Decido di farlo in rovere perchè ne ho molto in questo periodo e penso che con il tempo e le intemperie possa darmi buoni risultati a patto di trattarlo come si deve eh!!!
Misure 1800mm x 800 e il disegno è pronto
Si parte con la struttura, abbastanza semplice da fare, oramai credo che questo a memoria sia il 20simo tavolo che faccio, uso un'accortezza che è quella di "calzare" le gambe con un paio di cm di gomma, così da evitare ogni tipo di contatto con il finto prato.
Fatta la struttura mi dedico al piano che farò con 34 listelli 800 x 40/50 x 30 distanziati circa mezzo cm l'uno dall'altro
Ho poi iniziato a dare dell'olio Adler Pullex BODENOL larice, ma sono rimasto abbastanza deluso, lo stesso risultato lo avrei ottenuto con del normale olio di lino cotto, spendendo molto meneo, ma vabbè
Ho poi pensato a come fissare tutti questi listelli alla struttura e su consiglio del buon Franco ho optato per 4 profilati a L di alluminio e aggiungendo un sostegno al centro della struttura
Si inizia a fissare i listelli alla struttura con delle viti
Alla fine il lavoro è terminato, piacevole e funzionale sotto la prova del diluvio
Finito tutto, ho dato un tocco di classe alla pergola e pare che i bambini abbiano apprezzato
