Lama Per Multistrato
Messaggioda yVega » sab 12 giu, 2021 19:10
Probabilmente rasento l'ovvietà, ma vi chiedo ugualmente un aiuto..
Tagliando multistrato, non riesco mai ad avere sotto un taglio pulito anche andando piano e facendo uscire la lama solo l'indispensabile (poco più dello spessore da tagliare).
Sicuramente sbaglio io qualcosa (anche se non so cosa), forse sto usando la lama sbagliata o la sto usando nel modo sbagliato..
Sto usando il disco fornito con il banco sega (disco da 25 DT1158 x 24T), forse non è la scelta migliore e mi sta aiutando a far peggio?
Oppure l'errore è soltanto mio?
un esempio di uno dei tagli peggiori.. (multistrato da 20)
Ultima modifica di yVega il sab 12 giu, 2021 19:18, modificato 2 volte in totale.
yVega
Re: Lama Per Multistrato
Messaggioda gmgd » sab 12 giu, 2021 19:39
Il disco 24T mi pare sia un disco da 24 denti, che sono pochi per un taglio traverso vena,
prova un disco con almeno 60 denti e un qualche miglioramento lo avrai, anche se quello è
un materiale difficile che necessiterebbe dell'incisore.
Michele.
gmgd
Messaggioda biomass » sab 12 giu, 2021 20:13
Metti anche del nastro
biomass
Messaggioda Orsomagno » sab 12 giu, 2021 21:39
Io con dischi da 300 utilizzo una lama da 48 denti per il multistrato.
L'ultima volta che ho provato (per la fretta) a tagliare con una 24 denti è venuto il taglio ondulato, oltre alla fatica di far avanzare il pezzo. ovviamente ho dovuto fermare tutto, cambiare lama e ricominciare da capo :x
Messaggioda AlbertoA » sab 12 giu, 2021 21:44
Per un diametro 250 mm come detto andrei su una 60 denti. Di più mi piacciono poco.
Altrimenti ci sono lame che vengono vendute per "senza incisore", le fa sia cmt che freud. Finchè sono affilate funzionano bene, il problema è che dopo affilate perdono le caratteristiche.
Puoi tenerla proprio per dei tagli "speciali" dove ti serve qualità, ma una 60 denti ti fa comodo per tutte le altre occasioni
Luca, strano! Taglia grezzo, ma una 24 taglia anche molto più rapidamente, forse era da affilare
Messaggioda yVega » dom 13 giu, 2021 09:47
Grazie a tutti per le indicazioni..
Cercando su CMT, vedo che c'è ad esempio una versione arancio (CMT 272.250.60M da 60 denti), ma vedo che esiste anche una versione chrome indutrial fine cut off che forse è quella "senza incisore" a cui ti riferivi tu AlbertoA?
yVega
Messaggioda jonny89 » dom 13 giu, 2021 12:59
Io uso una lama 250mm con 48 denti in dotazione con il banco sega e i tagli vengono abbastanza puliti e la puoi usare come lama "multiuso".
Se prendi la 60 denti magari dedicala a multistrato e tagli traverso vena.
Occhio allo spessore della lama se devi mantenere lo stesso coltello divisore che hai ora.
Che banco sega hai?
jonny89
Messaggioda yVega » dom 13 giu, 2021 14:19
Il banco sega è un Dewalt 7492 con lama di serie DT1158 a 24 denti
yVega
Messaggioda bafman » dom 13 giu, 2021 14:52
gmgd ha scritto:24 denti, che sono pochi per un taglio traverso vena,
concordo (salvo che di incisori non so nulla): il pioppaccio è poco coeso di suo. Mi trovo bene con una CMT 272.250.60M …ne proverei volentieri una più spessa per avere più “aria” quando sfila di fianco al coltello divisore ma sulla pulizia del taglio non ho da recriminare
Messaggioda AlbertoA » dom 13 giu, 2021 16:11
Tipo questa
https://www.paginutensili.com/it/content/xtreme-melaminici-e-laminati-lunga-durata
O questa
https://www.paginutensili.com/it/content/industriali-dente-concavo-negativopositivo-melaminici-e-rivestimenti-plastici
Questa
https://www.paginutensili.com/it/content/industriali-melaminici-e-laminati-0
O della Freud
https://www.paginutensili.com/it/product/lame-bilaminati-senza-incisore
Ma, come detto, prendine una normale e poi se proprio ti serve una di queste, ma meglio tenerle per tsgli speciali, quelle con i denti concavi la vedo dura farla affilare
Messaggioda gmgd » dom 13 giu, 2021 16:39
L'incisore è una grande "invenzione", un piccolo disco precede il disco di taglio, lasciando sotto un piccolo solco
esattamente nella posizione e delle dimensioni del disco di taglio, i denti escono esattamente in questo solco trovandogia la strada aperta.
È un dispositivio mediamente complesso ragion per cui ne dispongono solo macchine di fascia medio alta.
La mia SCM lo tiene, ed in casi come quello del pioppo lo uso, è funziona. Ha un sistema di regolazione molto
preciso e affidabile, una volta regolato è quello! Gira al doppio della velocità del disco di taglio ( 4000-8000)
La cosa che non ho capito, magari qualcuno sarà in grado di spiegarlo, è perchè il verso di rotazione è opposto
a quello del disco principale?
Michele.
gmgd
Messaggioda Snickare » dom 13 giu, 2021 17:33
ruota nella direzione opposta perche la lama dell incisore entra nel legname e esce dalla linea di taglio che ha gia creato evitando appunto la rottura delle fibre (cosa comunque anche agevolata da un certo angolo di affilatura di una lama incisore) mentre la lama principale entra dall´alto verso il basso trovando quindi la strada gia "aperta"..se girasse nello stesso senso della lama principale non avrebbe senso l utilizzo dell incisore..l´incisore potrebbe essere paragonato a un coltellino che incide le fibre .
Ultima modifica di Snickare il dom 13 giu, 2021 17:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gmgd » dom 13 giu, 2021 18:09
Difficile comprenderlo!
Il disco esce sempre da una linea di taglio che ha già tagliato,
la velocità alta e l'affilatura sono più facili da capire,
ragion per cui l'incisore stesso non scheggia.
Bisognerebbe vedere se l'incisore e il disco girassero concordi,
e/o sapere se in tutte le macchine gli incisori girano contrari.
Michele.
gmgd
Messaggioda Snickare » dom 13 giu, 2021 18:15
gmgd ha scritto:Difficile comprenderlo!
gli incisori girano contrari in tutte le macchine...l´incisore pero´ entra nel legno "spingendo" dall´alto in basso e ha un certo angolo di affilatura (che francamente non conosco),mentre la lama vera e propria affonda nel legno e uscendo crea le scheggiature dalla parte inferiore del pannello,anche per questo quando si taglia un pannello al banco sega o squadratrice,la faccia buona del pannello dovrebbe essere la parte che vediamo,mentre quella inferiore va contro il piano della macchina. essendo la parte inferiore del pannello incisa a quel punto logicamente non si hanno strappi in uscita..
Messaggioda biomass » dom 13 giu, 2021 18:58
Si può imitare il disco incisore.
Si procede segando all'indietro con profondità di 2mm.
Poi si procede al taglio normale.
Sega ad immersione
biomass
