Info Su Ante Per Nicchia E Telaio
Messaggioda shadowk1 » dom 25 apr, 2021 10:37
Buongiorno a tutti ragazzi,
ho costruito una nicchia di larghezza 80cm e altezza 3.20mt in cui ho messo lavatrice e asciugatrice, ora però vorrei chiuderla con due SOLE ante.
Come da foto il lato sx è fatto di cartongesso mentre il lato dx è muro in cemento.
Sappiate che sul lato sx ovvero sul cartongesso non posso avvitare nulla per motivi che ora non spiego.
Detto ciò vorrei costruire un telaio su cui montare successivamente due ante con 5 cerniere per ogni anta.
Il problema è che come da foto sul lato dx posso fissare il telaio al muro senza problemi visto che trattasi di cemento e ho uno spazio di 8cm (immagino c'è ne vogliano 6 per cerniera e 2 per lo spessore dell'anta), mentre sul lato sx come da foto ho solo 6.5cm.
Per il lato sx stavo pensando che l'unica soluzione potrebbe essere quella di avanzare posizionando sull' asse che mantiene gia adesso i ripiani con un altro asse dello stesso spessore venendo quindi verso il fuori di altri 4,5cm e di lasciare gli altri 2 necessari allo spessore dell'anta, in questo modo la cerniera la posizionerei forando sia il legno gia presente che quello che gli sovrapporrò, voi che dite?
Il problema è che poi tra cartongesso e anta resterebbe troppo spazio a meno che non riempa lo spazio con un altro asse.
Seconda domanda, le due ante vorrei prenderle di lamellare per poi passargli la cementite e dipingere il tutto con il bianco che uso per i muri in quanto vorrei che le ante si notassero il meno possibile, insomma vorrei fare qualcosa che si avvicini molto alle porte filo muro che metterò a breve.
Ho visto al bricoman che le assi di lamellare sono abbastanza diritte e non pesano molto.
Ultima modifica di shadowk1 il dom 25 apr, 2021 10:40, modificato 1 volta in totale.
shadowk1
Re: Info Su Ante Per Nicchia E Telaio
Messaggioda ser gio » gio 13 mag, 2021 13:47
shadowk1 ha scritto:Buongiorno a tutti ragazzi,
Ciao benvenuto,
intento complimenti per il tuo lavoro, sembra un'ottima soluzione risparmia spazio.
Secondo me la tua idea di prolungare il montante sinistro per avere più spazio per la cerniera è ottimo, poi nello spigolo potrsti mettere un prifilo tipo 1/4 di tondo per nascondere il pezzo aggiunto.
Per la cementitenon ho esperienza, ma pernso si possa fare tranquillamente, ecco non so quale sia il fondo migliore.
Messaggioda Maurice » gio 13 mag, 2021 14:16
se le tavole sono tipo queste :
https://www.bricoman.it/it/tavola-abete-lam-200x40-cm-spess-18-10074956/
sul concetto di "abbastanza dritte" credo ci si possa discutere , non credo siano adatte , oltre al discorso lunghezza , 3mt non sono uno scherzo .
Maurice
