Resistenza Ai Carichi E Flessione
Messaggioda orazio » sab 08 mag, 2021 06:22
Ciao, chiedo chi tra osb e multistrato di pioppo, offre maggiore resistenza ai carichi e alla flessioni
orazio
Re: Resistenza Ai Carichi E Flessione
Messaggioda NeneF40 » sab 08 mag, 2021 06:57
pioppo
NeneF40
Messaggioda jonny89 » sab 08 mag, 2021 11:17
contano anche il numero degli strati del multistrato in quanto non è scontato che un determinato spessore abbia un numero preciso di strati.
Ad esempio dalle mie parti trovo un multistrato di pino cileno molto carino da 18mm che ha solo 7 strati abbastanza spessi e flette abbastanza mentre da un'altra falegnameria ho preso multistrato di pino russo che ha 9 strati ed è molto più resistente (anche se non ho capito perchè forse ha molte tensioni interne e i pezzi di scarto tendono a piegarsi con il tempo)
devi realizzare un soppalco?
jonny89
Messaggioda orazio » sab 08 mag, 2021 12:45
No, sto facendo una casetta in legno per bambini ed il pavimento sarà sospeso dal supporto (reticolato poggiato al terreno fatto in morali abete con sopra pannello osb da 15 mm) da 4 rotelle girevoli dotate di freno alte 10cm. Le rotelle ovviamente messe per comodità di spostamento dello casetta
orazio
Messaggioda orazio » sab 08 mag, 2021 12:47
Fatta prova empirica con pannellino osb da 15mm con sotto montate le rotelle, lo stesso non ha resistito peso (50kg) circa dunque deve costruire sotto al pavimento un secondo reticolo in morali magari 8x8 sotto al quale applicare le rotelle e sopra allo stesso applicare poi un pannello di osb o multi in base a chi offre maggiore resistenza
orazio
Messaggioda Arsenico » sab 08 mag, 2021 13:40
ovvio! L'osb è fatto da schegge di legno pressate insieme.....è come fare un solaio con solo cemento, senza armatura.
Non me ne intendo, ma le cose strutturali ho sempre preferito farle con "legno"..... la fibra è una sicurezza.
Messaggioda orazio » sab 08 mag, 2021 17:04
Arsenico ha scritto:ovvio! L'osb è fatto da schegge di legno pressate insieme.....è come fare un solaio con solo cemento, senza armatura.
Si infatti hai ragione
Lunedì prenderò un bel pannello di multistrato da 15mm e morali 5x8 per la struttura
orazio
