Credo di essere a buon punto con la struttura del portascarti.
La struttura sembra molto solida e resistente ma la stessa cosa non la si può dire per il pannello che dovrebbe reggere tutti i pannelli.
Fino a circa 80 cm di altezza il pannello è completamente fissato alla struttura a forma di trapezio ma superati gli 80 cm di altezza il pannello ovviamente tende a flettere e io sto cercando un modo per correggere questo difetto.
Dovrei rinforzare il retro del pannello ma mi vengono in mente soltanto tre sistemi e non so quale adottare dei tre...
Sistema A dovrei fare una cornice perimetrale sui 3 lati del pannello cone in foto
Sistema B potrei fare sempre la cornice ma disponendo i pezzi paralleli come in foto ed avvitarli al pannello dandogli una certa nervosità curvando il pannello al contrario. Insomma si tratterebbe di una semplice listellatura perimetrale
Sistema C ( non rappresentato in foto) potrei stendere due cavi d'acciaio tra gli spigoli superiori del pannello e la parte inferiore della pedana magari con due tiranti regolabili per raddrizzare il pannello e tenerlo in tensione con tutto il peso che ci metterò sopra
Lo so che vi sembra una cosa un po' strana ma mi potete dare un consiglio?
Grazie mille
