Fori A Tasca Con Accessorio Wolfcraft
Messaggioda Domenico_80 » sab 15 mag, 2021 22:31
Ciao a tutti,
domandona da neofita dei fori a tasca:
Come posso evitare l'effetto in foto?
Se tiro poco le viti, mi sembra che non serva a nulla, se le tiro troppo, mi fanno lo scherzo in foto.
Inoltre i fori non vengono belli puliti ma sempre un po' scheggiati, cosa sbaglio?
Uso l'accessorio Wolfcraft per fori a tasca (https://www.amazon.it/dp/B000P37JQK ), il legno è un multistrato di betulla. Viti a testa svasata identiche a quelle incluse nel set.
Altro consiglio:
dovendo fissare in squadra perfetta i 4 componenti principali di un piccolo armadio (base, spalle e copertura), quale strumento mi consigliate?
morsetti a squadra? Tendicinghia con angolari in plastica? Altro?
Grazie per i consigli!
Domenico_80
Re: Fori A Tasca Con Accessorio Wolfcraft
Messaggioda jonny89 » dom 16 mag, 2021 06:45
Secondo me le viti che include wolfcraft nel set non sono incluse perché nonostante non ho esperienza con questo tipo di giunzione ho sempre sentito parlare di viti apposite ed infatti facendo una ricerca escono fuori queste:
e queste
Per quanto riguarda i morsetti credo che almeno due di quelli a squadra ci vogliono... io ho dei morsettini a molla (simili ai wolfcraft 3051) ma tornando indietro non li comprerei perché sono utili solo per guardare se è tutto ok ma appena tocchi l'assemblato tende a muoversi (se ad esempio con i morsetti fissati cerchi di avvitare una vite....)
jonny89
Messaggioda bafman » dom 16 mag, 2021 07:38
Domenico_80 ha scritto:Viti a testa svasata identiche a quelle incluse nel set.
non devono essere a testa svasata. È ovvio che la conicità porti a spaccare
dovendo fissare in squadra perfetta i 4 componenti principali di un piccolo armadio [...]
piccolo quanto? Comunque usi quello che hai e via via che serri controlli che sia tutto in squadra (le due diagonali identiche)
Messaggioda Domenico_80 » dom 16 mag, 2021 12:28
ok chiaro per le viti, era quello che sospettavo ma essendo incluse nel set mi sembrava davvero strano che non fossero adatte :-(
il mobile è l.136 h.58 p.53. faccio fatica tenerlo in squadra quando serro i morsetti e stringo le viti dei fori a tasca, nonostante i pezzi siano perfettamente tagliati e in squadra.
Mi chiedevo se esiste una tecnica che non conosco per facilitare questo processo, io procedo così:
. metto colla sulle parti che vanno incollate
. posiziono e metto in squadra coi morsetti
. avvito e verifico.
costantemente mi esce fuori squadra allora ho il sospetto che i morsetti che ho io (Link)vadano bene solo per oggeti un po' più piccoli
Domenico_80
Messaggioda Domenico_80 » dom 16 mag, 2021 12:30
jonny89 ha scritto:Secondo me le viti che include wolfcraft nel set non sono incluse perché nonostante non ho esperienza con questo tipo di giunzione ho sempre sentito parlare di viti apposite ed infatti facendo una ricerca escono fuori queste:
e queste
Grazie, effettivamente provando con vite a testa piatta non succede! :mryellow:
Domenico_80
Messaggioda Snickare » dom 16 mag, 2021 12:42
come ti dicevano,non cosi strano che quelle viti ti spaccano il materiale con cui lavori,oltre ovviamente a non "tirare" nulla, maa non ho capito una cosa..utilizzi dei morsetti da corniciaio per incollare assieme le parti di un mobile,ovvero i fianchi alla base e al cappello? :shock:
Ultima modifica di Snickare il dom 16 mag, 2021 13:01, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Domenico_80 » dom 16 mag, 2021 14:15
Snickare ha scritto:maa non ho capito una cosa..utilizzi dei morsetti da corniciaio per incollare assieme le parti di un mobile,ovvero i fianchi alla base e al cappello? :shock:
esatto! :mryellow:
Però mi sembrava che facessero il loro dovere... :consola:
Domenico_80
Messaggioda Legnoardo » dom 16 mag, 2021 14:24
Forse sbaglio, ma in un mobile così grosso è il fondo, lo schienale, che tiene in squadro tutto, non i fianchi. Se i pezzi sono tagliati giusti e giuntati dritti ci sta che flettano un po' finché non attacchi il fondo (è normale finché si usano giunti "debolucci" come quelli, non sono incastri a pettine i code di rondine)
Ultima modifica di Legnoardo il dom 16 mag, 2021 14:25, modificato 1 volta in totale.
