Unità Di Misura In Falegnameria
Messaggioda gmgd » ven 11 giu, 2021 08:37
... come vi dicevo, sono a letto/poltrona convalescente e sto qui a caricare/scaricare la batteria del pc :mrgreen:
Mi è venuta in mente quando da ragazzo di bottega nella fase di passaggio ad apprendista falegname
chiedevo al babbo ( il progetto non esisteva) la dimensione di un qualche elemento, lui mi rispondeva:
fallo "una stecca di metro".
La "stecca di metro" in larghezza o spessore (mm ca. 16x3) era usata per dimensionare molti elementi.
Io, nonostante in bottega ci siano in giro calibri e altro per misurare, ancora la uso, ad es. per:
- aria totale dx+sx da dare ad un cassetto
- da stecca a giù per lo scasso di un cassetto piccolo dove inserire il fondo
- da stecca a su per quelli grandi
- il riferimento per far si che lo scasso sul fronte vada a nascondersi nella coda
- lo spessore della battuta delle cornici
- etc. etc.
Vi capita di usarla anche a voi.
Michele.
gmgd
Re: Unità Di Misura In Falegnameria
Messaggioda alfredo bs » ven 11 giu, 2021 10:17
In fase di esecuzione io non la uso quasi mai, però in fase di rilievo sì, spesso uso lo spessore delle stecche per capire che misura abbia ad esempio una fessura
Oppure per regolare la fuoriuscita della lama della circolare, della fresa dalla fresatrice... Insomma torna comodo
Messaggioda homofaber » dom 20 giu, 2021 07:13
beh, è interessante il modo di "standardizzare" le misure in diverse arti col metro a segmenti.
Io l'ho visto usare in carpenteria e muratura. Lo spessore di un segmento determina la pendenza da dare ai marmi delle finestre e delle porte: 3mm su circa 300. Oppure un segmento su 5 per la pendenza media di un tetto.
Messaggioda Dm » dom 20 giu, 2021 13:52
Interessante !!
Rapido OT: ho lavorato nella cantieristica navale, lì si usano esclusivamente i millimetri anche per oggettini di 300 metri e oltre :shock:
Dm
Messaggioda Bric » dom 20 giu, 2021 17:55
Interessante la stecca.
Personalmente ho un righello metallico spesso 0,5 ed uno spesso 1mm e li uso spesso per aggiustare la posizione della guida alla nastro, banco fresa e circolare. Al di sotto del 0,5 uso spessori di carta (0,1mm ogni strato).
Bric
Messaggioda Edo » dom 20 giu, 2021 18:01
Devo essere un caso patologico, a volte misuro la tavola piallata a spessore, col calibro ventesimale...
Messaggioda gmgd » dom 20 giu, 2021 20:41
Quella di riferirsi a un qualcosa di mediamente standardizzato, replicabile, sempre a portata di mano,
il metro a stecche in questo caso, quando non si devono riportare misure esatte, offre il vantaggio della
velocità, dell'accuratezza e della ripetitività.
In tutti i mestieri ci sono elementi che possono essere riferiti alla stecca di metro ( in genere una in larghezza
e alcune in spessore) e non cambia niente se il tuo metro sia appena diverso dal mio.
I muratori danno una stecca di piatto di pendenza delle soglie o degli stipiti, non potrebbero altrimenti
misurarla con più accuratezza e praticità.
Credo sia una vecchia consuetudine di chi ha fatto bottega con artigiani di altri tempi. Io quella di comparare
più che misurare la uso tantissimo, es. se devo mettere 4 pirolini reggimensola in un vano non uso il metro,
prendo un qualsiasi refilo lo taglio alla misura giusta e con questo traccio i 4 punti.
Michele.
gmgd
Messaggioda artista » lun 21 giu, 2021 00:54
...la ''Stecca di metro'' , credo sia la più classica delle misure d'assalto,
...con lei si regola il coltello divisore della circolare, il rullino reggispinta della sega a nastro, l'aria della luce in un serramento, la luce delle perline in ogni riquadro di una boiserie, l'altezza di una porta dal pavimento, il refilare una tavola che corrisponde alla lama della troncatrice ecc....
...l'inclinazione delle soglie, la fuga delle piastrelle quando non c'erano i crocicchi di plastica, la pendenza per la rosetta a pavimento in bagno, l'altezza del livello per la prima riga di mattonelle a parete, lo spessore della colla per le piastrelle, l'alzata del gradino quando si tracciava una scala, la fuga per il profilo d'unione fra 2 pavimenti diversi, le strisce di legno per creare le fasce per intonacare una parete ecc...
