Buongiorno a tutti!
Intanto, mi scuso per la mio ennesimo periodo di lontananza: purtroppo, quando ho periodi pesanti sul lavoro (spesso), non riesco a trovare il tempo per partecipare alla vita del forum...
Apro questo topic in cerca di qualche buona idea perché vorrei arredare il mio studio con un "immobile", come ho fatto in altre stanze della casa: qui però, vorrei fare la struttura con i soliti profilati metallici, ma stavolta vorrei sostituire i classici pannelli in cartongesso con multistrato di pioppo da 10mm, da lasciare poi a vista. Non ho ancora buttato giù su carta il progetto, ma provate a immaginare una parete parzialmente a libreria, con i montanti e un piano in alto realizzati in questo modo...
Il problema più grosso che vedo, al momento, è il fissaggio del multistrato alla struttura: ovviamente, vorrei evitare per ovvie ragioni estetiche le viti a vista.
La prima soluzione che avevo pensato consiste nell'utilizzare degli angolari in legno, da fissare sopra gli angoli della struttura lasciando le viti nascoste sotto: penso si possa fare, ma non è una soluzione che mi attira particolarmente, a dire il vero.
Altra possibilità è avvitare dall'interno i pannelli (ovviamente possibile solo su un lato del montante, in caso quello verso l'esterno, e sul frontale) e fissare il pannello sull'altro lato con le viti all'interno dello spessore dei vari ripiani (che sarebbero spessi, tamburati): è una soluzione che mi complica certamente il lavoro, ma potrebbe riuscire bene.
Voi vedete altre soluzioni?
Ad esempio, secondo voi è fattibile un incollaggio dei pannelli sulla struttura metallica, con colle tipo "millechiodi"? Sarebbe abbastanza robusta da permettere la collaborazione strutturale fra i profilati ed il pannello?
O c'è qualche tipo di ferramenta apposita per un lavoro del genere?
Oppure qualche trucco a cui non ho pensato?
Ringrazio anticipatamente chi volesse darmi qualche suggerimento.
ps. appena ho buttato giù almeno uno schizzo, lo posto...
GP
