Unione Tavole Lamellari Di Faggio
Messaggioda qwerty50 » gio 13 mag, 2021 13:24
Ciao a tutti, ho bisogno di una tavola di lamellare di faggio o di faggio puro delle dimensioni di (90 larghezza x 42 profondità x 4 altezza) cm
Sono riuscito a trovare tavole di profondità massimo 20 cm, ed è così che ho pensato di unirle
La mia prima domanda è : reggono ?
Dovendo produrre il top del bagno dove poi ci andrò ad appoggiare il lavabo, sono preoccupato se regge il sistema
Datemi consigli
qwerty50
Re: Unione Tavole Lamellari Di Faggio
Messaggioda incisore » gio 13 mag, 2021 13:35
Non vedo il problema, nel senso che lo spessore garantisce anche il supporto di pesi notevoli, semmai bisogna verificare, nel caso del lamellare, come sono state incollate le varie lamelle, ovvero se incollate semplicemente di costa oppure se abbiano subito una fresatura "finger joint" per irrigidire ulteriormente la struttura e aumentare la superficie di incollaggio.
Se vuoi unire le varie tavole puoi utilizzare diverse possibilità: lamello, spine, linguetta riportata, dente canale, o appunto "finger joint"; sono tutte valide e robuste.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda Arsenico » gio 13 mag, 2021 13:36
4 cm di spessore danno una bella superficie di incollaggio. Se poi vuoi essere sicuro al 300% aggiungici una linguetta riportata.
Visto che si parla di umido usa una vinilica D3 per incollare il tutto.
LA linguetta riportata ti permette inoltre di annullare il rischio di fare un gradino lungo la linea di giunzione.
Messaggioda qwerty50 » gio 13 mag, 2021 14:06
incisore ha scritto:Non vedo il problema, nel senso che lo spessore garantisce anche il supporto di pesi notevoli, semmai bisogna verificare, nel caso del lamellare, come sono state incollate le varie lamelle, ovvero se incollate semplicemente di costa oppure se abbiano subito una fresatura "finger joint" per irrigidire ulteriormente la struttura e aumentare la superficie di incollaggio.
Nel caso di spine intendi le classiche spine tra i due pezzi e poi mettere la colla in mezzo ?
qwerty50
Messaggioda incisore » gio 13 mag, 2021 14:13
Certo, naturalmente devi avere un jig adeguato allo scopo per assicurare una perfetta planarità, come diceva Antonio.
incisore
Messaggioda Paquito » ven 14 mag, 2021 19:46
Io su 35mm di spessore per un piano di un tavolo da pranzo ho usato solo colla vinilica.
Messaggioda reseghen » sab 29 nov, 2025 09:18
Ciao a tutti,
riprendo questo argomento così da non aprirne uno nuovo.
Io dovrei unire 6 tavole di Rovere Slavonia larghe 15cm e spesse 4 cm (finite) per realizzare un piano bar da 220 cm x 90 cm di larghezza.
Volevo chiedervi se c'è un determinato criterio per scegliere le assi/tavole grezze oppure c'è da fidarsi del venditore?
Inoltre, avevo sentito che per bilanciare meglio, sarebbero da mettere una con vene convesse e una con vene concave, alternando, giusto?
Infine, per piallare 220 cm di tavola, ha senso piallare a filo? o faccio solo la spessore?
Pensavo unire con colla vinilica e giunzioni con biscotti.
Qualsiasi prezioso suggerimento o critica, è più che benvenuta!
Grazie mille!
Ultima modifica di reseghen il sab 29 nov, 2025 09:30, modificato 1 volta in totale.
reseghen
Messaggioda Ginepro77 » sab 29 nov, 2025 11:15
reseghen ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie mille!
Ciao, se ti fanno scegliere le tavole normalmente la venatura verticale (rigatino, taglio di quarto...) è più stabile e lavorabile di quella tangenziale. Le tavole centrali della boule, per intenderci se parliamo di tavolame grezzo. Se sono rifilate dovrai cercare di capirne la vena.
Se le vuoi piallare direttamente a spessore devono essere ben rifilate e non aver subito deformazioni. Se poi ha spessore 4 anche su lunghezza 220 non dovrebbe essere granché flessibile,,io farei anche a filo. Almeno una costa la devi fare per forza, o ti affidi al caso per lo squadro.
Cosimo
Ginepro77
