Pannelli Sonori
Pannelli Sonori
Messaggioda FraFab » dom 23 mag, 2021 10:45
Buona domenica a tutti,
Dovrei fare una serie di pannelli da fissare alle pareti e soffitto per una sala di musica, essi servono a diminuire le distorsioni sonore. Mi sono informato e da quel che ho capito un pannello fatto a regola d'arte per lo scopo sarebbe composto da multistrato 20 mm come supporto, MDF 4 mm per assorbire le onde e piallaccio per nobilitare.
Non ho una pressa quindi dovrò inventarmi una soluzione artigianale.
Vorrei sapere da chi più esperto:
Se incollo come segue è garantito che il pannello mi si incurvi? sono dunque costretto a incollare un foglio anche dal lato opposto? ( Chiaramente il costo è un fattore...)
Che colla mi conviene usare sia per MDF che per il piallaccio?
Ultima modifica di FraFab il ven 28 mag, 2021 18:52, modificato 3 volte in totale.
FraFab
Re: Pannelli Insonorizzanti
Messaggioda homofaber » dom 23 mag, 2021 12:00
Questi panelli avranno un peso non indifferente visto lo spessore...., per cui dovrai renderli solidali con le pareti ed il soffitto.... :shock: , in maniera solida e sicura...., penso che te ne possa importare veramente poco del fatto che si possano anche incurvare...., le tue preoccupazioni saranno altre... ;-)
Quello che non capisco è cosa c'entri la distorsione del suono.... :roll:
Messaggioda zampa85 » dom 23 mag, 2021 12:46
Non ne ho mai costruiti ma ne ho visti tanti, e secondo me è meglio che ti studi un po' meglio come farli.
Forse sbaglio, ma non vedo la necessità di tutti quegli strati.
È pieno di progetti e di video, dagli un'occhiata.
E poi, come ti hanno già detto, per le parti da mettere a soffitto è meglio che trovi una soluzione più leggera.
zampa85
Messaggioda FraFab » dom 23 mag, 2021 14:17
Il montaggio non mi preoccupa, ho realizzato un istallazione simile l'anno scorso, con diversi pannelli fissati al soffitto alcuni erano 200x110x2,5. Ho realizzato delle scatole/telai ancorati al soffitto e successivamente imbullonato i pannelli al telaio.
In quel caso abbiamo usato semplice multistrato, ma stavolta volevo offrire un prodotto diverso. Eventualmente potrei evitare il foglio di MDF, ma dovrei comunque impiallacciare per coprire il multistrato di pioppo ( brutto ).
Mi chiedevo se un multistrato anche spesso 20 o 25 mm piegherebbe se ci incollo I piallacci e quale colla usare.
P.s. MDF a differenza del multistrato, specialmente di pioppo, è più denso quindi trattiene meglio il propagarsi delle onde sonore.
FraFab
Messaggioda jonny89 » dom 23 mag, 2021 19:05
Non voglio dire cavolate ma sei certo della resa di tutto questo lavoraccio?
Nonostante fisserai i pannelli al soffitto non rischiano di avere comunque una certa risonanza?
Non sarebbe più opportuno utilizzare della spugna bugnata?
jonny89
Messaggioda bertu » dom 23 mag, 2021 22:18
Devi insonorizzare una stanza o creare trappole acustiche per migliorare la resa acustica dell'ambiente? Insonorizzare una stanza non è una cosa tanto semplice, il suono si trasmette in aria e per vibrazione, e le frequenze si trasmettono in modo diverso da un materiale all'altro.
Ultima modifica di bertu il dom 23 mag, 2021 22:25, modificato 1 volta in totale.
bertu
Messaggioda FraFab » dom 23 mag, 2021 23:31
bertu ha scritto:Devi insonorizzare una stanza o creare trappole acustiche per migliorare la resa acustica dell'ambiente? Insonorizzare una stanza non è una cosa tanto semplice, il suono si trasmette in aria e per vibrazione, e le frequenze si trasmettono in modo diverso da un materiale all'altro.
Trappole acustiche ci si avvicina abbastanza come definizione, le pareti saranno cmq rivestite di feltro.
FraFab
Messaggioda yVega » lun 24 mag, 2021 09:49
Hai parlato di sala di musica.. di che tipo? Si tratta di una sala prove o funge anche da sala ascolto o registrazione?
Con solo legno e rivestimento in feltro ottieni rese molto scarse.
