo o e´ perfettamente dritto alle spalle? dici che esce battendo ma non facilmente il che mi da l idea che non sia dritto ma appunto a coda di rondine..se le spalle del listello/canale sono angolate questo ti da la risposta al quesito. Qui in Svezia la maggior parte di porte e scuri vecchi sono fatti cosine vedi solo una o c'è ne sono 2 o 3 di queste "chiavi"?
Ultima modifica di Snickare il ven 10 set, 2021 07:06, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda ser gio » ven 10 set, 2021 08:33
Snickare ha scritto:cosi a occhio,anche se non si vede bene dalle foto,si puo trattare di un canale a coda di rondine traverso vena alle tavole per evitare che si imbarchino e accoppiarle le une alle altre collegandole con un listello
A me non sembrano a coda di rondine
Messaggioda Snickare » ven 10 set, 2021 09:34
basta un angolo piccolo,molti vecchi canali avevano un 7 gradi,alcuni anche meno..se lo martella e tira fuori un bel po basta mettergli contro una squadretta per vedere se e´ angolato.se non fosse leggermente angolato le tavole scivolerebbero via con i movimenti a mio avviso
Ultima modifica di Snickare il ven 10 set, 2021 09:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda alfredo bs » ven 10 set, 2021 10:21
Ma si tratta di un balcone? O di un'anta di un serramento?
Le ante dei serramenti di quel tipo sono piuttosto comuni, hanno dentro un listello trasversale che spesso è di sezione rettangolare, a volte è un profilato metallico, semplicemente fissato mettendo due viti nella prima e nell'ultima doga così che le doghe non si possano aprire
Messaggioda Snickare » ven 10 set, 2021 10:47
alfredo bs ha scritto:Ma si tratta di un balcone? O di un'anta di un serramento?
interessante..quindi da qualche parte ci dovrebbero essere delle viti per tenere il tutto insieme..mai visto questo metodo.
Messaggioda alfredo bs » ven 10 set, 2021 11:26
Ciao snick, qui dalle mie parti gli scuri a pacchetto degli appartamenti in condominio o nelle villette a schiera sono sostanzialmente di due tipi: o a doghe vere con traverso annegato dentro e avvitato, oppure fatte con un pannello di multistrato di okume con effetto dogato
Messaggioda ser gio » ven 10 set, 2021 11:40
alfredo bs ha scritto:Ciao snick, qui dalle mie parti gli scuri a pacchetto degli appartamenti in condominio o nelle villette a schiera sono sostanzialmente di due tipi: o a doghe vere con traverso annegato dentro e avvitato, oppure fatte con un pannello di multistrato di okume con effetto dogato
Ciao Alfredo, alla fine per capire come stanno le cose servono altre foto!
Messaggioda cris77 » ven 10 set, 2021 11:52
Eccomi qua. Allora , si tratta di uno scuro , credo in larice. Ho riprovato stamattina e sono riuscito a togliere quella specie di tenone riportato passante che attraversa le doghe. Ce ne sono due , uno nella parte alta e uno nella parte bassa. Ho verificato se è a coda di rondine ma non lo è, è di sezione rettangolare 6mmx50mm . Non sono presenti viti o spine che tengono le doghe( secondo me giustamente avevo pensato , per lasciare libere le doghe di muoversi per i loro naturali movimenti). Non è neanche incollata, è solo messa dentro con molta precisione infatti ho dovuto battere un bel po’. Credevo non ci fosse colla ma mi sbagliavo…. C’è ne’ ma mooooolto poca, ed ha essicato a “gocce”. In pratica le doghe sono incollate come perline, che da una parte hanno il maschi, dall altra la femmina. Non so che colla sia, non credo poliuretanica dal colore , forse una vinilica che non ha attaccato bene in quanto le superfici non combaciavano perfettamente.
Non avevo mai visto un unione simile, quella delle doghe a dente e canale si, e in più di qualche caso ho visto la colla ceduta.
A questo punto credo che incollare le doghe scollate sia la procedura giusta o mi sbaglio? Che colla uso? Una poliuretanica ? ( non mi è mai piciuta a dire l verità).
Poi ho sempre il pensiero che una volta riverniciato tutto dopo poco ceda l incollaggio di qualche altra doga.
https://postimg.cc/gallery/kMD6Fb9
cris77
