Costruzione Serra Su Concimaia
Messaggioda fiammalibera » lun 30 ago, 2021 18:43
Nel giardino antistante il rustico che sto restaurando c'è una gigantesca concimaia (8 mt x 7), regolarmente accatastata, con pavimento in cemento e un cordolo di circa 50 cm su tutto il perimetro.
Alle spalle sono presenti alcuni ruderi della vecchia porcilaia, anch'essa regolarmente accatastata (8 mt x 2) con il tetto ancora presente.
Considerato che i due manufatti (così come sono) risulterebbero inutili, ho pensato di recuperare le due cose e di costruirci una serra.
Premetto che non ho ancora consultato il geometra per capire se è fattibile... ma magari voi potete aiutarmi a schiarirmi le idee.
il mio progetto (parola grossa.. chiamiamolo al momento fantasia), sarebbe quello di creare una struttura in legno e vetro (compreso il tetto), da fissare al cordolo esistente, recuperando la cubatura della porcilaia.
Al suo interno (visto che parliamo di oltre 50 mq) vorrei realizzare un piccolo ingresso stile giardino d'inverno (tavolino con due sedie, qualche fiore, e un piccolo divanetto), e delle vasche per la coltivazione di ortaggi e piccole piante (prevalentemente curative e medicinali)
Secondo voi gli orti li realizzo in cemento? O avete qualche suggerimento da darmi?
Meglio il vetro o utilizzare un prodotto in plexiglass per diminuire il peso della struttura, considerato che il cordolo non è poi cosi alto?
Infine le finestre a ribalta, meglio posizionarle nel tetto, o nella zona antistante dove ci sarà il giardino d'inverno?
Ultima modifica di fiammalibera il lun 30 ago, 2021 19:16, modificato 1 volta in totale.
fiammalibera
Re: Costruzione Serra Su Concimaia
Messaggioda Snickare » mar 31 ago, 2021 09:04
fiammalibera ha scritto:Nel giardino antistante il rustico che sto restaurando c'è una gigantesca concimaia (8 mt x 7), regolarmente accatastata, con pavimento in cemento e un cordolo di circa 50 cm su tutto il perimetro.
ci vorrebbe una foto per consigliarti al meglio,queste strutture sono molto popolari nei paesi britannici e anche in scandinavia..qualche esempio
parliamo di qualcosa del genere?
Messaggioda fiammalibera » mar 31 ago, 2021 11:28
Esattamente una cosa del genere!
Vedo che la struttura è interamente in legno e vetro, ed è proprio quello che io volevo realizzare. Ottima l'idea di alzare il muretto con mattoni.
fiammalibera
Messaggioda Orsomagno » mar 31 ago, 2021 20:41
intervengo solamente in qualità di guastafeste: le strutture postate da Snick sono bellissime, ma estremamente dispendiose. D'altra parte sarebbe meglio avere qualcosa di abbastanza piccolo (insomma, 56 mq sono una bella sberla) per agevolare la pulizia dei vetri, che non rimarranno intonsi a lungo. Non a caso le serre in metallo ruggine, vetri sporchi e sfondati e ragnatele sono presenti ovunque nel romanticismo anglosassone.
Non so se da noi, dove il grado di pulizia è maggiore, sarebbe accettabile avere un'aria così "usata" su un manufatto da esterno.
D'altra parte il clima da noi è molto diverso dalla campagna inglese, e rischia di trasformare una serra in una sauna, se solo scocca un'ora di sole nel mese di giugno.
Messaggioda zampa85 » mer 01 set, 2021 05:45
Cercando "serra prefabbricata" saltano fuori delle belle cosette.
Non come quelle postate, ma certamente interessanti, anche per il rapporto qualità/prezzo.
zampa85
Messaggioda natore » mer 01 set, 2021 07:52
Non voglio gufare, ma occhio alle grandinate :(
come vedi non fumano più
e la nave non dà più segnali
non ne hai di idee originali
che ci mandino ancora più giù
ma tu perché non te ne vai?
natore
Messaggioda fiammalibera » mer 01 set, 2021 10:02
Oh beh ti dirò l'aria vintage e retrò non mi dispiace. E comunque in una serra non è che ti metti a lavare i vetri, anzi ci pensa madre natura con la pioggia se è per quello.
Per quanto riguarda la sauna, vengono create appositamente le finistre per consentire il circolo d'aria. Facciamo l'esempio di questa estate, in cui a giugno c'erano 36 gradi alle 11 del mattino, le serre che ci sono in campagna da noi avrebbero dovuto far bruciare tutto, ma non è stato così fortunamente.
fiammalibera
Messaggioda fiammalibera » mer 01 set, 2021 10:05
natore ha scritto:Non voglio gufare, ma occhio alle grandinate :(
In effetti l'opzione di usare il plexiglass e non il vetro classico, era proprio per questo motivo. Senza contare il pericolo dei fortissimi venti che ci sono stati recentemente, che mi inibiscono molto nell'utilizzo del legno come struttura portante. Poi se ben progettata non dovrebbero esserci rischi, o almeno lo spero. :oops:
fiammalibera
Messaggioda Snickare » mer 01 set, 2021 10:58
Se il problema sono le grandinate nel nord Europa,dove piove ben piu che da noi,queste strutture non potrebbero esserci.. ;-) il plexiglass con sole e acqua tende a cambiare colore e si vede una cacca..
Messaggioda fiammalibera » sab 04 set, 2021 17:17
Beh oddio qui da noi ultimamente ci sono state grandinate feroci fino a 5 cm di diametro. Con la violenza del vento hanno perfino sfondato i parabrezza dell'auto.
Nel vetro di una serra potrebbero essere pericolosissimi.
E' per questo che vengono usati i vetri fibrorinforzati, che anche se lesionati non vanno in mille pezzi, ma esteticamente non sono il massimo
Ultima modifica di fiammalibera il sab 04 set, 2021 17:18, modificato 1 volta in totale.
fiammalibera
Messaggioda beppecv » dom 05 set, 2021 09:49
Mauro
per dare un modesto contributo, diciamo che l'invecchiamento più o meno accelerato dei polimeri dipende essenzialmente dalla qualità degli stessi, sia il PMMA (plexiglass) che il PC policarbonato se acquistati della corretta qualità e con trattamento antiUV hanno resistenze notevoli alle intemperie, laddove la leggerezza è una richiesta importante possono sostituire il vetro con soddisfazione.
beppe
beppecv