...il polo della candela della BCS, la regolazione dei ferodi dell'ape e della vespa, i tappi dei freni a bacchetta dal cerchione :lol:
Messaggioda pierwood » mar 29 giu, 2021 12:41
Edo ha scritto:Devo essere un caso patologico, a volte misuro la tavola piallata a spessore, col calibro ventesimale...
io sempre e solo con il calibro digitale…!
pierwood
Messaggioda gmgd » mar 29 giu, 2021 13:24
Il calibro digitale in falegnameria!
Come dire che quando fai la meccanica, lanci un impulso luminoso lungo il pezzo
e misuri quanto rempo ci mette a percorrere le sue dimensioni, ma solo dopo aver
creato intorno ad esso il vuoto. :mrgreen:
Non di rado mi capita qualcuno che mi chiede di tagliargli un qualche listello di es. mm 8,1-8,2
io regolo la guida fingendo di prestare la massima attenzione, do all'occorrenza qualche
colpetto e taglio, poi prendo il calibro e misuro ( facendo finta :rotfl: :sguaiata: ).
8,2 mm esatti :mrgreen: .
In pratica li cogliono, cos'altro potrei fare? ma il taglio è sempre assolutamente in omaggio...
se ne vanno felici e soddisfatti.
Michele.
gmgd
Messaggioda iulio » ven 02 lug, 2021 11:11
seguo con attenzione, ma anche ........ con ammirazione !
Magari chi ce l'ha, potrebbe postare delle foto di questa :
"" La "stecca di metro" in larghezza o spessore (mm ca. 16x3) era usata per dimensionare molti elementi. ""
Più che altro per apprendere la "tradizione".
Non avendo fatto l'apprendista, fa avendo fatto esperienza come dilettante:
uso:
il calibro 1/20;
il metro flessibile;
un metro comparatore, (due stecche di legno ).
E poi per distanza/ spessori, uso appunto avanzi di pre-lavorati di cui son certo , appunto gli spessori che uso
per misurare (comparare) altezze , distanze, giochi. i 4mm, gli 8mm, i 10 mm, 15 mm, e via discorrendo !!
Per analogia ma anche non dare motivo ad equivoci, come per il metallo, uso il calibro digitale, quindi le "misure"
son sempre in millimetri. Esempio: 18 mm e non 1,8 centimetri.
Ciao e buon divertimento.
iulio
Messaggioda Snickare » sab 03 lug, 2021 06:57
Questo è un argomento molto interessante che per qualche motivo mi era sfuggito..personalmente non uso il metro a stecche ma il flessometro, che in quanto a precisione non è il massimo in genere, ma quello della Hultafors che ho è che ha anche la linguetta posteriore per prendere le misure interne è un altro paio di maniche a mio parere in quanto a precisione.
Il metro a stecche è sicuramente un attrezzo poliedrico (ho visto carpentiere usarlo per bloccare anche le porte..), ma credo che in fondo, molti ignorano che in falegnameria di solito meno il metro si tira fuori e meglio è.. In alcune situazioni può addirittura fare disastri. Ad esempio nella costruzione di una scala, dove misurare la distanza tra gradini prima di fresarli può risultare in grossi errori cumulativi. A questo punto allora si introducono invece le dime..
Per sapere la grandezza di un fondo di un cassetto non devo necessariamente saperne la misura, posso inserire nella scanalature un listellino e marcare nel fronte e nel retro la larghezza e lunghezza. Non so il numero, ma cosa importa.. Il mio punto è che non sempre tradizionalmente si misura a, ma spesso invece si marcava , prendendo la misura per mezzo di stecche in legno, segni di coltello e così via.. O si utilizzavano comprassi per dividere distanze in parti uguali.. I modi sono tanti.
Il calibro lo uso anche io, ma che sia digitale o meno poco importa, perché una volta che hai avuto ad esempio 15. 789 mm sta al tuo occhio e alla tua mano e all accuratezza con cui usi l attrezzo a ricavati quella misura, cosa praticamente impossibile nel più dei casi.
Ultima modifica di Snickare il sab 03 lug, 2021 07:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gmgd » sab 03 lug, 2021 10:30
Snick ha espresso esattamente il senso di questo post,
misurare in falegnameria il più delle volte non serve ed
è molto più preciso e veloce il "comparare".
Per questa metodica la pratica di bottega presso un mastro
meglio se di altri tempi rende semplici tante di quelle
operazioni.
Spiegarlo con le parole è molto più complicato che vedere
applicate, queste, che rasentano l'ovvio.
Ultima modifica di gmgd il sab 03 lug, 2021 11:10, modificato 1 volta in totale.
Michele.
gmgd
...doppio.
Ultima modifica di gmgd il sab 03 lug, 2021 11:09, modificato 1 volta in totale.
Michele.
gmgd
Messaggioda tortaltesto » sab 03 lug, 2021 11:27
i.
In effetti possiamo anche pensare agli ebanisti dei tempi passati che erano fior di artigiani ma che probabilmente avevano poca dimestichezza con il leggere e lo scrivere se non erano del tutto illetterati
tortaltesto