Legnoardo
Messaggioda Arsenico » lun 17 mag, 2021 08:55
Legnoardo ha scritto:Forse sbaglio, ma in un mobile così grosso è il fondo, lo schienale, che tiene in squadro tutto, non i fianchi. Se i pezzi sono tagliati giusti e giuntati dritti ci sta che flettano un po' finché non attacchi il fondo (è normale finché si usano giunti "debolucci" come quelli, non sono incastri a pettine i code di rondine)
Esatto, quoto in pieno. Il mobile, così come un cassetto, è poi tenuto in squadra dal fondo oppure, se lasciato aperto sul retro, da due bei "timpani" (listelli messi di traverso, di buona altezza e inseriti con precisione tra i due montanti) che impediscono l'effetto parallelogramma.
Non si può pretendere che delle viti, così come qualsiasi altro tipo di giunzione, garantiscano da sole la rigidità assoluta. Certo, la precisione dei tagli è fondamentale......ma l'effetto leva va impedito.
Ultima modifica di Arsenico il lun 17 mag, 2021 08:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda pontello » lun 17 mag, 2021 09:05
Uso da diversi anni il Wolfcraft, e per migliorare la finitura dei fori ti posso consigliare due cose:
1) Usa sempre la massima velocità del trapano (se ne hai uno a filo, usa quello: ha una velocità maggiore degli avvitatori)
2) Fora lentamente
Il problema dello spacco, come ti hanno già spiegato, dipende dalle viti: quelle svasate fanno questo effetto.
Le strade sono due, entrambi efficaci:
1) Metti una piccola rondella metallica sulla vite svasata
2) Compri delle viti apposite
Per esperienza personale, se non vuoi svenarti con le Kreg (che sono peraltro ottimi prodotti e disponibili in molte versioni), puoi prendere le viti Triton (io le ho trovate su Amazon).
Dimensioni e versioni sono poche, ma alla fine quelle che mi servivano le ho trovate, sia a filettatura larga che fitta, e ti posso dire che funzionano perfettamente ad un costo sensibilmente inferiore (perlomeno prendendo i pacchi grandi).
Devi prendere anche l'inserto a sezione quadra, ma devo dire che, oltre a costare poco, ha anche dei vantaggi (la vite rimane ben fissa sull'inserto, facilitando i montaggi).
Per quanto riguarda il montaggio delle casse, ho spesso usato i morsetti a cinghia (quelli belli robusti).
GP
Lunga vita e prosperità!
pontello
Messaggioda biomass » lun 17 mag, 2021 11:25
Io uso viti della lidl, svasate.
Ci metto una ranella....e tiro bene
Poi mi sembra che sei troppo vicino al bordo.
biomass
Messaggioda Domenico_80 » lun 17 mag, 2021 20:57
pontello ha scritto:Uso da diversi anni il Wolfcraft, e per migliorare la finitura dei fori ti posso consigliare due cose:
2) Fora lentamente
GP
Grazie del consiglio, alla fine ho preso questo set di Triton: Viti assortite
Grazie a tutti per i preziosi consigli!
Domenico_80
