Sono un ragazzo di 37 anni e cerco di dilettarmi in lavori manuali soprattutto con il legno in questo periodo ( ho appena costruito una cassapanca dove mettere i contenitori dei rifiuti perchè non siano a vista )
Il mio progetto è quello di ripristinare un cancello in legno.
Ho la struttura a forma di rettangolo mezzo marcio e secondo me "riappiccicottata" di quasi 3 metri x1 metro circa di cui allego foto .
Questa struttura ha spessore totale delle due tavole (1 montata sopra in alcuni punti , credo per cercare di risistemarlo dal vecchio affituario) di 50 mm.
Ho trovato nei negozi ,che non so se possiamo dire il nome ma comunque ben conosciuti in quanto ci trovi un po di tutto, dei listelli di abete di 33x95 mm di 3mt che poi andrei a tagliare a misura per ricostruire la struttura sulla quale rifissare le tavole del cancello .
il vecchio cancello ha una vite a legno sulla parte destra per fissare le tavole A con B , mentre B con C è ad incastro.
Non sapendo come realizzare un incastro con i pochi attrezzi manuali che ho avrei pensato a questa soluzione :
-Comprare un tondo Koto di 10 mm e spinarlo con quello , tagliando in fondo la spina e su entrami i lati con 2 spine ciascuna e mettere delle staffe rettangolari a L su ogni angolo .
La mia domanda è : è una soluzione valida o meglio intreprendere altre strade ?
Per informazioni : questo cancello ha apertura verso esterno che è in pendenza su ghiaino e quindi nella fase di apertura e chiusura non ha punti di appoggio se non "la cerciera" che verrà rifissata al muro con dei tasselli maggiorati in quanto appena entrato tempo poco è cascato per terra e avevo deciso di riguardarlo poi essndo il cancello appastanza peso per reggere solo con quei due tasselli
Grazie a tutti per le risposte .
Spero di essermi spiegato bene .
Aspetto consigli da Voi sicuramente piu esperti per poter procede al ripristino del cancello .