Immagino ci sia una combinazione di esigenze, quella di insonorizzare l'ambiente verso l'esterno (non dimenticare le aperture che sono il tallone che troppo spesso viene curato poco) e quella di smorzare le dominanti acustiche dettate da forma, volumi e area di posizionamento delle sorgenti/strumenti
yVega
Messaggioda homofaber » lun 24 mag, 2021 11:02
Frafab, ci puoi mostrare il progetto nuovo o anche la vecchia installazione?! ...tanto per avere una idea....
Messaggioda FraFab » lun 24 mag, 2021 15:32
Ragazzi scusatemi devo aver sbagliato il nome del topic. La questione era a proposito di incollare fogli su pannelli successivamente appesi e come farlo nel modo giusto. Riguardo la dimensione è la disposizione nonché del progetto generale se ne occupa il committente.
FraFab
Messaggioda lucatruck » lun 24 mag, 2021 19:39
homofaber ha scritto:Questi panelli avranno un peso non indifferente visto lo spessore...., per cui dovrai renderli solidali con le pareti ed il soffitto.... :shock: , in maniera solida e sicura...., penso che te ne possa importare veramente poco del fatto che si possano anche incurvare...., le tue preoccupazioni saranno altre... ;-)
sono pienamente d'accordo con te.
ultimamente ho trasportato pannelli di cartongesso in misura 120 x 200 con uno strato di materiale fono-assorbente ultra leggerissimo.
opterei per questa soluzione con la sua struttura di sostegno fissata e ancorata al soffitto e pareti
lucatruck
Re: Pannelli Sonori
Messaggioda FraFab » ven 28 mag, 2021 19:01
yVega ha scritto:Hai parlato di sala di musica.. di che tipo? Si tratta di una sala prove o funge anche da sala ascolto o registrazione?
Di fatto sono pannelli che servono a rendere l'ambiente più adatto a suonarci dentro. Il legno è particolarmente adatto perché non distorce le onde sonore, specie i legni duri (vedi auditorium di Roma).
FraFab
Re: Pannelli Sonori
Messaggioda homofaber » dom 30 mag, 2021 06:57
Non sono un esperto di onde sonore, ma la distorsione penso sia da implicare alla "fonte".
Probabilmente i tuoi"segreti" :marameo: pannelli servono per evitare " rifrazione o eco "...... Perdonatemi l'ignoranza ehhh!
Messaggioda NeneF40 » dom 30 mag, 2021 07:19
FraFab ha scritto:Ragazzi scusatemi devo aver sbagliato il nome del topic. La questione era a proposito di incollare fogli su pannelli successivamente appesi e come farlo nel modo giusto. Riguardo la dimensione è la disposizione nonché del progetto generale se ne occupa il committente.
Ci vuole la pressa non c'è altro da fare....
Se i pannelli non sono troppo grandi puoi arrangiare una pressa a vuoto con 250€ dovresti procurarti tutto l'occorrente e farti i Sacchi.
NeneF40
Re: Pannelli Sonori
Messaggioda bc » dom 30 mag, 2021 09:24
homofaber ha scritto:Non sono un esperto di onde sonore, ma la distorsione penso sia da implicare alla "fonte".
In una sala di ascolto reale in presenza di assorbitori e riflettori d’onda acustica, ciascuno con il proprio spettro di funzionamento, oltre che caratterizzato dal proprio diagramma angolare, il suono risulterà necessariamente “distorto”, essendo variabile il peso dei contenuti armonici che raggiungono l’ascoltatore, attraverso le molte traiettorie possibili, ciascuna con un proprio percorso e ritardo di fase.
“distorsione” è dunque, a mio avviso, un termine attinente i segnali elettrici nella catena elettronica di trattamento e amplificazione, (es. THD) prima della trasduzione in onda acustica. Da li in poi tutto diventa talmente complesso, spazialmente, temporalmente e nei contenuti spettrali, da costituire un altra disciplina.
credo anch’io che lo scopo qui descritto sia fare delle “controventature”, con siparietti parziali, o fondali interrotti, non so come si chiamino, per rompere i fronti d’onda a bassa frequenza e ridurre gli echi, effetto cattedrale. Per le alte frequenze basta il feltro, sfortunatamente non per le basse. Anni fa proprio nelle chiese erano state fatte promettenti sperimentazioni con semplici cavi tesi, poi non ho piu seguito...
bc
